Тема: Глохнет?
    Аватар для mik8764
    По умолчанию Глохнет?
    Сегодня вдруг заглох в движении (ХС90 дизель 163лс) высочила такая надпись на приборке Power system service urgent, затем нормально завелся и поехал в сторону диагностики, машина еще несколько раз глохла, иногда заводилась с трудом, иногда просто выскакивала эта надпись и машина ехала, диагностика показала две ошибки P0094 и P0087? Кто знает куда копать что менять, что за ошибки?
    Аватар для Maeglin
    Стесняюсь спросить - а диагност вам не сказал, что означают эти ошибки? Или он не диагностом, а приставкой к сканеру работает?
    Аватар для mik8764
    Да такои диагност, ( чтото с давлением топлива в системе) боится ответственности, но другого у нас нет,(городок небольшой) поэтому и задал здесь вопрос, может кто сталкивался с похожей проблемои и знает наверняка как это лечится?
    Аватар для Maeglin
    Здесь фигня в том, что универсальный сканер дал универсальные же ошибки по топливной системе. Соответственно будь сканер дилерским, он выдал бы ошибки, пунктуально разобранные в той же vida вплоть до перечня манипуляций, которые необходимо произвести для окончательной локализации неисправности. Сейчас понятно только, что у вас какие-то проблемы с подачей топлива, а вот какие именно - непонятно.
    Аватар для Bobs_
    Инфа по кодам:
ID:	119137   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mik8764
    Спасибо за помощь! После сканера(универсального), проблема ушла, пока езжу полет нормальный, может топливо не качественное попалось, и еще подливал в мороз тормозуху, может поэтому? Поеду в Москву почитать ошибки...
    Аватар для VAG
    Куда? В солярку?
    А какую жидкость подливали? Современную (DOT4)?
    Аватар для mik8764
    А какую жидкость подливали? Современную (DOT4)?[/QUOTE]
    Да в солярку, именно DOT4, все дальнобойщики льют...
    Аватар для Alexei
    Добавлено через 58 секунд
    А, извиняюсь, зачем? Зачем в салярке нужна тормозная жидкось? Какой от нее прок?
    Последний раз редактировалось Alexei; 01-03-2012 в 20:13.
    Аватар для mik8764
    Салярка не замерзает... Да кстати проблема не появлялась, что было х.е.з...
    Последний раз редактировалось mik8764; 07-03-2012 в 16:15.
    Аватар для VAG
    Фиг знает. Дальнобойщики может и льют, у них моторы по 4-9 л. А в легковой дизель комон рейл я бы не стал.
    Жидкость БСК наверное можно без проблем, у нее состав бутиловый спирт и касторка, а ДОТ3 - ДОТ4 - жидкости на основе полиэтиленгликоля. Температура вспышки полиэтиленгликоля 182—287 °C, это значительно выше, чем у ДТ (40 - зимнее, 60 - летнее). Для справки: температура вспышки у бутилового спирта - 34 град.
    Т.е.жидкость ДОТ4 и ДОТ3 воспламеняется гораздо хуже, чем ДТ. Для дальнобоев это может и не актуально - они свои керосинки в сильные морозы не глушат.
    Еще момент: эти жидкости довольно агрессивные, а полиэтиленгликоль сам по себе еще и коррозионно активен. Чтобы эту активность снизить в него добавляют ингибиторы коррозии. Но что с ним происходить при сжигании - неизвестно.
    Последний раз редактировалось VAG; 07-03-2012 в 18:45.
    Аватар для Alexei
    Вообще-то для этого антигели придуманы и стоят они дешевле DOT4. Я например использую "STP", она еще и с очистителем.
    Есть еще недорогой дедовский способ - добавить в солярку керосина. Эффект тотже , а вреда нет.
    Если нет диагноста проверь слив обратки топлива. .за 1 минуту не больше 0.4.
    Добавлено через 29 секунд
    Но не литра.
