Тема: Ошибки
    Achtung Ошибки
    Добрый день! Машина ХС90 2007г.в 150000 пробега. Делал недавно диагностику. Показало несколько ошибок: ECM-120D, ECM-614B и BCM-0041 ну по последней понятно датчик abc. Если кто знает по первым двум ошибкам расскажите что может быть! Зарание Спасибо!
    Последний раз редактировалось костя; 03-04-2012 в 17:59.
    Аватар для Fatto
    по ECM-120D чистить дроссель и опрессовать систему впуска на наличие утечки, + посмотреть показания ДМРВ на х.х. По ECM-614B чистить клапана муфт VVT и опять же проверять как муфты отрабатывают. по BCM-0041 еще как вариант ступичный подшипник может быть.
