    По умолчанию не работает панель левой двери
    Вчера внезапно перестал работать весь блок левой двери водителя, кнопки на брелоке, и люк одновременно , что произошло непойму, предохранители целые...
    Аватар для Bobs_
    retucher, осмотрите жгут проводки под ковролином левой ноги водителя, обратите внимание на витую пару проводов-белый с зеленым:
ID:	121836   Нажмите на изображение для увеличения.
    хорошо BOBS, после работы вечером всю проводку просмотрю
    BOBS поднял коврик проводка как новая в жгуте, потертостей не видно. Они провода белый с зеленым от куда и куда ? я так понимаю они не должны прозваниваться схему бы.
    Аватар для Bobs_
    Это провода CAN-шины между модулями управления.
    Модельный год авто ?
    2002
    Добавлено через 13 минут
    от какого модуля к какому, я бы на штекерах их нашел
    Аватар для Bobs_
    Проблема с работой модуля двери и модуля UEM в салонном зеркале заднего вида (от него работают люк и пульт дист. управления).
    Эти модули соединены между собой этой CAN шиной, идущей от модуля SRS- айрбэгов.
    точно , салонная подсветка возле зеркала при подключении аккумулятора загорается потом гаснет и на кнопки больше не реагирует. Скажи BOBS я ведь модуль SRS в центральной консоли отдал на перепрошивку и если они работают взаимосвязано, то ни в этом ли причина?
    Аватар для Bobs_
    Вот с этого и надо было начинать описывать свои проблемы, без этого модуля они и не будут работать.
    Когда получите модуль обратно ?
    Спустился в гараж, поставил модуль с другой машины ,ВАО!!! все зафурычило, даже и неподумаешь как все взаимосвязано здесь. Примного благодарен. Сняли тему.
