Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Respect_ff
    По умолчанию Шум при включении кондея
    Всем доброго времени суток.
    Комрады помогайте советом.
    Значит так, сегодня включая дефростер услыхал звук напоминающий тарахтение с правой стороны под капотом.Отжал кнопочку звук пропал.
    Далее решил просто для проверки включить кондей кнопкой, включаю тот же тарахтящий шум, причем когда нажимаешь немного на газ этот треск скажем так ускоряется вслед за оборотами.Отключил его от греха подальше.На прошлой неделе все было путем и никаких посторонних звуков не было.Кто что может подсказать и на какие материальные вложения ориентироваться примерно. Спс!
    З.ы. сорокет 08 модельного года, двигатель 1.8
    Последний раз редактировалось Respect_ff; 15-03-2012 в 01:35.
    Аватар для little
    Respect_ff, Или муфта компрессора или сам компрессор. Но может и ролик ремня при увеличившейся нагрузке так себя ведет. Надо механикам дать послушать
    Аватар для starik1
    +1
    Спасибо за ответы.Как думаете можно так до тепла поездить, не включая кондей?
    Аватар для Alaniya
    У меня на S80 11 года таже фигня.
    Ничего не понимаю.Сейчас надо было смотаться по делам, сажусь в машину, завожу.Думаю дай ка включу кондей, ну так на всякий, и о чудо!! тишина никаких посторонних звуков.я в замешательстве...
    Аватар для starik1
    Мож попало в муфту компрессора что-нибудь. Или ледок от конденсата образовался.
    На счет попало не очень уверен просто неоткуда туда чему-то попасть. а вот ледок очень даже может быть, проезжал как раз перед этим по паре луж таких средних
    serezha
    Здравсвуйте.
    пару дней назад появился такой же треск. на улице "+", лёд - не подходит.
    если попало что-то - в сервис ехать только? самому до муфты не добраться?
    s40 2011
    Последний раз редактировалось serezha; 18-04-2012 в 08:49.
    Аватар для Glade
    Это на 90% муфта. Прошлым летом тоже стал появляться такой звук, как раз ехал в сервис на развал - стоял на светофоре - и муфта закончилась. У меня развалилось резиновое уплотнения из вулканизированной резины - звук был такой, будто несколько секунд под днище двигателя направили струю пескоструя. Благо ехать оставалось пару км - доехал и прилип на замену муфты. На s60I оригинал стоял в районе 10к.р.
    Если из строя выходит компрессор - ездить дальше можно, если проблемы с муфтой - не желательно, т.к. существует вероятность заклинивания и, как следствие, обрыва серворемня. Последний на 99% попадает под ремень ГРМ.(в свиде только один раз машина приехала без серворемня с целым ГРМ) В общем все печально.
    Совет - ехать только в тот сервис, в котором есть заправка кондея. Причем весьма грамотная, т.к. есть риск нарваться на непрофессионалов и они могут закачать вам большее хладогена (меньше - будет не так эффективно работать), что приведет к перегрузке компрессора.
    У меня получилось так - поехал к Дилеру.нет - они заменили муфту, но установки для заправки кондея не было. Заправился на свиде. Но при разгоне появился странный ревущий звук. Были опасения на счет неправильной заправки, катался от сервиса к сервису, оказалось все проще - под серворемень попал камень и небольшой кусок одного ручья оторвало, и при нагрузке происходило его растяжение.
    надеюсь мой ответ вам поможет.
    Подниму тему. ХС70 D5 2008 г. пробег 61500. 1.5 мес. назад на то-60 поменял все ремни, в т.ч. ГРМ( 5 лет машине), и ролики у ОД. 2 дня назад при заведенном двигателе когда включаешь климат, появляется этот треск справа, но тут же уходит. При выключении климата- тоже треск. Когда прогреется, то при включении тишина, при выключении- треск. На ходу по прямой нет, при торможении в повороте на холодну есть. Если заводишь и глушишь при включенном климате, то тоже треск.
    Камрады выручайте! Что это и что делать? В Краснодаре вольво чинит только ОД, а им доверия нет!
    Добавлено через 39 минут
    Забыл сказать: на улице + 3-+ 6 градусов, а webasto не включается. Гудит 3 мин. и отключается.
    по кондею проверить давление в магестралях при необходимости заправить кондей. по вебасте нужно смотреть компом. если гадать на гуще то тут вар куча забился фильтр торливный (или выхлоп ) дачик температуры считает что еще не слишком холодно и тд
    Так вроде не кондей включаю! +6 на улице. 2 недели назад было + 26 и кондей без проблем работал.
    извеняюсь обратил внимание на название темы и написал трест возможен если что то попало в вентиляцию или от времени высохла смазка подшипников у него
    Вентиляцию чего? И почему треск только при вкл/ выкл , а не все время работы?
    во время работы остатки смазки под действием движущей силы смазывают подшипник и он не шумит а при старте и стопе на малых оборотах он и хрустит. вентиляция отопителя. это личное мнение нужно 1 смотреть 2 слушать на что похоже. когда звук будет постоянный то тут уже если придется менять мотор если конечно это он хрустит
    Хруст не в отопителе. Он просто не включается. Хруст при дальше, в области навесного. Может какой ролик или подшипник муфты?
    надо смотреть слушать так сложно сказать
    Аватар для little
    Meteor, Осмотри внимательно снизу муфту компрессора кондиционера. Если из щелей что то торчит, то менять компрессор в сборе. Это частая неисправность на этой платформе
    Спасибо! Снизу со снятием защиты? И что это торчит? Интересно, сколько это стоит? Знать бы номер, сам бы посмотрел.
    Добавлено через 12 минут
    Может пока сбросить ремень, идущий на него? А то ездить надо( хотя бы до ОД доехать), а страшно , что порвется!
    Аватар для little
    Да, со снятием защиты. Сейчас попробую найти фотки
    Добавлено через 49 секунд
    Если увидишь неисправность, то конечно надо срезать ремень
    Аватар для little
    Примерно так выглядит. Но это совсем запущенный вариант, обычно меньше гадости из зазоров торчит. не могу найти свои фотки
ID:	171890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Т. е. при обогреве кондиционер тоже включается?
    Аватар для little
    До 0 градусов за бортом он включается
    Ясно. Ямы рядом нет, поеду к ОД. Попробую без отопления доехать, тогда он вроде не скрипит.
    Аватар для little
    Просто отключи кондер кнопкой на климате
  28. #27
    В смысле кнопкой а/с? Не помогает! Только если обороты печки в ноль.
  29. #28
    Аватар для little
    Может и не в нем дело, надо смотреть шкив и сравнивать с моими фотками. ОД это знают и умеют
  30. #29
    ОД приговорил компрессор! В наличии нет. 1 неделю ждать. Может кто знает номерок? Виды нет. В екзисте не могу найти.
  31. #30
    Аватар для little
    Сейчас поищу. Надо найти мои сообщения с компрессором за небольшие деньги. Или сам поищи их
