Страница 1 из 3 123 Последняя
    OroHb
    Achtung Помогите с ХХ...Уже все перепробовал...Volvo 460 B18EP 115
    Читал тему насчет ХХ... многое узнал, но проблема осталась ( там уже я смотрю никто не отвечает, поэтому создал новую тему дабы привлечь снимание толковых ребят)
    Volvo 460 B18EP 115 Fenix 3B
    Обобщаю все что было сделано по данной проблеме:
    -Проверка всех датчиков... все рабочие (по сопротивлению и по выходным сигналам)
    -Чистка форсунок и впускного коллектора
    -Замена ДДВ ( но похоже старый тоже был рабочий, но с новым датчиком пропали провалы в тяге)
    -Рабочее давление топливного насоса в норме...
    -ВВ провода и все с ними связанное в норме...
    Сейчас проблема такая осталась: на холодный движок обороты совсем не держат... может даже заглохнуть...!!!! прогреваю 5 - 10 мин - обороты начинают прыгать от 900 до 1300 с интревалом 5-8 сек... причем, как будто по какомуто закону, с постоянным интервалом... стоят на 900 и держатся секунд 5-7, потом резко повышаются до 1300 и держатся 1-2 сек.... падают обратно до 900 и так далее...
    Грешу на подсос воздуха который мозги не учитывают...Да и странно почему на холодную не держит...а как прогреется ХХ хоть и гуляют но держатся...? Проверял все воздушные шланги вроде целый нету видимых повреждений.
    Стоит лямбда на машине... но реакции на ее отключение подключение никакой...( но она похоже и так не работает, т.к. с подогревом выходной сигнал не пральный, а без подогрева сигнал укладывается в пределы допустимого)
    Регулировочный винт подачи воздуха на ХХ закручен до конца и всеравно такие обороты высокие... если крутить в другую сторону то ХХ повышается чутьли не до 2000)
    Диагностика выдает ошибки - неправильное напряжение аккамулятора (это брехня там все норм), и ошибка в реле впрыска топлива... проверял напруга на нем 12В
    подскажите я уже не знаю что делать с этой машиной(((
    Последний раз редактировалось BB; 04-04-2012 в 22:44. Причина: ошибка в заголовке
    Аватар для DAC
    Проверь какие обороты ХХ в том случае, когда ты отсоединяешь (не разъём, а сам) регулятор ХХ.
    Они должны повыситься, а если дырку во впускном коллекторе заткнуть - понизиться, вплоть до "почти заглохла".
    У меня там стояла заглушка с дыркой (пробка с дыркой) которая ограничивала кол-во поступающего воздуха.
    Кроме этого - насколько сильно сосёт воздух во впускной через "тройник" на вентиляции? Закрытие этого патрубка как влияет на ситуацию?
    Вообще все бьются с проблемой ХХ.
    И у меня она была.
    На моей есть какой-то выключатель "секретка", который что-то выключает. Я ума не приложу что (не смог (!) разобраться).
    Если выключен - не заводится, а если заведена, то можно выключить - продолжает работать.
    ХЗ что это, но весь прикол в том, что если завёл - ХХ не стабильный (глохнет совсем) - выключаешь этот выключатель и ХХ становится слегка повышенный, но хотя бы держит. Я так ездил десятки раз. А потом проблема "вдруг" сама исчезала (с приходом весны например).
    Ну и я не парился, т.к. ездил на газу, а там половина систем не задействуется.
    OroHb
    попробую проверить ок)
    Добавлено через 41 секунду
    а поточнее что это переключатель или что? где находится?) мож у меня такойже стоит)
    Аватар для AGen
    Дроссельная заслонка , клапан ХХ, подсос воздуха ...
    Бывает катушка так работает на холодную ...
    Так же рено-двигатель любит хорошие свечи, рабочие сухие свечи.
    Опыт по двигателю F3R (мозги Феникс 5) - аналогичный от Рено (простите от Москвича)
    Последний раз редактировалось AGen; 04-04-2012 в 20:06.
    OroHb
    Проверил: 1) отключаю разъем к РХХ обороты начинают хаотически скакать то выше то ниже... далее подключаю разъем обратно =>>> 2) отключаю воздухан от РХХ к впускному коллектору и придерживаю небольшую щелку рукой - обороты даже на холодную держаться на одном месте ( в зависимости какую щелку оставить)=>>> 3) сам датчик щелкает только при заводке движка... потом он стоит на месте в стандартном положении (это при снятом воздухане с него... разъем подключен...(питание) =>>> 4) Далее отключаю разъем датчика и обороты начинают плавать (при этом я держу постоянную щелку к впускному коллектору)
    Сопротивление РХХ проверял нормальное....
    Какие есть идеи? По ходу РХХ вышел из строя? Даже когда я его просто отключаю от разъема обороты скачут туда сюда... по идеи обороты должны встать в одном положении...
    Такой вопрос вообще как РХХ регулирует обороты, опираясь на какие данные ? К нему просто подходит питание и все... Получается он сам по себе работает отдельно от мозгов или нет?
    Последний раз редактировалось OroHb; 04-04-2012 в 21:15.
    Аватар для CHIEF
    РХХ как раз-таки и работает в зависимости от оборотов дрыгателя. Т.е. мозг командует напрямую...
    Вообще РХХ на В18ЕР двухконтактный с пружиной возврата в 0-е положение, соотвтствно когда ты снимаешь фишку РХХ - заслонка возвращается в первоначальное положение и плавания ХХ быть не должно... если только внутри чёнить не закисло или не оборвалось (можно пролить WD-шкой... разобрать, посмотреть)
    З.Ы. Форсунки-то удалось снять? Там на нижних резиках подсос м/б будь здоров...
    OroHb
    Чем мозги управляют РХХ - изменением напруги на нем?
    вообще РХХ прочищал и WD и воздухом... ( но всеравно такая хрень когда отключаешь его от разъема... не понимаю почиму обороты наичинают плавать ппц)
    Добавлено через 2 минуты
    да снял... почистили их на стенде специальном... промыли... поменял кольцо на новые... все поставил обратно... => результат то же самое, что и было раньше)))8)
    Добавлено через 1 минуту
    А вообще по трассе гоняет нормально... когда нада обогнать обгоняю без проблем...
    Ага попробую завтра тоже заглушку поставить вместо РХХ... погляжу чего будет... на холодную и на прогретую...
    Последний раз редактировалось OroHb; 04-04-2012 в 21:41.
    Аватар для CHIEF
    Ну типа того... тока в импульсном режиме.
    Там внутри (видно ч/з штуцер) заслонка. Можно её пошевелить туда-сюда тонкой отвёрткой. Сопротивления (движению) быть не должно и заслонка (при отпускании) должно возврашаться... Так?
    Последний раз редактировалось CHIEF; 04-04-2012 в 21:53.
    OroHb
    Заслонка есть да... в нулевом положении зазор 1-2 мм.... Шевелится туда сюда, при отпускании возвращается обратно, под действием пружины... Сопротивление есть, даже по книге указано 8 Ом...
    Дело в том что я снимал с РХХ воздухан и смотрел на заслонку, меняя зазор пальцем в впускной коллектор - реакции 0... как стояла в исходном положении так и стоит... неужели мозг не подает сигнал на РХХ ???
    Напруга на выводе когда проверял не помню сколько.... но было около 10В
    Добавлено через 4 минуты
    По ходу РХХ скончался... на холодную не хватает воздуха на нулевом положении (1-2 мм зазор), далее движок прогревается(соответственно воздуха нада меньше для его работы, но поток воздуха один и тотже) соответственно обороты поднимаются и плавают как было описано выше... при этом РХХ все также в нулевом положении
    Последний раз редактировалось OroHb; 04-04-2012 в 22:03.
    Аватар для CHIEF
    ИМХО в данном случае д/б всё ОК. Но 10V... 5 может быть... Открой мозги, проинспектируй на предмет пробитых (выгоревших транзисторов), да и дорожек тоже.
    Проследи последовательно цепь от контакта №24.
    OroHb
    volvo
    Подскажи где мозги находятся?8)))) не видел их ниразу ...не доводилось туда лазать)))
    Аватар для CHIEF
    Напруга на аккуме - не показатель. Замерь на прикуривателе (и с электро нагрузкой) - тоже самое?
    Реле м/б загажено, открой проверь сферы контакной группы (не подгорели?)
    З.Ы. Барабашки в тачко могут быть из-за того, что в некоторых цепях питания куёвый контакт... Тем более ежли тачко 20 лет...
    OroHb
    Проверю ок)
    Аватар для CHIEF
    Ээээ... Справа от коленки пассажира, под бардачком. Откручиваешь облицовку стойки (1шуруп), снимаешь разъём, откручиваешь мозк от стойки (1 шуруп)... всё. Дальше разберёшься.
    OroHb
    Попробую завтра его найти))) Просто я уже бардачок снимал и справа под ним не нашел мозги... может не обратил внимания ( я тогда проверял релюхи)
    На фото справа???Белый и красный "многоконтактник"?
    Добавлено через 9 минут
    Ээээ...
    да?
    Последний раз редактировалось OroHb; 04-04-2012 в 22:23.
    Аватар для DAC
    Ниже. На стенке справа. Не за, а под бардачком.
    OroHb
    ну вот собственно выкладываю фото мозгов - там у когото самапалка есть незнаю чего там нагарожено?
    Последний раз редактировалось OroHb; 05-04-2012 в 15:06.
    Аватар для CHIEF
    Было, проходили... сам так делал Проблемы по питанию мозгов. Если всё заводится и работает - не трогай.
    Тебя интересует 24й пин, скорей всего он уходит на транзистор слева от колхоза, на радиаторе.
    OroHb
    как понять от колхоза?))) до меня не дошло)))
    Аватар для CHIEF
    OroHb
    CHIEF,
    так что смотреть там.... визуально все целое повреждений нету... что еще сомтреть?
    Последний раз редактировалось OroHb; 05-04-2012 в 18:49.
    Аватар для DAC
    Надо бы проверить отдельно регулятор ХХ попробовав подать на него напряжение.
    Только аккуратно, может для начала через лампочку 10-60Вт
    А потом проверить какие импульсы идут по выходу на регулятор.
    Но тут надо что-то получше чем вольтметр. У кого-нибудь осциллограф есть?
    Ну а пока ничего такого нет просто осмотри внешне. Внешне порядок? Проверь нет ли КЗ 24-го вывода на массу.
    OroHb
    12 В подавать?
    не осциллографа нету... а вольтметром не пойдет? или нужно мерить при подключенном разъеме к РХХ?
    OroHb
    а поточнее можно про секретку что и как ?
    DAC,
    Так проверил напругу вольтметром при снятой фишке РХХ - показало 10В, когда газуешь опускается до 8 и плавно поднимается обратно до 10В... Ну это ладно...
    Меня настараживает то, что при отключении разъема РХХ... обороты просто скачут туда сюда непонятно как...( по логике они должны встать на одном уровне)
    каким образом?
    Аватар для DAC
    12 В подавать?
    На регулятор ХХ на один вывод всегда идёт +12 (когда включено зажигание)
    А второй вывод "замыкается" на массу, только импульсами, через транзистор.
    Вот его и надо проверить - не замкнут ли он постоянно (пробит) или наоборот, вообще не открывается. Проверять тестером в режиме прозвонки например на пробой если.
    А сам РХХ проверить, подав +12 (вроде бы по схеме надо именно 12, а не 5, но проверь точно) туда куда и надо, а вывод, что идёт к контроллеру замыкать на массу, но не напрямую, а для начала через какое-то сопротивление (лампочка).
    РХХ должен двигаться внутри.
    Тебе нужно увидеть импульсы.
    Но вообще если напряжение меняется, то это косвенно свидетельствует, что импульсы есть.
    Разъём отключен, а сам РХХ у тебя при этом стоит на месте? Тогда всякое может быть.
    Про секретку точнее никак. Кто-то придумал и что-то подключил.
    Я даже в такой ситуации не понял куда подключено (но я руководствовался отчасти принципом "работает - не трогай":
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=10209
    to CHIEF: мне кажется на EP мозги не ломаются. Я ошибаюсь?
    OroHb
    Ну да ... воздухан который идет в впускной колектор снят... при этом я отсоединяю разъем и обороты начинают скакать снова... ( в независимости соединены воздуханы или нет... результат один и тот же - скачут обороты...при отключении разъема)
  28. #27
    Аватар для DAC
    Ну тут можно предположить, что раз мозг видит неисправность РХХ, он пытается что-то сделать (перейти на аварийную программу). Я не помню точно как мозг реагирует на неисправность РХХ, да и по-моему это не описано...
    А дроссельная заслонка точно правильно настроена? Я к тому, что когда газ отпущен - насколько она закрыта? Просто если она чересчур открыта, тогда ЭБУ может не определять это как положение ХХ (если сигнал с ДПДЗ выше определённого уровня когда считается, что педаль отпущена).
    Короче махнуть бы на другой РХХ. Чисто посмотреть для начала. (Может и не помочь). Попробуй поискать у кого из знакомых. На вектре вроде похожий стоит.
    Ну и ищи "ещё чего-нибудь".
    Уверен, что сигнал с датчиков температуры (воздуха и ОЖ) доходит до ЭБУ?
    Последний раз редактировалось DAC; 06-04-2012 в 21:22.
  29. #28
    OroHb
    дросельная заслонка на хх полностью закрыта , по крайней мере так видно визуально
    датчики как бы в норме по сопротивлению... а насчет доходит сигнал или нет я незнаю.. ( как проверить?)
  30. #29
    Аватар для CHIEF
    Прозвонить все датчики снова, только с разъёма ЭБУ. Распиновка есть?
  31. #30
    OroHb
    Распиновки нету... подкинешь?
    прозвонить на наличии обрыва?
