Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Петрович Volvo
    По умолчанию Музейчик Ужасов Петровича
    В связи с неоднократными переездами нашего ресурса, по тех. причинам был утрачен данный пост, возрождаю (по просьбам трудящихся) :о)
    1.поршень B230F
    2.подшипник ХС-70
    3.ролик ремня генератора S-40
    4.стойка стабилизатора 460 и колодки ручника хс-90
    5.шаровая опора S-60.
    6.выжимной подшипник 2 шт 740
    7.термостат 850 2 шт
    8.ролик ГРМ В230F
    9.диск тормозной
    10.тоже был диск торм.
ID:	120149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120157   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 02-03-2012 в 21:40.
    продолжение
    1.плата СЕМ
    2.канал вентиляции картера
    3.патрубок маслоуловителя вентиляции картера
    4.плата блока управления ABS (кстати Leo Spb подарил)
    5.подшипник ступицы ХС-90
    6.подшипник ступицы ХС-90
    7.ролик натяжителя ремня генератора S-60\80 и т.п.
    8.плата сирены сгнила (все модели Alarm sistem service required)
    9.причина гниения платы - потекла батарейка.
    10.задняя пружина ХС-70 (-08г)
ID:	120159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 19-03-2012 в 20:04.
    Цитата Сообщение от АлекСаша Посмотреть сообщение
    здесь писать можно?
    Писать можно,только не просто ох и ах , а по делу, пож-та. :о) Тему буду периодически чистить, уж простите.
    Что за масла я уже не помню, а вентиляцию чистить каждые 100т.к приб надо.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 20-06-2013 в 10:30.
    Аватар для VAG
    В половине этих ужасов виноваты владельцы. Кем надо быть, чтобы ездить на таком торм. диске (экспонат №10). Он при каждом торможении должен ТАКИЕ звуки издавать.
    Аватар для SergVolvo
    Дополним.
    Так выглядит глушитель после отстрела.
    Машина пероборудована на ГБО была, травил клапан , в момент пуска она сильно пукнула
    - У меня там жужжит что то в левом ухе... когда торможу.
ID:	120208   Нажмите на изображение для увеличения.
    @little продолжаем:
    1. дросель - шестерня в саже и масле
    2. дросель внутри которого масло! D5244T
    3. ремень компрессора кондиционера хс70III
    4. он же
    5. дросель, так съедает пластиковые зубья на ведомой шестерне еще чуть-чуть и все каюк - замена, причина - вовремя не почистили дросель и т.п.
    6. две г\б после первичной мойки, более грязная с американца (245т.к пробег, последние 100т.к Castrol 5w-40), более чистая россиянка (370 т.к.пробег, кстати Mobil 5w-50 весь пробег).
    7. г\б крупнее (245т.к пробег, последние 100т.к Castrol 5w-40)
    8. г\б крупнее (370 т.к.пробег, Mobil 5w-50).
    9. дроссельная заслонка от дизеля (грязная -УЖАС!) будем теперь мыть дросели каждые 30т.к и на дизеле тоже.
    10. диск тормозной
    11. дросель внутри которого масло! В5254T
ID:	223113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 08-01-2015 в 19:38.
    Цитата Сообщение от Glade Посмотреть сообщение
    а ГРМ целый?? простите, но оч уж интересно
    Да, до ГРМа дело не дошло, повезло парню :о)
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 20-06-2013 в 10:08.
    а что с головкой?
    Грязь, которую можно теперь очистить только жестким, механическим способом и так же выглядит все остальное внутри мотора - "кокс", последствия эксплуатации на неправильном масле или неправильное обслуживание.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 05-06-2012 в 15:04.
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от Петрович Volvo Посмотреть сообщение
    3.дроссельная заслонка от дизеля (грязная -УЖАС!) будем теперь мыть дросели каждые 30т.к и на дизеле тоже.
    5. две г\б после первичной мойки, более грязная с американца (245т.к пробег, последние 100т.к Castrol 5w-40), более чистая россиянка (370 т.к.пробег, кстати Mobil 5w-50 весь пробег).
    Мы как будто в разных странах живем. Своя 70-ка Д5 116 тыс км, в дроссель не лазили. И соответственно у других тоже.
    Была только одна с этой проблемой из области, но он заправлялся где попало и на 100 тысячах зубья съело.
    Все машины на каструле 0в30, при вскрытиях под клапанной всегда чисто.
    Может крученные пробеги и экономные клиенты? Масло на рынке подешевше, солярочку с трактора слить
    Последний раз редактировалось little; 05-06-2012 в 15:17.
    последствия эксплуатации на не правильном масле
    Цитата Сообщение от crazytosh Посмотреть сообщение
    Андрюх, а какое масло ты считаешь направильным?
    кастрол правильное масло?
    Себе в обе лью Мобил 5-50, но у меня пробег за 100, считаю до 100 лить 0-30, а потом 5-50 или 5-40 (синтетику) до "финала"
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 20-06-2013 в 10:12.
    Аватар для Vicc67
    Я думаю, Виталий, что разница в бюджетах скорее всего. Отсюда и перекаты возможные, и более дешевые детали, и более редкая их замена. И расходники, купленные в не поймешь каких магазинах, масло оттуда же. Сумма всех этих обстоятельств и приводит к твоему удивлению. Но основное из них, кмк, разница в трафике. 100 тыс без пробок, или с "пробками" совсем не те же 100 тыс с московским, или питерским перманентной *опой, сменяющейся пи%&ецом... 12 км/ч для московского ам, часто катающегося вне города причем, нормальная средняя скорость...
    С мобильного
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 05-06-2012 в 15:18.
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro Временно не работает (переезжаем, ибо растем )
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для little
    Vicc67, Может и так. У нас средняя скорость только по городу 25-27 км/ч
    И на рынке подешевле никто масло не берет. А заправляются все только на Лукойле
    Аватар для little
    Кстати чаще были проблемы по заеданиям ЕГР, в нем грязи больше и она оттуда в дроссель попадает. Я бы рекомендовал клиентам при наличии сильного загрязнения в дросселе и там тоже почистить.
    При заедании ЕГР его чистим тоже естественно.
    приехало вот это:
    смотрим видео
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 07-04-2015 в 20:22.
    Аватар для Fishbed
    я вообще ничего не понял - как колесный диск крутится отдельно от тормозного
    Диск тормозной видимо обломился по окружности прям у ступицы. Поэтому колесо крутится, а сломанная часть диска, которую зажимают колодки в нормальном состоянии, стоит, т.к. видимо перекосился и цепляется за все, что непопадя
    Аватар для Glade
    Добавил фото
    ах это заднее колесо было тогда понятно, у него суппорт закис давным давно
    я то думал переднее - и как он до сервиса доехал
    он даже не курсе был, что чтото не так.
    Аватар для Jack
    У меня такая же беда была на скорпио, закис суппорт, пилило диск, в один прекрасный момент так же сорвало.
    Свеча такая приехала
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 07-04-2015 в 20:23.
    ХС-90 07г.
    клиент - "Что то плохо у меня зеркала стали складываться, посмотрите пож-та"
    Так становится нехорошо алюминево-дюралевым деталям, которые еще и не проветриваются нормально, такая химия на дорогах, такой химией мы дышим....
ID:	159537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159539   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 05-06-2013 в 08:01.
    Аватар для Ged
    Цитата Сообщение от Maxim_Solovyev Посмотреть сообщение
    А что это за отложения?
    думается, что это чудные противолёдные реагенты,коими посыпают наши улицы
    Чем их правильно обслуживать?
    Видимо периодически разбирать, смазывать, если бы "люминь" был бы в масле, думаю такой кариес на него не набросился тогда
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 20-06-2013 в 10:05.
    ГРМ без зубьев
    Цитата Сообщение от Maeglin Посмотреть сообщение
    Петрович Volvo, он сам приехал? Или сразу пц настал?
    Честно говоря, не помню, случайно нашел это фото в одной из папок, думаю сам он не мог приехать..
    Аватар для crazytosh
    По умолчанию Страшилки от "Вольвограда"
    Данный ролик посвящен разговору о необслуживаемых АКПП, ГУРах, и прочих жижах.
    з.ы. не получается вставить полноценное видео.
    Последний раз редактировалось liner; 27-01-2014 в 03:30.
  28. #27
    Аватар для little
    Актуально к лету.
    На фото 70-ка и 90-к
ID:	176415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176416   Нажмите на изображение для увеличения.
  29. #28
    Аватар для little
    Клиент на дизельном 90-ке решил поменять топливный фильтр сам и соответственно после этого выкинул поломанный корпус и поставил бензиновый фильтр.
    Как долго протянет топливная аппаратура? Воде в нем некуда отстаиваться.
ID:	176418   Нажмите на изображение для увеличения.
  30. #29
    Аватар для little
    Не работающий дренаж люка в 90-ке привел к глюкам электроники.
ID:	176420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось little; 04-12-2013 в 11:22.
  31. #30
    Аватар для little
    Летняя соляра в зимний период
ID:	176422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176425   Нажмите на изображение для увеличения.
Пользователи, которые читали эту тему: 145
