    faq Кондец охлаждает еле еле
    Добрый день. у меня проблема в следующем - еще прошлым летов заментил, что кондец охлаждает не так как надо, то есть на других машинах при выставление температуры 22 режим авто, в салоне комфортно и прохладно, а на вольве как то не так, вчера включил кондей, такое ощущение, что он вообще еле еле охлаждает. куда нужно лезть, что смотреть? радиаторы не чистили не разу, авто 2008 года.Собираюсь помыть радиаторы и попробывать порверить систему на герметичность и заправить хладогент. где это можно сделать в направлении запада (минское, можайское шоссе)
    Аватар для little
    Они на 90-ке особо и не засоряются, соты крупные и все пролетает насквозь.
    Скорее всего просто не хватает фреона. И чаще всего он уходит через золотник порта высокого давления который сбоку и сверху от радиаторов.
    Отрути пробку закрывающую его и посмотри чтобы там не шипело.
    Аватар для expluatator
    сначашла посмотрите как работает муфта кондея, как часто подключается....если долго крутит и не морозит - либо фреона мало, либо зазор в муфте большой....если часто подключает/отключает - либо фреона много, либо осушитель надо менять.
    Вообще климатические установки вольво работают достаточно корректно и любое неудовлетворительное поведение это следствие неисправности или некачественного ремонта/обслуживания
    где эта муфта находится, куда смотреть то?
    обслуживалась в обухове, пока на гарантии была, кондей не заправляли ни разу
    Последний раз редактировалось Infinity13; 28-04-2012 в 10:50.
    Аватар для Maeglin
    Ден, при отсутствии фреона муфта постоянно подключается, но тут же отключается с паузами секунд в 5-10. Я с кондеем натрахался огого в свое время, можешь поверить.
    Ее ручейковый ремень крутит, там рядом с генератором должен быть компрессор - этакая хрень похожая размерами на сам генератор. Ремень как раз идет по самой муфте. Когда на нее подается сигнал, она притягивается на пару мм с характерным щелчком и компрессор начинает вращаться, нагоняя давление фреона.
    спасибо, я понял о чем речь
    Всем привет. съездил на диагностику кондея. Хладогента почти не было в системе. заправили, порверили давление. все в норме,утечек нет. куда делся непонятно.
    Аватар для Ivanof
    Мне на такое однажды сказали что абсолютность замкнутых систем не бывает.
    возьму на галку
    Аватар для Гришеньka
