    Vnik
    Question Эксплуатация Вольво 460
    Моё первое авто - Вольво 460 1993 года. VIN XLBLX143EPC409800
    Ну, естественно, куча вопросов.
    Вычитал, что есть фильтр салона.
    Но где он?! Пора менять, а найти не могу
    От подкрылок одно название почти осталось.
    Аналог не вольвоский можно какой поставить? Оригинальные дороговаты.
    Ну и застучал малость клапан.
    Как долго можно не ехать на станцию для регулировки клапанов?
  2. #2
    Аватар для Петрович Volvo
    никогда не видел на 4-ках фильтров салона, про клапан - надо слушать.
  3. #3
    Аватар для Alex K.
    По умолчанию сорри, только картинка
    вот он фильтр!
Название:	фильтр салона 460.gif
  4. #4
    Vnik
    Спасибо за чертёж.
    Будем искать.
  5. #5
    v4t4
    А че искать, капот открыл, подошел к правой петле капота, вытащил из под уплотнителя пластиковую крышку (на рисунке №17), а там либо 22+23, либо 18-20.
  6. #6
    Аватар для Off
    А если там 18-20, то можно это поменять на 22+23?
  7. #7
    v4t4
    По умолчанию ЛЕГКО
    купить набор у дилера и поменять, однако оригинальный фильтр дороговат, не знаю есть ли неоригинал.
  8. #8
    MIK
    А на V-40 TD 1998г фильтр есть? что то мне подсказывает что нету-ту-ту
  9. #9
    v4t4
    Надо смотреть, но с вероятностью 95% нет.
    Проверив, можно осознать можно ли поставить если нету.
  10. #10
    Аватар для Vadim440
    Искал неисправность цепей впрыска ...
    Залез под пластиковую крышку возле правой петли капота - искал датчик давления.
    И обнаружил на впускном отверстии салонного вентилятора обычный женский чулок ... :-) очень грязный.
    Долго не думал, помыл и нацепил обратно, но о фильтре задумался.
  11. #11
    nikita460
    Господа! не подскажите где подешевле заднюю подушку двигателя можно взять. в магазине 5300 р. (вроде оригинал) . по-мойму жестоко.
  12. #12
    Аватар для Серж
    Evrica
    anarkh или gleb на данном форуме.
  13. #13
    v4t4
    На южном Маршале есть хорошая точка.
  14. #14
    Аватар для Павел_460
    Так оно и стоит. Если жестоко , то искать только б/у.
    Трудно , но найти можно. Полуживую за 1500 р. Только, через год можно снова озадачиться этим вопросом...
  15. #15
    nikita460
    Я так понимаю, что они только оригинальные есть, поэтому наверно придется рано или поздно потратиться. а еще надо поменять сцепление (100$), промыть бензобак (мне назвали ценник 4500 р.!!!!!!) и т.д. все в машину, скоро одеть нечего будет. Кстати не в курсе можно ли купить замок бардака не покупаю целиком крышку?
  16. #16
    По идее , можно купить все... , на разборке.....
    Покупаешь крышку - выковыриваешь замок..
  17. #17
    nikita460
    Крышка на разборке 600 р. в принципе недорого, но естественное желание сэкономить не дает покоя. А дело было так: купил машину бардак плохо закрывался, решил поченить, разобрал а собрать не получилось. там однозначно чего-то не хватает. не понимаю как до этого он был присобачен. И не знаю че делать с бензобаком. Поменял бензонасос, старый умер из-за грязи (пару раз обсох). По идее надо помыть, но на Bosch servise (угол Гражданского и Блюхера) 4500 р., Мне все говорят что дорого. Неужели это такая сложная процедура. снял да помыл позвонил в инавто на энергетиков ~ 2000 р. Понимаю что экономить на этом наверно нельзя, тянуть тоже, но такой разброс непонятен.
    Последний раз редактировалось Henk850; 09-08-2006 в 17:29.
  18. #18
    Разброс цен как раз понятен...
    Только , после пары обсыханий , промывка может проблемы не решить !!
    Готовься к замене !!
    Мля , не заметил в посте , что это новый у тебя насос....
    Тогда , чего его мыть ??? Может не в насосе дело-то ??
    Последний раз редактировалось Павел_460; 10-08-2006 в 11:29.
  19. #19
    nikita460
    Фишка в другом. Машина плохо ехала, сделал диагностику на блюхера. (до этого еще в одном заведении для "черного списка") оказалось дело в насосе. Поменял. Вроде машина действительно нормально поехала. Но мастер кот. делал, настойчиво советует помыть бензобак, типа из-за грязи может и новый умереть. Но цена меня убивает. Если они действительно сделают лучше я в принципе готов, но я так понимаю, что процедура то стандартная. Почему в одном месте 4500, а в другом 2000. непонятно.
  20. #20
    Vnik
    Подскажите: с усилием включается первая передача при начале езды (с утра или после долгой стоянки).
    Минуты через 3-5 проблема исчезает. Без напрягов.
  21. #21
    v4t4
    Это можно у них спросить, если есть разница, расскажут.
  22. #22
    v4t4
    А как включается задняя?
  23. #23
    Vnik
    Задняя и все остальные без проблем.
    Именно первая глючит.
    Подскажите, уважаемый all, где можно достать фары для 460 передние.
    Чего то у нас в Вологде не смогли по каталогам найти.
    Желательно не оригинал.
  24. #24
    Аватар для expluatator
    масло в коробке "Г"...то есть не правильное
