    Аватар для =LAVRIK=
    По умолчанию Подсасывает воздух
    Всем привет, у меня такая штука, если вытащить щуп, то у движка немного повышаются обороты и движок через отверстие для щупа начинает засасывать воздух. Так и должно быть или что то приказало долго жить?
    Аватар для Aleks74
    точно засасывать? вообще там избыточное давление.
    Аватар для =LAVRIK=
    сосет так, что зажигалка тухнет.....
    Аватар для Aleks74
    фига себе ..... щас поеду домой посмотрю, завтра отпишусь
    Аватар для =LAVRIK=
    спасибо, буду ждать...
    Аватар для Aleks74
    ни как не влияет положение щупа на работу двигателя у меня, то что создается разряжение 100 % не нормально, искать надо
    Аватар для Maeglin
    как раз 100% нормально, значит вентиляция картера чистая и работает.
    ненормально это когда дым из щупа прёт - значит либо вентиляция забита, либо мотор уг%ндошен и картерных газов столько, что вентиляция не справляется
    Добавлено через 5 минут
    ...а изменение оборотов получается, когда у вас помимо воздухана впуск начинает усиленно сосать воздух через чистую вентиляцию и дырку щупа, мотору становится легче дышать и он увеличивает обороты.
    Аватар для =LAVRIK=
    выходит у меня все гуд? просто недавно поменял грм.... какой то сальник потек, не хотелось бы еще раз попасть на замену грм из-за сальника, вот теперь мысли всякие закрадываются типа того что сальник могло просто выдавить из-за того что движку воздуха не хватает.. еще такой вопрос, если не работает клапан vvt к чему это может привести и можно его как то проверить без диагностики? о а тут и еще один созрел... если дроссельная заслонка не до конца закрывается это критично?
    Аватар для Aleks74
    просветите "неуча" откуда в картере разряжение плиз?
    Аватар для Maeglin
    Газы высасываются вентиляцией через патрубок и идут во впуск мотора, отсюда и разрежение.
    Сальники давит по обратной причине - когда вентиляция забита и газам некуда деваться, тогда они начинают выдавливать сальники.
    Аватар для Aleks74
    всегда думал что вентиляция картера входит в головку блока в районе распред вала и конденцатом масляным возвращается в систему, но ни как не в впускной коллектор через него высасоло бы масло как пылесосом.
    частично согласен, но основная причина изношенность колец поршня когда прорываются газы создавая избыточное давление.
    Аватар для Maeglin
    Туда тоже входит, чтобы излишки давления высасывать. Но все-таки она называется вентиляция КАРТЕРА, а не головки, основное ее назначение это создание разрежения именно в картере. Выходит она из головы (на 2.5Т кажется в районе маслозаливной горловины можно увидеть трубку) и из картера, а входит в патрубок впуска между воздушным фильтром и турбиной ближе к турбине, чтобы массметр масляными парами не забрызгать. В этом патрубке всегда имеется разрежение, которым и высасываются газы. Если разрежение в картере такое, что гасит зажигалку, то я считаю что это замечательно, газов в картере минимум и ЦПГ находится в идеальном состоянии.
    Когда вентиляция забита, давление в голове и картере становится избыточным, и газы начинают выходить через щуп. Иногда если крутануть мотор, щуп даже выбивает из гнезда. В таких условиях все длится до первого потекшего сальника обычно, после чего владелец понимает, что чисткой вентиляции все-таки стоит озаботиться.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 28-02-2012 в 13:08.
    Аватар для Aleks74
    Maeglin, доходчево, пойду освежу мат часть , то что частично уходит во впуск согласен, но ни на одной машине не помню разряжения, были всякие новые, не новые наши и не наши, в общем пойду гляну схему самому теперь интересно
    =LAVRIK=, Сори ввел в заблуждение
    Maeglin, был не прав беру свои слова обратно, вот что советуют при проверке
    "Работу системы вентиляции картера можно проверить следующим образом: при работе двигателя на минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу должно быть разрежение в картере двигателя. Это определяется с помощью водяного пьезометра, соединенного с картером двигателя через патрубок под маслощуп. Если система работает ненормально, то в картере будет давление. Это возможно в случае закоксовывания каналов вентиляции или чрезмерного прорыва газов в картер двигателя.
    При межсезонном обслуживании системы вентиляции, при пробеге 40 тыс. км рекомендуется: снять крышку клапанов и шланги вентиляции; очистить от смолистых отложений маслоотделитель крышки, шланги вентиляции и каналы ."
    Последний раз редактировалось Aleks74; 28-02-2012 в 13:22.
    Аватар для =LAVRIK=
    спасибо, успокоили. а то я тут ехал сдачи и вытащил чуть чуть щуп, думал что бы давление в двигателе не создавалось (где то на форуме вычитал, если ломается маслоотделитель, то надо щуп вытаскивать), приехал к дому а у меня пластик на радиаторе весь в масле((.
    остались еще два вопроса может ответите если знаете:
    Аватар для Maeglin
    =LAVRIK=, по клапану ничего не подскажу - не копенгаген в этой сфере, а по дросселю немного могу. на машинах с электронным дросселем отсутствует клапан холостого хода, поэтому обороты ХХ регулируются прямо заслонкой (так удобней, чем с клапаном мудрить), в честь чего дроссель бывает постоянно открыт где-то на 6-11% если не ошибаюсь. ведь если дроссель полностью закрыть, поступление воздуха в мотор будет отрезано и он заглохнет.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 28-02-2012 в 15:19.
    Аватар для little
    Если не работает или некорректно отрабатывает, то чек энжин гореть будет. Это самая простая диагностика....
    Аватар для =LAVRIK=
    когда покупал, делал диагностику в обухове, приговорили клапан vvt, сказали чистка скорее всего приведет его в чувство, и то же самое по дроссельной заслонке, типа ошибка есть, чистка поможет...... чек не горел, судя по всему просто хотели развести....
    Последний раз редактировалось =LAVRIK=; 28-02-2012 в 15:42.
    Аватар для Fatto
    Клапан чистится замечательно. Там ломаться то нечему, а вот от кокса его клинит. Если он не работает муфта не будет отрабатывать и загорится чек.А дроссель если не закрывается до концато будут высокие обороты х.х., но это маловероятно. И примите во внимание что если его снять то заслонка будет в положении limb home т.е. немного приоткрыта. Это аварийный режим для того что бы если она вышла из строя то можно было доехать до сервиса. При запуске двс она закрывается в положение х.х.
    Аватар для =LAVRIK=
    всем большое спасибо за консультацию, теперь я спокоен.
