Страница 1 из 2 12 Последняя
    OroHb
    Achtung Датчик Абсолютного Давления??? Подскажите
    Машинка 460 B18EP 115 Fenix 3B
    есть ли тут датчик абсолютного давления (ДАД)?
    Аватар для DAC
    Да
    OroHb
    Цитата Сообщение от DAC Посмотреть сообщение
    Да
    А где он находится подскажите ???
    Аватар для Bobs_
    На правой стороне авто, между моторным щитом и ветровым стеклом, под пластмассовым щитком, около воздухозаборника печки:
    OroHb
    Ага нашел его уже) проверил сопротивление что-то не то: между 1 и 2 контактом - примерно 5000 Ом, между 1 и 3 - примерно 1700 Ом...
    А по книге вообще должно быть вроде как 1,3 Ом...
    что за бред? или это датчику пришел конец?
    Аватар для Bobs_
    OroHb, надо измерять выходное напряжение на ХХ и при резком открытии дросселя.
    У датчика три вывода- +5 вольт, масса и выход.
    Последний раз редактировалось Bobs_; 19-03-2012 в 20:02.
    OroHb
    Как проверять при работающем двигателе?
    Аватар для Bobs_
    Да. давление может изменяться только при работающем на разных режимах двигателе. Соответственно должно изменяться выходное напряжение датчика.
    OroHb
    faq
    Как же померить напругу не отключив разъем датчика? при работающем двигателе?
    Аватар для Bobs_
    Нужно иметь соответственные инструменты или проявлять "солдатскую смекалку".
    OroHb
    подскажи?))
    Аватар для Bobs_
    Найди маркировку на разъеме или датчике, выводы обозначены А,В и С.
    А-масса, С-питание 5 вольт, В-выходной сигнал.
    По "солдатски" можно подключиться к жиле провода выходного сигнала проткнув его изоляцию иголкой.
    OroHb
    спасиб попробую завтра отпишусь)
    Аватар для VAG
    А можно применить проф. средства типа протыкалки (можно найти в радиомагазе).
    OroHb
    good
    у нас город не большой... таких штук наверно нет) буду иголкой)
    Аватар для CHIEF
    И замотав его хотяб изолентой, что бы через годик не расплетать все косы
    OroHb
    ок)
    Добавлено через 3 минуты
    CHIEF,
    а что можешь сказать по поводу воздуха в топливной рампе??? проверяли давление системы при работающем двигателе нормальное... но вот воздух очень настараживает... откуда он там может взяться... Диагностик говорит что при нагреве бензина выделяется воздух... Грешил на фильтрик на бензонасосе... так это или нет не могу понять!!!
    Добавлено через 2 минуты
    да и еще состав выхлопа проверяли... очень бедная смесь... видно из за этого воздуха то она и бедная... обороты ХХ просто никчерту(может даже заглохнуть), пропадает тяга на скорости(((
    Последний раз редактировалось OroHb; 20-03-2012 в 00:18.
    OroHb
    Проверил этот датчик похоже что он могзи ебал... Выходной сигнал был в районе 1,6 В и колебался малехо... но проверил сопротивление датчика ( это пиз...ц просто) показало КиллоОмы я даже так и не понял сколько( с районе 1400 Ом если не больше)... а должно быть всего то 1,3 Ом... вот по ходу он и дает не правильный выходной сигнал...
    Прогрел движок... отключил этот датчик и о чудо движок стал работать с минимальными перебоями( 1000+-100 об) по стравнению что работал с этим датчиком тоже на прогретом движке (от 1000 и до нуля)...
    Теперь нада новый датчик ... и смотреть причину этих плаваний +-100 об...
    Я вседалал правильный вывод?)))
    Добавлено через 1 минуту
    Так же проверил лямбду... без подогрева колебался в районе 0,3 В.... с подогревом 12-14 В.... отключил этот подогрев нахер... вроде норм щас...
    Остынет движок проверю еще раз!!!
    Аватар для DAC
    Ну ведь Вы же не проверяете сопротивление АКБ, скажем?
    Так вот и у этого датчика сопротивление проверять не нужно.
    Нужно проверить колебания сигнала от двигатель ещё не заведён->XX->высокие обороты.
    Проверить что вакуум доходит до него (трубочка).
    Проверяй дальше.
    http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0...B8%D0%BB%D0%B5
    OroHb
    Не знаю насчет проверять не проверять сопротивление... по книге указано 1,3 Ом, или это чисто для прикола написали.... При отключении датчика работа движка становится намного лучше и обороты скачут уже не так сильно практические на месте стоят( да, к тому же мозги начинают работать в аварийном режиме, по заложенной программе если вышел из строя этот датчик, но на самом деле он просто "отключен")... Подключаю датчик обратно все хрень опять с оборотами... 2 вывода: либо сам датчик пиздит( на замену), либо как ты говорил через трубочку не поступает вакум к нему и он пиздит...
    Больше мыслей нет... Лямбда вообще практически не влияла на работу движка... Ну мож расход увеличился или уменьшился...
    Как проверить поступает туда вакум или нет?)
    Аватар для VAG
    OroHb, Отключить датчик и сравнивать лучше или хуже стало это неправильный метод и приводит к неправильным выводам. Тебе же пишут что и как проверить. Вот ты пишешь, что напряжение на ДАД 1,6 В. Это в каком режиме? Заведен мотор? Какой при этом вакуум? Ты проверил, что напряжение питания и масса на этот датчик приходит? Если нет, то замена датчика может малость разочаровать.
    - А что это за книга такая?
    - Переписка Энгельса с этим... как его... с Каутским.
    - В печку ее!
    ДАД это датчик с нормирующим усилителем. Прозванивать его бесполезно. Нужно проверять напряжение.
    Аватар для CHIEF
    ок)
    CHIEF,
    Как обнаружил воздух?
    Бензин-то в баке есть?
    Что Диагностик курил?... попроси у него
    OroHb
    Проехали эту тему)))8)
    Аватар для CHIEF
    При такой канители датчик на выброс, проверено. Можно аналоги с Фольцвагенов поискать но они работают не долго. Лучше б/у оригинал с разборки...
    И заканчивай материться в открытую, пока злые модеры тебе просмотр на недельку не организовали.
    OroHb
    Понял)))
    Заказал уже датчик этот... Да я перед продажей создаю рабочий вид для машины... Машинка то хорошая)
    OroHb
    Трубочка доходит все норм...
    Сегодня проверил поточнее: не работающий двигатель - 5В, XX - 2,2 В, нажимаешь на газ повышается до 5В и падает до 1,7В гдето и стоит на одном месте...
    Добавлено через 5 минут
  28. #27
    Аватар для Bobs_
    Датчик работает нормально.
  29. #28
    OroHb
    Я в замешательстве... почему тогда я его отключаю и движок держит ХХ ( но провалы в тяге всеравно есть)???
    остальные датчики смотрел.... по сопротивлению все нормально и рабочее напряжение тоже... (кроме лямбды... отключен подогрев)
    есть догадки что могет еще быть?
    Добавлено через 24 секунды
    но и лямбда вообще никаких изменений в работе не дает, что включена что отключена!!!
  30. #29
    Аватар для Bobs_
    Регулировка от лябда-зонда имеет инерцию, необходимо время для его прогрева и выхода на рабочий режим.
    Возможно он уже подсел и работает неправильно.
    Проверить можно по показаниям газоанализатора и при необходимом опыте.
    Или менять, решать самому...
  31. #30
    OroHb
    ну и без нее то ездят... просто уже расход да и экологичность не та.... но мне кажется на обороты тем более на провалы в тяге не она не должна так сильно влиять...
    была огибка 222(реле системы вспрыска) - щас залез под бордачек... нашел только 2 реле... а должно быть 3 кто то тут писал мне...( есть еще 2 вывода без реле)
    Последний раз редактировалось OroHb; 21-03-2012 в 18:52.
