    По умолчанию Обороты холостого хода
    Здравствуйте Всем!
    Извините если эта тема уже обсуждалась.
    Как увеличить обороты холостого хода?
    Аватар для DAC
    Сменить прошивку ECM
    Это наверное только дилер может?
    Аватар для DAC
    Я к тому что по-простому не получится, да и вообще по-моему это мягко говоря непросто.
    Вопрос встречный: а зачем?
    Когда то в VIDE читал, чтобы побороть вибрацию нужно добавить 50 оборотов к холостому ходу, но как это сделать там не написано, дилер сказал, что ничего не выйдет, предложил просверлить дырку в дросселе, но может есть еще какие то способы?
    Аватар для DAC
    Дилер предложил просверлить дырку?
    Я не знаю есть ли возможность изменить что-то через дилерский сканер, думаю нет, но не уверен.
    А какого года машина-то? Раньше ведь она нормально работала, проблемы надо устранять наверное...
    Последний раз редактировалось DAC; 05-04-2012 в 23:40.
    Машина 07 года, двигатель 5244S, вибрация присутствовала изначально, причем в других машинах она тоже есть. В семье есть другая машина с двигателем 5254Т2, там вибрация значительно меньше. Я имею ввиду на холостом ходу, на драйве, на прогретом двигателе.
    Аватар для Fatto
    Просверлить дырку это круто!! ECM будет всеми силамы пытаться держать запрограммированные обороты, а подлая дырочка будет портить все его планы... думаю результат будет мягко говоря не ахти.
    Аватар для Самвел Попов
    Это по-ходу как на Фокусах(но там болезнь с холостыми-глохнет машина на них)
    Добавлено через 16 секунд
    Аватар для DAC
    Поэтому единственный вариант - надо изменения в самой программе ECM.
    Если через VIDA такая коррекция не предусмотрена, то ничего не поделаешь...
    у меня 5244S2 '03 может я не знаю с чем сравнить, но по-моему всё вполне прилично...
    Да я тоже привык и меня это не напрягало, но у машины появился новый водитель, которому это не нравится, я подумал, может кто-то уже решал такой вопрос.
    Но раз нет так нет, пусть привыкает.
    Спасибо всем кто откликнулся.
