Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для Doc197
    По умолчанию фонари задние, рестайлинг 2012
    Нашел объявление о продаже новых (диодных) задних фонарей.
    Вопрос:Как думаете, подойдут к нам по электрической части? Как гарантия?
    Где нашли и почем
    Аватар для игорь н
    На avito я их два месяца назад уже видел.
    Аватар для Doc197
    Дада, на авито. Сейчас жду ответа по цене
    Аватар для Doc197
    Сегодня должны привезти, посмотрим что это такое...
    Выглядеть дожны как-то так:
    Аватар для Doc197
    Купил, поставил...При нажатии на тормоз загорается восклицательный знак и появляется сообщение: Проверьте стоп сигнал...
    Что делать?
    Аватар для Евгений Николаевич
    Цитата Сообщение от Doc197 Посмотреть сообщение
    Проверьте стоп сигнал... Что делать?
    купил себе проблему
    Аватар для Doc197
    Цитата Сообщение от Джекин Посмотреть сообщение
    купил себе проблему
    Блин, в светодиодах дело 100%, буду думать как решать...
    Звонил дилеру, говорят как решать пока не знают, мож там перепрошить чего надо?
    Может быть есть рецепт? Многие же себе диоды ставили...
    Последний раз редактировалось Doc197; 02-03-2012 в 17:50.
    Аватар для klirik
    И? Цена то какова?
    Аватар для Doc197
    Со всеми прибамбасами под 20 тыров, точнее так- за 15 без проводки, с проводкой под двадцать.
    Но позже на авито нашел за 15(- с проводкой или без, точно не скажу
    Телефон могу дать.
    Последний раз редактировалось Doc197; 02-03-2012 в 18:49.
    Аватар для игорь н
    Что делать?
    Параллельно подобрать резистор.
    Аватар для евгений 444
    Полагаю не оригинал?
    Аватар для Doc197
    игорь н, Я надеюсь, что у диллера появится прошивка какая-нибудь...
    Т.е. Если я правильно понял- проблема в том, что сопротивление у диодной фары меньше чем у лампы?
    Последний раз редактировалось Doc197; 02-03-2012 в 20:54.
    Аватар для kuznecello
    Doc197, а что мешает померять сопротивление на старых и новых фарах? а там уже формула из школьной физики и бегом в радиолавку за нужным сопротивлением
    Аватар для Doc197
    kuznecello,
    Очень стыдно, но я этого не умею...Да и нечем, дома только перфоратор для соседей
    евгений 444, Оригинал
    Последний раз редактировалось Doc197; 02-03-2012 в 21:23.
    kuznecello,
    идешь с перфоратором к соседям за мультиметром, если грят нет, то начинаешь долбить
    Расчет сопротивления, 11 класс:
    Doc197, Киньте плиз ссылку на ввито
    Да телефон хотелось бы, спасибо
    Аватар для Doc197
    Попытался найти решение проблемы в интернете, нашел 3 решения:
    1)обманки
    2)реле тормозных сигналов(что-то сомнительно)
    3)У диллера менять блок контроля ламп
    Аватар для sav
    я тоже подумывал на счет этих фар..но вот теперь думаю, что не буду с ними запариваться)
    лучшее - враг хорошего)
    Аватар для Doc197
    1)обманки
    Диллер послал меня нафиг с таким тюнингом(((
    По п.2 - ахинея...
    Остается пункт 1...
    Буду покупать обманки, есть 2 варианта: 50W6RJ и 25W10RJ, нужна помощь какие выбрать.
    Заранее спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Doc197; 04-03-2012 в 13:52.
    Аватар для Doc197
    Подскажите, а какой блок/модуль отвечает за контроль ламп? Думаю- если его заменить на новый, от 12 года, ошибка исчезнет?
    Аватар для little
    REM - задний электронный модуль. Только его при замене надо прошивать у дилера, а сервер сравнив автомобиль с новым модулем скорее всего выдаст не соответствие запчасти и не прошьется.
    Аватар для FOXX
    а где фотки на машине??? по креплениям они идеально подошли? на ДОрестайл встанут?
    Добавлено через 33 секунды
    а ссылка на авито тоже где?
    Аватар для SergVolvo
    1 - у дилера никогда не будет программы под КАЛхоз тюнинг.
    Так как завод никаких одобрений не давал на такие доработки.
    В гондурасе всё за бабки понятно дело возможно и ТО купить и страховку и т.д.
    2- лампконтроль встроен в REM . Стоят в нем не реле а микрухи управляющие включением стоп сигналов. Они и являются контролёрами тока в цепи.
    Перелопачивать REM. Это конечно не ксенон в головном свете, сгореть не должно ничего. Но нужно поковыряться.
    Аватар для Doc197
    SergVolvo,
    Блин, да я в электрике полный профан...
    Знал бы про проблему, вообще бы не связывался, блин, что бы я еще раз диллера послушал- все встанет, модули те же самые, ничего не поменялось...тьфу блин
  28. #27
    Как с фонарями, получилось ошибку исправить? Сегодня ездил к официальному диллеру они могут и фонари поставить и обанку тоже, только у них фонари подороже будут.
  29. #28
    Аватар для Doc197
    nik2310,
    Ни как, так и езжу
    Контактик не подскажете, кто из официалов фонари ставит с обманками?
    Последний раз редактировалось Doc197; 14-03-2012 в 22:25.
  30. #29
    Аватар для regent
    Советовался по вашему поводу с официалами, интересен вопрос... Сказали справиться можно только путем установки обманок, больше ничего не поможет... Ищите толкового электрика
    Последний раз редактировалось regent; 14-03-2012 в 22:21.
  31. #30
    Аватар для Doc197
    regent,
    Спасибо! Надеялся что обойдусь без обманок, но видимо не судьба...
Пользователи, которые читали эту тему: 16
