    Аватар для L-ZiX
    По умолчанию Как снять решетку навигации?
    Сабж. Вида не помогла. Не пойму как снять сетку и не сломать. Подскажите плиз.
    Аватар для L-ZiX
    Камрады, ау, мне уже carpc надо ставить, всё приготовил и такая засада. Как снять и не сломать?
    Аватар для vaucher
    Она на защелках. Просто вытаскивай оттуда ее.
    Аватар для Bobs_
    Вида не помогла.
    В ВИДА показано так:
    Вложения Вложения
    Аватар для L-ZiX
    Смарел. Ничего не понял.
    Аватар для vaucher
    Тупо поднимаешь вврех
    Аватар для medvezavr
    А вот у меня важный вопрос для CarPC: у меня в торпеде решетки динамика нет, но решеточка с ответной частью, куда она втыкается и нужный монитор с переделкой под CarPC есть. Как штатная решетка установлена в торпеде? В смысле там подштамповка или кронштейн, или что еще? Маюсь вопросом, удастся ли штатную решетку воткнуть, аккуратно подрезав торпеду или придется саму торпеду менять?
    Аватар для vaucher
    Ля начала ее надо снять. Торпедо состоит из основания и верхней виниловой обивки. Как я видел на s60II там основание уже сделано под динамик, те просто режем винил и ставим. На ы80II не смотрел. Если вы в питере можно глянуть
    Увы, в Москве, но мои мысли Вы подтвердили, гер Ваучер! Наверняка унифицированы. А верхняя виниловая обивка съемная или нет? Или она приклеена?
    Аватар для vaucher
    Обивка она же аля кожа. Просто режется и все.
    У S80II/XC70III верхняя панель-то пластик... Кто-нибудь живьем снятую торпеду с этих а/м все же щупал?
    Аватар для vaucher
    Никто не скажет. По факту проще купить торпедо и махнуть, а свою продать.
    Стоимость работ по замене торпеды превышает стоимость тюнинга. Мероприятие бессмысленное с этой точки зрения. И торпеду некоцаную найти сложно. Новую - опять же смысла нет. Как всегда, придется самому все, самому. Столько народу на форуме и ни одной разобранной торпеды Бедный, бедный АЗЛК... Скольких будущих автослесарей и кастомайзеров лишился Мир из-за твоего краха...
    Аватар для mopedos
    У меня стоит навигация штатная и когда экран в рабочем положении он болтается и скрипит, когда убран то стоит мертво, что делать,как его закрепить?
    Пол кило груза снизу) Ты в Москве? Если да, предлагаю посмотреть почему, а я заодно замеры сделаю)))))
    Судя по ВИДА, там сам монитор закреплен в трех точках на основании рамки динамика. Две из них спереди крепят монитор над рамкой, а третья, сзади - под. Вот и имеем консоль с металлическим крепежом в пластиковой втулке к пластиковой рамке. Да и сама рамка основания динамика болтается скорее всего на пластиковых пистонах. Оттуда и проблемы. Банально могли крепления разбиться. Монитор вверху, вся масса сверху - матрица, платы, возникает маятник.
    Аватар для mopedos
    Картинка есть? СПб)
    Последний раз редактировалось mopedos; 09-04-2014 в 11:24.
    А ты можешь, сняв рамку, отфоткать и промерить дырку. Кинь в личку почту, вечером вышлю фото рамки и корпуса, их креплений. Если я прав, это лечится длинным болтом. Сам механизм лифта довольно жесткий. Не должен дохнуть. Разве что пластиковые направляющие по краям лифта могли убиться. Но там основные все же довольно кондовые металлические.
    Аватар для mopedos
    Ок.
