    Аватар для Russo Turisto
    service Снятие вентилятора отопителя на S60 конца 2006 года
    Вот и у меня на пробеге 75 000 км после 3-й скорости вентилятор печки начал вибрировать и гудеть. Почитав форум решил снять посмотреть. Про S60 ничо не нашел и решил написать, вдруг кто тоже захочет или мне чего подскажет. Значит взял отвертку с насадкой звездочкой, снял бардачок, отогнул наполовину порог двери пассажира, отогнул коврик с прокладкой, вентилятор находился где то под правой ногой пассажира. Открутил 3(три) винта спереди, 1 слева с задней стороны кое-как отверкой, и остался 1 винт сзади справа, вот тут я вспотел. Не знаю как писали про 20-25 минут на все про все, я около часа откручивал этот гребаный винт угловым торксовым ключем, прилипнув лицом к торпеде. , т.к. ломать ушко не решился. Никакого паралона не нашел внутри, да и грязи особо не было. Намотал на китайскую палочку для суши тряпку и почистил.
    Когда вентилятор был снят полностью, то почему то при включении печки, он не работал. Может там масса какая должна быть? Хотя вряд ли. Толку от моей чистки особо наверное нет, видимо придется менять мотор. Стоит Bosch 0 130 101 511
Название:	2012-05-22 19.50.04.jpg
ID:	127911   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-05-22 20.16.38.jpg
    -RT-
    и у меня свистеть начал
    18000 р. новый вентилятор
    3000 р. работа
    3000 р. работа
    Как бы не очень хотелось так делать. Лучше за 2700 мотор куплю и крыльчатку переставлю. Я что, зря в торпеду носом целый час тыкался
    Аватар для Самвел Попов
    -RT-, Вы где такие цены берете?:-) у Петровича все удовольствие стоило мне в начале весны около 5 тыщ с работой и вентилятором:-)
    В магазине Дунфан диллера Боша 80 долларов стоит моторчик. А работа вся моя. Выбить крыльчатку и поставить на место. думаю если приобрести маленькую трещетку, то и смогу быстро дальний винт закрутить
    -RT-
    golden_viper, мне на ДН так озвучили, цена на оригинал
    прайс Петровича мне сильно интересней
    Аватар для Rom242
    отвертка с гибким поводком нужна. мой товарищ с помощью ее открутил все на 1-2-3
    Аватар для Сам Саныч
    Да, да Господа, гибкий поводок Вам в помощь.
    С прошлого года "сверчок" беспокоил, пару дней назад снял, обстучал, зубной щеткой почистил, пока тихо. Никогда бы не подумал что на крыльчатке стока грязи может скопиться, аж кусками отваливалась....
    А крыльчатку он сам выбивал тоже?
    -RT-, вперед,тогда,к Петровичу)))
    Аватар для Rom242
    не, он на б\у поменял нетрещащую
    А в Москве Петровичей нет таких же?
    Russo Turisto, не знаю)))мож в авто-хаузе вам узнать?
    Завтра сам "попетровничаю". Если будет опять тарахтеть, мотор молотком прогоню от крыльчатки
    ну вот, купил гибкую отвертку и собрал все за 5 минут Как ни странно не вибрирует и не гудит. Пока доволен
    Слушай дружище! а подскажи пжста как крыльчатку снять.
    пы сы , если кому интерсено вот моя история: мой моторчик вибрировал на высоких скоростях и посвистывал на маленьких, потом стал включаться когда он сам хотел, т.е. реостат крутиш а он абсолютно мертывый, решил на разборе купить , купил , а он от англичанки, совсем другие крепеления, я вытащил из корпуса сам двигун с крыльчаткой, и поставил в свой корпус, все встало чики , чики, тока вот он бл..дина работать - работает а дуть не дует. стал разбираться а у англичанки - крыльчатка в другую сторону)))). так что знайте.
    Да. В евроавто даже цены разные. От праворульки 2250 от леворульки 4500 и при этом же, у них есть новый неоригинал за 4100.
    У меня мотор пошел в разнос, пробило шим регулятор скорости.
    Обнаглел малость, проверял моторчики прямо на разборке, не скидывая клемму. На первой разборке заработал лишь второй, на другой разборке-третий. Продали "блок питания" (может быть правильнее регулятор скорости?), отдельно за 1000р. Он на всех машинах одинаковый, а крыльчатки зеркальные.
    Поставил - не работает. Выключил зажигание, вынул ключ, перекурил, почесал репу и все включилось!! И гибкий удлинитель отвертки сильно жизнь облегчает.
    ЗЫ.
    Видимо правильнее не наглеть и клемму скидывать.8)
    Последний раз редактировалось stark850; 29-09-2012 в 19:07.
