    вжЫк
    По умолчанию s80 не заводится
    Доброе утро.
    Возникла такая проблема,с утра завёл машину,завелась,включил обогрев стекла и машина заглохла. Появилась лампочка масла и "лямбда". Масло в норме,но на всякий случай немного долил.. Я так понял - кирдык лямбде?
    s80 1999 Года
    Аватар для little
    Когда машина не заведена эти лампочки должны гореть. Надо в другом искать причину заглохнувшего двигателя
    вжЫк
    На втором делении в замке зажигания все лампочки горят только несколько секунд,потом исчезают и остаются только 3...ручник,само собой....масло и лямбда.. До этого никогда не горели. Тем более,лямбда.
    Посоветовали оставить в замке зажигания ключ и снять клему минуса с аккума на 3-4 минуты,(так комп сбивается),не помогло.
    Последний раз редактировалось вжЫк; 06-04-2012 в 10:15.
    Бензин то есть? Бензонасос жужжит? Дальше смотрим искру при прокрутке стартером. Если есть, то можно светодиодиком посмотреть, приходит ли сигнал на форсунки.
    вжЫк
    Извиняюсь за переполох.
    Почувствовал себя блондинкой.
    Поверил компу,что бензин ещё есть,на самом деле его там литров 5 было,но видимо насосу нехватало. Не привык я к таким наворотам.
    Всем спасибо за помощь!
