Тема: Сигналка?
    Аватар для i4j
    По умолчанию Сигналка?
    Сейчас позвонили, сказали что моя машина гудит стоит. Вышел, и правда: стоит гудит непрерывным клаксоном. Комп ничего не показал что сигналка сработала. Завел, нажал на клаксон, заглушил, - звук прекратился. В чем может быть дело?
    Аватар для little
    Клаксоном она гудит только в режиме паники если нажать и держать красный треугольник на пульте.
    При срабатывании сигналки он сиреной оповещает
    Аватар для i4j
    Я ничего не нажимал. С чего загудела то она? -
    Аватар для little
    Нештатное что нибудь стоит?
    Аватар для i4j
    Нет
    Аватар для little
    Тогда подожди что другие скажут. У меня на памяти такого не было
    Аватар для i4j
    Че обнаружил то после всего этого: сигнал (клаксон) больше не работает, с руля не реагирует. З.ы. до предохранителя пока не добрался.
    Машина то какая? год?
    На свежих машинах при выходе сирены из строя включаются звуковые сигналы, а вышедшая из строя сирена может быть сама причиной срабатывания сигнализации. Нужно читать с помощью VIDA последние срабатывания, ну и коды неисправностей тоже.
    Аватар для i4j
    У меня в профиле все указано. Год 2005. Сегодня смотрел предохранитель над педалями-он в норме. И релюшка щелкает при нажатии на пятак на руле, а сигнала нет.
    Аватар для SergVolvo
    В профиле не указано что 2005 год.
    А это важно.
    Проверять что с дуделками доходит ли туда напряжение.
    Если нет , возможно сгорел СЕМ. Утонул просто.
    Аватар для i4j
    Это что такое, вообще? Где находится и сколько стОит?
    Стоит под торпедо над ногами водителя.
    Аватар для i4j
    Короче, накрылись сами дудки. Поставил волговские сейчас - вообще зачет!
