    Boris_nsk
    Question А можно заменить или отключить модули
    Здравствуйте всем.
    я новичок и у меня несколько вопросов (форум сколько нашел прочитал поэтому)
    1. Правильно ли я понимаю что если я уберу из машины не работающий модуль (например CD changer), поставлю на оптический кабель перемычку (оптическую) то радио будет петь, а телефон говорить, а модуль CEM просто запишет ошибку?
    2. А когда починю неработающий модуль CD changer и поставлю на место, то он будет петь как раньше без дополнительных манипуляций по удалению ошибки из CEM?
    3. Если я поставлю аналогичный по всем параметрам и рабочий модуль CD changer с другой такойже Volvo XC90 -2005 года, то работать он не будет пока я не съезжу именно к официальному дилеру и он не перепрограммирует мой блок CEM что бы тот принял новый модуль CD changer за своего?
    4. Могу ли я сам при помощи DiCE + VIDA удалить ошибки из модуля CEM чтобы заработал мой модуль CD changer (отремонтированный)?
    5. Как я понимаю ОД заходит на сервер вольво в швеции и там смотрит конфигурацию моей машины, потом тамже на сервере в конфигурацию вносятся нужные изменения, дилер их скачивает и заливает мне в СЕМ?
    6. А могули я (ну или не только я), но не официальный дилер "объяснить" модулю CEM чтобы он принял за своего модуль CD changer с другой машины? (НЕ ворованный!!! )
    Ответьте пожалуйста люди компетентные правильно ли я понимаю работу системы.
    Аватар для SergVolvo
    ДА , правильно.
    Петь будет - ошибка останется
    Если совпадет по ПО , будет работать.
    Не совпадет - нужно перепрограммировать.
    Могу перепрограммировать БУ, к дилеру ехать не обязательно тогда.
    Можешь
    Нет не правильно. Он ни чего не смотрит.
    Программа делает все операции автоматически.
    Данные пишутся не только в СЕМ но и во все модули необходимые для работы совместной. Иногда операция программирования занимает 1,5 часа. Сама загрузка софта в блоки.
    Нет . Ты не можешь.
    Boris_nsk
    Спасибо большое что ответили
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    А я еще хочу спросить.
    1. Теоретически можно же сделать такой модуль, который будет понимать допустим MP3 через юсб или Line вход и так его запрограммировать чтобы он команды вольво медиа по мост понимал и отдавал музыку в сеть?
    1а. Если да, то почему не сделают?
    2. VCT2000+VADIS и Dice+VIDA? одно и тоже, если моя машина есть в VADIS?
    Уже сделан . Скоро в продаже.
    Уже сделан.
    Нет не одно и тоже.
    Достаточно взглянуть на саму оболочку .
    VCT больше не поддерживается , ВАДИС трансформировался в онлайн ВИДУ.
    Boris_nsk
    1. А чтобы этот модуль установить нудно будет перепрограммировать или просто заменить?
    2. Но на момент производства машины был вадис, значит по логике он должен поддерживать все что связано с машиной?
    ДА готов.
    Все вопросы в почту.
    s850@yandex.ru
