    По умолчанию датчик дождя
    Подскажите как правильно снять крышку датчика дождя (ХС90 2005г.)
    Аватар для миха.
    да вроде всё легко. потихоньку тяни крышку в низ и не бойся (ломаться там не чему,сначала оттени со стороны стекла а потом со стороны зеркала,пальцы по кроям и нажимаеш слегка в центр большими пальцами),а сам датчик на защёлках металлических
    Аватар для stas_gs
    Подскажите при замене стекла выдаёт ошибку. Крепление род датчик переклеили, а вот сам датчик оставили со старой гелевой прокладкой и она не прижимается как надо к стеклу.
    Чем можно проклеить или она идёт как отдельная запчасть и может её можно купить?
    Аватар для Oves
    Она должна прижиматься зажимом, стекло должно быть чистое под ней, без следов стекольного клея, трещин и неровностей. И это не гелевая прокладка, а линза инфракрасных лучей.
    Отдельно не поставляется, датчик в сборе идёт. Распространённая ошибка при установке стекла - загрязнение окна датчика клеем, неровная установка прокладки, брак стекла. Я после замены заставил заменщиков снять, хорошо очистить окно датчика, ровно поставить и прижать, ставили вдвоём, чтобы не выскочила. Датчик работает лучше чем до замены.
    Аватар для stas_gs
    Зажимы до конца зажаты а линза не прижимается у стеклу как надо, только одним краешком задевает стекло. Может железку к стеклу не правильно приклеили, её переклеить можно или стекло уже повредится? Или как то зажать, не сломается?
    Аватар для Oves
    Это по месту надо смотреть, может и неправильно
