    По умолчанию SC-901 управление с рулевых кнопок.
    В базе стоит магнитора SC-901, прошлым летом поменял руль на деревянный (тема https://clubvolvo.ru/showthread.php?t=33374)
    поддерживает ли данная магнитола управление с внешних кнопок? или кроме как колхозиться к кнопкам магнитолы вариантов нет?
    Аватар для SergVolvo
    На этой магнитоле нет входа для управления её функциями из вне.
    Т.е слЯпить управление аля как я это делал для JVC через его ПДУ не получится.
    Если ты хочешь использовать кнопки на руле, тогда придется магнитолу менять .
    Тянуть от каждой кнопки провода на руль ....а как громкость регулировать ?
    Я лично за изготовление такого кАлхоза не возьмусь.
    понял, спасибо за ответ.
    т.к. mp3 адаптер не заводится, наверное на самом деле нужно задуматься о замене магнитолы..
    Chester-cat
    будешь менять скажи, эту я у тебя куплю.
