    gregor
    По умолчанию Помогите разобраться с системой IAQS!!!
    Все работает кондер климат двухзонный , но когда воздух вонючий все летит в салон и заслонка автоматически не закрывается, что делать чистить датчик качества воздуха или менять его, ОД говорит 9700р стоимость датчика и замена 6000р. позавчера был на диагностике ошибки не было по данному вопросу
    Добавлено через 59 секунд
    Где он находится расскажите пожалуйста
    Аватар для GIT1968
    Такая же хворь на бегемоте 2007г. Тоже хочу знать чем лечится. У ОД был ошибок нет.
    Аватар для little
    gregor, Снимаете бардачок и увидите его слева на блоке климата.
    Стоимость его вам дали максимальную, закажите на форуме и выйдет намного дешевле. Стоимость работ запредельная, по нормативу 0,3 н/ч
    Вложения Вложения
    Vitas
    а должна?)
    есть же специальная кнопка, включаешь Мануальный режим, начинается рециркуляция воздуха внутри салона а/м и неприятные запахи остаются за бортом!)
    gregor
    Цитата Сообщение от Vitas Посмотреть сообщение
    а должна?)
    конечно должна, на то он и датчик, чтобы автоматически работать! мануал почитайте пожалуйста о климате
    Добавлено через 35 секунд
    мануалом все работает
    Аватар для GIT1968
    А на 90-тике где этот датчик стоит? Его что нужно снять и промыть?
    gregor
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    gregor,
    у меня 30 процентная скидка
    Добавлено через 2 минуты
    10990 получается за все удовольствие
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    я так понимаю что это его электрический разъем а сам датчик на воздухозаборнике где находится???? чтобы его импульс так сказать почистить носик))))
    Последний раз редактировалось gregor; 15-05-2012 в 17:23.
    Аватар для little
    Синим цветом выделен датчик, смотри внимательнее
    gregor
    а есть смысл его чистить ? и там ведь проводок от него идет куда то???? и на конце я так понимаю и есть носик который нюхает пакость так?
    Последний раз редактировалось gregor; 16-05-2012 в 12:38.
    а на s80II этот датчик там же находится-за бардачком? его чистят или только менять?
