    Аватар для Optic999
    Question Проблема с кондиционером
    Проблема такова: кондер справа нормально охлаждает, а слева идет не очень холодный воздух, прочитали компом,ошибок нет, но говорят, что раньше была ошибка по сервоприводу левой заслонки. Поехал к спецам, они долезли до левой заслонки, проверили, говорят все в норме, заслонка работает нормально, я в растерянности, не знаю, что делать дальше. Авто ХС90, 3,2 бензин, 2007г, пробег маленький, для того, чтобы была механическая поломка...
    Аватар для Optic999
    Ну, я так понимаю, что никто не сталкивался с такой проблемой, продолжу свой расказ. съездил к кондиционерщикам, все проверили, давление в норме, клапан держит, вернулся к механику, тот еще раз проверяет, уже глубже, два дня, заслонки в норме, результат тот же-справа холодный, слева-не холодный, клянеться и божиться, что дело не в механике, проблема в клапане, распределяющем холод, не помню, как называется, жду вторника, нашли серьезных кандерщиков, надеюсь, что будет все нормально, о результатах доложу.
    Аватар для }l{eKa
    а уважаемый механик не пояснил что он подразумевает под "клапаном,распределяющим холод" ? если это термо-регулирующий вентиль,то не холодил бы вообще,а по сему непонятки..
    Аватар для Optic999
    а если та два контура, это он мне так говорит
    Аватар для }l{eKa
    два контура - подразумевается для задних пассажиров наверное?
    Аватар для Optic999
    Трудно сказать, я уже неделю, как на море, ситуацию контролирую через скайп, а на месте дочь рулит, во вторник едет с механиком к кондерщикам, надеюсь, что вопрос решат, сразу отпишусь!
    Аватар для avm9000
    проблема точно не связана с кондиционером.он не может холодить на одну сторону.без вариантов это заслонки.
    Аватар для Optic999
    Вернулся из отпуска и сегодня попал к кондерщикам. Определили: пропускает радиатор, естественно слабое давление. Вывод замена радиатора, если не помогает, то еще есть какие-то две причины, но я не уточнял. Радиатор нашел китайский 160 у.е., оригинал 500 под заказ. Поменяю, отпишусь. Да, заслонками все в порядке, человек гарантирует.
    Аватар для SergVolvo
    Optic999, чаще всего проблема в приводах заслонок.
    В приводе стоит датчик положения заслонки.
    Он от времени забивается грязью и окисляется подвижный контакт.
    Достаточно его разобрать, промыть спиртом контакт, и заложить новой силиконовой смазки в привод.
    После переборки откалибровать ССМ.
    Всё будет работать без замены деталей.
    Ни какие радиаторы менять не стоит.
    Аватар для Optic999
    SergVolvo, Спасибо, толково. Мой ботаник определил, что с заслонками все Ок, это 100%, т.к. занимались два независимых человека, да и пробег у меня 40000 т.км., это слишком мало, кондерщики подключили и увидели, давление 1/3 от нормы, а потом и течь в радиаторе, ну вообщем как то так
    Не могу спорить, не видя машины.
    Аватар для Optic999
    Мне показали, включили синюю лампу, и дали очки, низ радиатора зеленый, сказали что это от реагентов, разъедают все, годовалые машины приезжают на замену радиаторов, это их слова
    Все равно не понимаю, причем здесь лево/право. Конденсатор один, испаритель один. Не может быть виноват кондей в том, что он холодит только слева. Распределение потоков выполняется заслонками.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Optic999
    Сказано примерно так: фреона в системе осталось где-то 300гр, а должно быть-1кг, и поэтому не создается нужное давление...
    Аватар для avm9000
    вобще холодить не должен стоило попробовать дозаправить и проверить будет ли холодить с двух сторон
    И как это связано с распределением потока направо-налево? Вот что непонятно.
    Евгений_, вот и я про то же .
    Радиатор - конденсер стоит на входе воздушного потока в корпусе печки.
    Дальше все определяется работой заслонок.
    Холодить радиатор может целиком весь воздушный поток , а не его часть.
    Не важно какое там давление , он от давления будет только чаще дрыгать муфтой.
    Проверить работу датчиков не снимая привод и не зная об этом дефекте невозможно.
    Диагностика тупая не даст ошибок по датчикам , если привод не заклинет.
    40 тыс не показатель , даже если авто у вас как первого хозяина.
    Все может быть.
    Я не отговариваю от ремонта.
    Возможно я сильно ошибаюсь в своем суждении и просто исходя из личного опыта зациклилися на датчиках привода заслонок.
    Время покажет кто был прав.
    Но я не могу сбрасывать со щита что заменив радиатор (сгнивший почему то на 40 тыс ) и не устранив дефект , работы передадут электрику который полезет устранять дефект в приводах, путем их замены или ремонта (это уж как получится).
    Я не вижу авто , но меня смущают такие неисправности в авто на 40 тыс .
    Либо к 40 нужно пририсовать спереди еще 4 и тогда это будет похоже на правду , если авто пригнана из США или европы. Смотка пробега на них делается легко, даже разбирать ничего не нужно. Сказки про то что в США не мотают пробег "под страхом расстрела" брехня.
    Только это испаритель. Конденсер - в моторном отсеке.
    Аватар для little
    Когда фреона половина от нормы и ниже получается наоборот. Слева холодный, справа прохладный воздух
    Евгений_, да верно, это я уже чего то заработался.
    подскажи , а это относитса и V50 205 года с раздельным климат контролем ? а то у нас жара наулице а с правой стороны дует чуть ли негорячий воздух 1:
    Последний раз редактировалось Dimon24; 17-06-2012 в 18:23.
    Аватар для STARMATE
    та же беда. чем проблему то закрыли?
    Аватар для Optic999
    Спешу сообщить-проблема решена, замена радиатора, новый 250грин, производство Тайвань+замена+заправка еще 80, итого 330, в машине холодно, мне кажется, что раньше так не было, кондерщики сказали, чтобы по осени начинал искать новый радиатор, и на каждой мойке зимой, поднимал капот и смывал радиатор от соли
