    Ден на VOLVO
    По умолчанию Как снять руль.
    S40 03 г.в. руль 3х спицавый, винтов сзади нет.
    КАК СНЯТЬ РУЛЬ с колонки???
    Аватар для Edis
    Есть отверстия сзади. Вставить длинную отвертку, отщелкнуть зажимы и вынуть подушку. Прежде чем откручивать болт на 18, вкрутить в "улитку" длинный саморез двоечку дабы ее застопорить
    Ден на VOLVO
    Фиксаторы на ощупь искать отверткой?
    Аватар для Edis
    Поначалу руль влево на 90 градусов, вставляешь в отверстие отвертку, нащупываешь и отвертку вверх, затем на 180 вправо, вставляешь, нащупываешь и вверх отвертку. Результат если правильно нащупал,сразу виден, подушка к тебе подается с каждой стороны
    Ден на VOLVO
    Спасибо, завтра попробую.
    По умолчанию Volvo v 40 2003
    Kak snjatj rul baltov szadi net
    Понимаю, что тема древняя, но вдруг кому-то поможет. Итак, имеем вольво s40 2003 года, первое поколение, разумеется рестайлинг, трёхспицевой руль, сзади никаких отверстий нет, а лишь один шов. После полутора часов мучений, я всё-таки вдуплил, как его снять. Берём плоскую отвёртку средней ширины(тонкая не прокатит, толстая не влезет), нащупываем отверстие под находящемся сзади руля швом, растопыриваем отвёрткой шов в этом месте, светим фонариком в открывшееся отверстие. Там мы должны увидеть металлический пруточек серого цвета, проходящий поперёк руля. Давим на него отверткой до характерного щелчка, аккуратно, чтобы отвёртка с него не соскочила, давить нужно сильно. Услышали щелчёк - это отщщелкнулся нижний край подушки(ближний к отверстию). Если никак не отщелкивается - покачайте подушку, нажмите на этот край. Чтобы снять подушку целиком, нужно еще сильнее нажать на этот пруток (он является пружиной, в которую защелкиваются четыре металлических штыря подушки. Проходит он слева-снизу-справа, по периметру руля). Если отщщелкнулся только низ, а бока никак не сдаются, то нажимая на эту пружину и не сбавляя силы нажатия, покачайте верхний край подушки, можете ударить по нему, чтобы она ушла маленько внутрь и высвободила пружину. Всё, подушка снята. При повторном снятии, делается всё за 10 секунд. Дальше всё на болтах - разберётесь =)))
Пользователи, которые читали эту тему: 12
