    По умолчанию Как открутить левую гайку при снятии впускного коллектора?
    Товарищи, поделитесь хитростями при снятии впусконого коллектора.
    Двигатель 2,4i.
    Проблема только в откручивании левой нижней гайки (или болта, не помню).
    Ранее пришлось снимать термостат, а это не свосем удобно Можно обойтись без этого?
    Последний раз редактировалось alexzone; 23-04-2012 в 16:25.
    Аватар для vaucher
    Там не надо откручивать болт до конца. Его только ослабить и коллектор вынуть вверх.
    alexzone, все нижние болты отпускаются, а не откручиваются. при этом левый надо подсветить чтоб было видно, и через кардан с удлинителем накинуть головку и открутить...
    Да... верно. они не откручиваются до конца. правильно.
    но в последний раз я всеми правда и неправдами пытался до него дотянуться, но безуспешно
    в итоге плюнул и снял термостат и всё, что к нему прилагалось
    alexzone, я ж написал, карданчик из набора и пара удлинителей рулят
    спасибо! ещё небольшой вопрос. как правильно ставится нижная втулка который присоединяет маслоуловитель:?\
    см. последний пост:
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=71962
    трубка толстым кольцом к двигателю ставится
    странно.....вроде бы так поставил, а сопливит безбожно. хмуты тоже новые.... хмммммм.
    надо всё же снимать коллектор и смотреть
    alexzone, дык, её пора менять
    она уже плохо обжимает, закажи новую
    Аватар для vaucher
    Да этой втулке по барабану как поставишь. Главное чтоб новая была!
