Страница 1 из 43 1 2 3 4 5 11 16 ... Последняя
    note Почти не ушатанная Вольво
    Добрый день.
    После продажи старой праворульный турбо-субары долго маялся что купить взамен ее. Рассматривал опять-же старые атмо-субары с левым рулем на автомате для свапа под турбо и более новые атмо-субары опять же для него. Попалось объявление о продаже турбо вольвы.
    Обчитался вольво-форумов и таки решился ее купить. При просмотре выявилось сапунение двигателя и буксующая задняя передача. Хоть продавец и утверждал что возможно сапунение исчезнет если почистить вентиляцию картера, я ему не поверил и правильно сделал. Ибо прочистив вентиляцию сапунение никуда не ушло лишь уменьшилось за счет более толстого шланга (заколхозил взамен старого сломанного) вентиляции отсоса газов во впускной коллектор. Ну то что двигатель и автомат под ремонт я знал, тем более купил ее за 170 тыс. руб.
    Сегодня утром решил поехать на ней на работу. Для теста поддал газку на 92м бензине . Где-то на 140 км/ч при газе в пол что-то стукнуло и тяга уменьшилась. Путем сдергивания форсунок определил что не работает 1й цилиндр. Сдернул форсунку 1го цилиндра и потихоньку доехал до дома. Оставил пока машину в гараже. Предположительно либо сжег поршень, либо клапан. Но поскольку поршневая изношенная, то ее все равно под замену.
    Вот собственно с этого момента и начнется повествование по ремонту двига и автомата.
    Последний раз редактировалось prometey1982; 08-06-2013 в 13:27.
    Аватар для Кент
    Цитата Сообщение от DARKAMBER Посмотреть сообщение
    Для начала неплохо было бы заполнить свой профиль и представиться в разделе принимайте аппарат..... А не создавать кучу тем! Поиск рулит!
    А с каких пор у нас стало обязательным заполнение профиля и создание тем в разделе "принимайте аппарат"?
    какую кучу тем?
    Аватар для Selih
    Аватар для Алексей S60
    Сочувствую..а что за модель то?
    АлекСаша
    DARKAMBER, человек делает вроде дневника, не?
    Некролог про вольву..
    Аватар для JuLiKo
    Цитата Сообщение от Алексей S60 Посмотреть сообщение
    а что за модель то?
    модель, судя по названию темы, эс70
    что за мотор?
    Последний раз редактировалось JuLiKo; 03-03-2012 в 13:33.
    Аватар для Maeglin
    Автомат проще купить б/у, он вообще надежен очень и недорог, а вот чинить - небюджетно.
    Просто я как-бы немного разбираюсь в двигателях. До этого чинил несколько иномарок в том числе турбовых и нашемарок. Поэтому двиг вольво для меня как-бы на уровне жигулевского 16 клапанника, простой как автомат калашникова. А вот автомат разбирал только один, на субару. За б/у автомат у нас просят 30 тыс, а ремкомплект автомата и комплект фрикционов около 12 выходит. Плюс масло и возможно кое-какие втулки, но тоже дешевле чем 30ку на кота в мешке. Двигатель B5234T3, был бы слабее не стал бы себе этот геморрой покупать, ибо после турбо-субы не хочу атмо мотор.
    Добавлено через 2 минуты
    Алексей S60, эт почему некролог? Там кроме автомата и двига все живое, да и автомат только начал подыхать. Благо двиг первым сдох, а то не хотелось разбирать машину пока двигается, а тут стимул появился.
    Аватар для crazytosh
    ну давай, вонзай белкам
    Ну так..тоже списочек не из приятных даже с учетом невысокой покупочной цены
    Добавлено через 1 минуту
    Лично с интересом послушаю,тут главное желание ну и финансики что бы в бюджеты ровно вкатывались))То бишь с некролога в отличную биографию выльеться и будет примерной машинкой радовать и глаз и душу
    Аватар для Доктор Серж
    ни и собственно говоря здрасти
    ждем новостей!
    Новостей пока мало. Сегодня замерил компрессию и начал разбирать. Компрессия в первом цилиндре 0. Разобрать успел мало ибо сегодня пока на выборы съездил, потом еще в баню сходил. Короче не успел голову скинуть.
    Добавлено через 36 минут
    Вот несколько фоток
    АлекСаша
    чо там нижняя трубка вентиляции, не забита?
    С нижней трубкой все отлично. И с остальными тоже. Ибо перед тем как кокса ей дать, я снимал систему вентиляции, она была чистая, видимо предыдущий хозяин думал что исправит проблему картерных газов чисткой системы вентиляции. Не помогло Ну у него она была забитая, сальник датчика положения распредвала выдавливало. Потом он видимо почистил ее, перед самой продажей, ибо хомутики были свежие и на них масла не было, чего не скажешь о самом двигателе.
    АлекСаша
    Компрессия ноль )) чо там поршень развалился или шатун обломился?))
    Заказал герметик Reinz 70-24571-10 вроде как анаэробный.
    Добавлено через 15 минут
    АлекСаша, Светил фонариком в свечное отверствие, повреждений на поршне не видно. А вот свечной электрод был оплавлен - калильное зажигание скорей всего из-за бедной смеси, либо засранная форсунка, либо бензонасос дохлый.
    Ремень ГРМ тоже оказался под замену, поперечные трещинки на наружней части. Прошлый хозяин говорил что менял его при покупке, 4 года назад. В принципе учитывая прошлые морозные зимы похоже на правду, у меня тоже на субаре ГРМ трещинами пошел после зимы. Еще гудит подшипник натяжителя ремня агрегатов, тоже под замену.
    вливайся ))) буду следить))) интересно что в итоге получится)))
    Последний раз редактировалось FreeM@n; 04-03-2012 в 19:51.
    Аватар для MadDen
    Цитата Сообщение от FreeM@n Посмотреть сообщение
    буду следить))
    +1
Пользователи, которые читали эту тему: 10
