Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Стоматолог Спб
    По умолчанию Потолочный очечник для ХС90
    Добрый день, коллеги!
    Нет в ХС90 очечника...нет вообще...штатный кожаный холдер, который можно купить в аксессуарах у дилера вкупе с модными очками а-ля 70е годы , ну никак не прицепить никуда более, кроме как выемка под бутылку-банку в кармане двери, да и достать из него очки быстро не получится...
    ручки над головой, как у всех остальных, кроме кабрио, у ХС90нет...
    ломал голову...недолго ломал, так как на глаза попалось решение , которое я наблюдал над своей головой с 2004 по 2009год в своем Форде Мондео 2004г.в. он же Форд Мондео III в неправильном , но часто используемом обозначении.
    Сразу оговоримся, что если у Вас есть люк, то мое решение не для Вас.
    Итак.
    Материалы и методы
    1.Потребуется потолочная консоль от Форд Мондео 3 (ФМ3)2001-2007г.в. без люка. Вы смело можете не тратить деньги на ВСЮ консоль: плафоны с лампами и штурманками вам не нужны. Итак только серый кусок пластика с очечником в нем. Убедитесь в плавной работе очечника. Если микролифт излишне быстр , смажьте его шестерни вязкой смазкой-гелем и плавность вернется.
    Еще один момент: фактура и качество пластиков на ХС90 и ФМ3 подозрительно похожи в данной ситуации, цвет также аналогичен.
    На разборке такой "кусок" будет стоить по опыту от 300 до 600р. в зависимости от жадности продавца
    2. средство для очистки пластика. На выбор, благо выбор велик.
    3. малярный скотч
    4. умение работы с пластиком: лобзик или бормашина, портативный моторчик с фрезами
    5. карандаш (маркер тонкий), лист бумаги
    6. двухсторонняя клейкая лента (например, 3М -дабблскотч)
    7. острый нож или скальпель, я брал строительный нож.
    процесс
    1. снимаем свою консоль с плафонами освещения и накладываем на фордовский "кусок" ,как на картинке.
    IMG]http://s001.radikal.ru/i193/1203/99/fc95939ee87c.jpg[/IMG]
    2. отмечаем карандашом все то, что будет лишним, обводя по контуру деталь Вольво.
    3. аккуратно выпиливаем по контуру.Я делал это зуботехническим мотором с тонким отрезным диском по пластику на скорости на более 15тыс оборотов в минуту, чтобы не оплавить кромку. И прикладываем к вольвовской части консоли, при необходимости подгоняем стыковку.
    4. по листу бумаги делаем трафарет для переноса "дырки" на потолок, для чего обводим внутренний контур дырки под очечник и внешние границы пластика, затем оклеиваем потолок малярным скотчем и наносим сверху трафарет, фиксируя его также скотчем.
    Ставим на место вольвовскую часть плафона, чтобы убедиться в правильности расположения трафарета6 контур обведенного пластика должен совпасть с краем консоли Вольво.
    !!!!!! не забыть сунуть руку под потолок и, отлепив там над местом предполагаемого отверстия электронный блок, дай бог памяти чего, перенести его на место над головой водителя, иначе при вырезании его провода неизбежно будут испорчены!!!
    Далее осторожно вырезаем отверстие
    5. припасовываем на место будущий очечник и убеждаемся, что штатные фордовские потолочные крепления на нем вполне подойдут...только на потолок надо наклеить какую-нибудь ответную липучку. (Я этого не знал и , не догадавшись, их спилил: потом пришлось восстанавливать ).
    впрочем, сняв штатные "липучки", можно заменить их двухсторонним скотчем прямо к поверхности крыши.
    6. собираем все воедино и наслаждаемся результатом
    надеюсь, фотографии загрузились...хм...я их сюда еще не грузил , и не знаю, как на этом форуме фотографии грузить. так что не сердитесь, если чего не получилось1:
    Аватар для Traktor23
    Спасибо за подробную инструкцию.
    Странные они,эти шведы.. флагман линейки, а нет элементарного очечника за 200 рублей и центрального подлокотника на заднем диване.
    Позорники они в этом плане конечно.. но за идею лося!
    Аватар для AleXC90
    Молодец! Сделано красиво. Жалко у меня люк стоит, а то бы тоже так сделал , а так очки постоянно на панели валяются. Лося.
    Аватар для Grem
    качественно, потолок порезал - и не жалко ибо нужная девайсина
    Аватар для Rom242
    это лось!
    Аватар для FOXX
    ай, браво!!! уважаю!
    спасибо следующим постом расскажу про навигацию своими руками на базе CD-Rom и штатного моторчика дворников фар
    Аватар для FOXX
    это как?
    Цитата Сообщение от FOXX Посмотреть сообщение
    это как?
    сейчас создам тему, и все увидите)
    Аватар для FOXX
    отписал в личку
    Аватар для Arriva
    ....ювелир
    Аватар для bars12
    Молодец!!!
    Аватар для DAC
    CD-ROM наверное в качестве выезжающих салазок?
    Про моторчик фар интересно - зачем приспособили?
    Ждём тему.
    А про очёчник - интересно - это для 90-ка только или для S60/80/V70 пойдёт? (в плане конфигурации обшивки потолка)
    Аватар для Самвел Попов
    Молодец!Отличная работа!надо попробовать у себя так сделать!
    Добавлено через 27 секунд
    Цитата Сообщение от DAC Посмотреть сообщение
    S60/80/V70 пойдёт?
    я думаю да.я буду пробовать)))
    Ждём тему.
    конфигурация потолка для ХС 90 оказалась ИДЕНТИЧНА тому же от ФМ3. с ХС70, Ы60, Ы80 врать не буду - не знаю.
    а вот про салазки вы правильно догадались, тема, к слову создана минуты две назад.
    МУРКИН
    Стоматолог Спб, Про очки понравилось, валяются где не место. Жаль люк мешает, мож законопатить его.
    Аватар для DAC
    А я пока думаю то ли прикрепить штатный очёчник (~1800руб) вместо ручки слева от головы водителя, то ли что-то такое...
    Потолок стрёмно резать
    дык (с)а зачем?
    оно ж актуально только ЧС90-водам...у остальных есть штатное решение над головой слева (в обломе только те, кто на кабрио)
    Аватар для AleXC90
    я вот думаю может по такому же принципу сделать над солнцезащитным козырьком, напротив водителя ? как думаете?
    Последний раз редактировалось AleXC90; 20-03-2012 в 10:57.
    я позже выложу третий вариант издевательства над пластиком Вольво ХС90...на сей раз в подлокотнике двери водителя...и вот тут уже очки с удовольствием поместятся и у тех, у кого люк))) но это позже
    Добавлено через 2 минуты
    а симметрия и эстетика? в смысле, к чему визуально стыковать деталь?
    и главное...а пробовали над головой что-то делать наощупь? неудобно же!!! справа или слева еще ничего, но строго над куполом...- увольте
    МУРКИН
    Стоматолог Спб, Ок. Как раз есть лишняя обшивка,на случай ошибки...
    ???? коричневая????? мне надо) я бы уже и сейчас кое что переделал
    МУРКИН
    Стоматолог Спб, Не, я про свой чих-парах, 60-ку. На бегемота ничего нет.
    Аватар для GReenciTY
    Стоматолог Спб, отлично придумал!!!!
    Аватар для Левин Олег
    Стоматолог Спб, Блин,,,,просто красавец,у меня увы люк,за руки и кумекалку респект и лося,вот есть же люди,,,,,,честно уважаю.
    Аватар для expluatator
    афигеть
  28. #27
    Аватар для slavin
    Проктолог так бы не сделал, только Стоматолог. Понравилось. А, ведь, проблема такая в "зубах навязла".
    ПС. Если на сайте есть проктологи - без обиды, у вас свои таланты.
  29. #28
    Аватар для Димон1978
    нет слов......................
  30. #29
    Аватар для vladXC90
    По умолчанию не совсем понял про липучки
    как то хитро ты описал процесс крепления,а за работу пять,молодец
  31. #30
    ок. в оригинале на Форде Мондео очечник фиксирован к металлическому "потолку", то есть к крыше, посредством самых обычных липучек.
    таких же, как на куртках, детских тапочках или на манжете автоматического измерителя артериального давления.
    "волосатая" часть располагается на внутренней поверхности крыши, а "шершавая цепляющаяся" двумя полосками организована на корпусе очечника.
    Таким образом достигается двойной эффект: во-первых, ткань потолка получает дополнительную точку удержания от провисания, а во-вторых, очечник жестко позиционирован на месте.
    Мне хватило жёсткости самого вольвовского потолка и точности припасовки очечника в "дырку" и его ретенции за счет его же собственных выступов на корпусе. Поэтому ранее по глупости спиленные площадки для липучек не потребовались, но их можно, и кмк нужно применить как в оригинале на Форде.
    так лучше?
Пользователи, которые читали эту тему: 13
