Тема: 850 троит
    Максим36
    По умолчанию 850 троит
    Доброго времени суток всем!
    Сегодня утром завел, прогрел все работало хорошо. Проехал около 100 км со скоростью в среднем 120! Приехал в общем, авто стояло минут 20. Пришел, начинаю заводить, и тут же начинает троить и обороты под 2000, та ещё и какой то новый непонятный звук появился, как будто сталь об сталь цепляет. проверил свечи все в рабочем состоянии, начал проверять поршня и тут такое дело, при снятии со свечи 3го поршня подачу тока, реакции у мотора никакой! В общем поехал потихоньку обратно на 4х поршнях( Дома проверил фарсунки, с ними тоже все в порядке! Что это может быть? пробой в проводах? Или что серьёзней?
    Добавлено через 51 секунду
    Забыл. Мотор b5254s. 1996г.в. 170 л.с.
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Только что проверил компрессию... 1,2,4,5 цилиндр 13.8 - 14.3.. А 3й, 0!
    Аватар для Maeglin
    Клапан прогорел кмк.
    Добавлено через 59 секунд
    Без скидывания головы не обойтись уже.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 09-04-2012 в 14:49.
    Эх любят что-то на вольвах клапана гореть. У меня тоже так было недавно. Причем еще на 2х клапанах была к этому тенденция.
    компрессию замерь. Если её там нет или мало, залей в горшок грамм 20-30 масла покрути секунд 5 и замерь еще раз. Если компрессия появиться значит кольца легли, если нет ищи проблему в клапанах. Мог компенсатор закоксоваться.
    Добавлено через 50 секунд
    ищи проблему в компенсаторах! Если повториться.
