Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Mixmaiker
    По умолчанию ГБО на эРку это анекдот? (с)
    СтОит ставить или нет?
    Аватар для Vicc67
    Ксли только ограничивать программно обороты и дроссель. Два случая прогоревших клапанов точно есть. Но в обоих случаях убирали автоматический перехрд на бензин после 4000 об. И кикдауне.
    С мобильного
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для Vicc67
    В одном из двух случаев даже форсунки охлаждения клапанов ставили, не помогло.
    С мобильного
    Аватар для Vicc67
    Но лично я как только появится пепелац, который у мя точно будет больше года, сразу же воткну. Потому как эти два случая единичны в общей массе, а 16 рэ против 29 и чуть больше 100 октанового числа против искусственного 95 перевешивают )))
    С мобильного
    Спасибо за советы, очень ценны
    Клапана обычно прогорают из-за бедной смеси, но тогда бы комп за пределы адаптации вылез. И чек загорелся бы.
    Вступил в клуб, принимайте новенького )) OMVL, балон 53 литра.
    АлекСаша
    коросче, после 4000 клапана жжот газ, если часто за эой цифрой ездить то за тыщ 100 точно сгорит, опыт собственный.
    Опять же после 4000 впрыск газа настраиваешь на шару
    а в целом почему нет?
    согласен с Ваней, поставить отсечку на 4000 и ездить, снять клапанную крышку для проверки тепловых зазоров не такая емкая процедура
    Аватар для Лёлишна
    ох не знаю...
    вот на ксюхах стоит и ниче... не прогорает...не умирает...
    сам думаю... но блин...
    видимо просто загоняли ерки те...
    АлекСаша
    Ксюха просто рабочий режим 2200-3200 об... турбина помогает...
    впринципе тыж на эрке тоже не всегда жаришь, так что отсечку и в путь
    Тут несколько нюансов.. Ограничить можно по разному....
    1. Отсечка газа после 4х ткм,дальше льет бензин например.
    2. Сейчас возможно миксовать програмно газ/бензин, чтоб при работе газа периодически впрыскивался бензин.
    3. Углом открытия дросселя,аля кикдаун.
    Я думаю надо сделать так:
    Коли 300сил... После 4000об./мин. просто отключать газовые форсунки. Сам уже будешь знать по оборотам когда газ,а когда бензин. Мы пробовали стартовать "газ" в пол... На 4500 идет сильный провал, а потом дальше прет... нет смысла "валить на все деньги".
    Последний раз редактировалось Mixmaiker; 27-05-2012 в 01:37.
    Аватар для Vnl64t
    Можно ездить но ненужно требовать от мотора то что он выдавал на бензине.
    Скажем так ограничив наддув в 0.35 бара плюсом к атмосферному, можно ездить во всем диапазаоне оборотов. Неограничивая наддувную часть получим обеднение именно в районе 4000 оборотов и далее.(по человече настроить мне так и не удалось убрал наддув)
    Все довольнотаки просто экономим деньги теряем мощьность(наддув)
    Если естьжелание пообщатся по этому поводу буду рад, Т5 мех. дроссель на DIGITRONIKе
    Да конечно есть я в пнд. еду настраивать дальше, буду просить чтоб сделали осечку по газу на 4000 оборотов, самый простой вариант.
    Аватар для Влад0380
    Цитата Сообщение от prometey1982 Посмотреть сообщение
    Клапана обычно прогорают из-за бедной смеси, .
    Не только. У газа ОЧ выше.
    Октановое число выше - дольше горение при той же степени сжатия. Но современные турбо машины и так расчитаны на высокое октановое число, к тому-же если мозг не видит детонации - будет ставить оптимистичные углы зажигания. Так что для турб это не особо критично. В крайнем случае можно поставить вариатор зажигания и им углы поднять. Либо, что лучше, залить прошивку для газа с подвинутыми вперед углами.
    Между топливом переключается кнопкой в салоне (никуда не врезал, просто вывели провода) без каких либо сбоев/просадок в оборотах и т.д. пробег 350км после установки, тьфу3раза.
    Как было: кстати черный кожух который справа от фильтра можно поставить назад, а вот эрочный кожух на топливную рампу увы не получилось, мало места.
    Кнопка находится слева вверху в углу, где переключатель головного света, забыл щелкнуть.
    Аватар для Vnl64t
    Mixmaiker,
    Гляжу два редуктора через один шланг к рампе? сильное решение но бестолковое.
    Добавлено через 1 минуту
    Невижу смысла уходить на бензин (скажем так экономически нецелесообразно)
    Что за оборудование установлено? Если Дигитроник то прога и шнурок есть в наличии (купил еще кагда на свою переустанавливал)
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 28-05-2012 в 02:46.
    Аватар для Eddi_360
    Вэлкам только ннада следить за температурой выпуска, т.к. ГАЗ горит медленнее пензина и догорает уже в турбине )),Оффтоп охлаждение поршней точно не помешает. Буст на LPG может подрасти и до +1,5 У меня например на 940 рвало банки глушителя и при переключениях передач пламя с огромным хлопком вылетало )) но машина ехала вполне не дурно для 135 сил (низкая турба, правда без клапана и туевой кучи мозгов S-серий ). Если ГБО использовать правильно и не в ущерб мотору, то можно добиться очень многого при его октановом числе 102-108 и медленном горении
    Оборудование стоит OMVL и REG вроде,не диджитроник.
    Аватар для arie
    OMVL это отдельная марка которая выпускает редуктора, форсунки, мультиклапаны, электронику используют как и 90% Итальянского ГБО фирмы АЕВ, Диджитроник это продукт Польского завода "Радиоаппаратуры" который производит "Бюджетные" электронные блоки для ГБО.
    Если у вас не эжекторное гбо а 4-ое поколение,то ничего не догорает нигде кроме камеры сгорания, есть ДК который подстраивает смесь до стехиометрии и есть топливные коррекции,которые следят за этим, поэтому излишки газа сразу вылезут в виде Чека по смеси.
    Если установлена система с OBD контролём, то вообще ничего трогать не нужно, блоки сами отлично "договариваются"
    OMVL одна из лучших систем на рынке по надёжности компонентов
    Аватар для crazytosh
    arie,эко
    а вот толкового назовщиа нам не хватало на форуме.
    стукнись в личку диме, ака liner пусть те ветку отдельную даст, че-ли, если готов.
    по поводу ГБО на эрко: два машины и у обоих прогорели клапана после установки ГБО.
    Аватар для arie
    Клапана горят не от того что газ плохой, а от настроек ГБО, поверь! смонтировать и Обезьяна может (как это и происходит) а вот настроить!!! увы.....
    От чего клапана горели? вы выяснили? может на режиме открытого цикла (при резком разгоне) смесь была бедная, я такой Каен переделывал после Мурманских установщиков и ремонта ГБЦ, машина на ХХ и средних нагрузках вполне адекватно ехала, а как тапку в пол то давление проваливалось и на тебе! бедная смесь, неправильный температурный режим и "Привет" клапанам
    Есть кстати FlashLube система, которые реально бережет клапана
    не...
    я по факту говорю
    Аватар для arie
    По факту, поздняк метаться
    Самое сложное это настроить переходные режимы и нагрузки, так как в этот момент, ДК не участвует в смесеобразовании и фигачит топливо на полную.
    Вот в этих то режимах, и происходит губительное обеднение смеси, если не настроить правильно карту.
    Аватар для Vicc67
    Как писал уже в ГБОшных темах - настройка очень важна. Тем не менее, даже после умопомрачительного количества настроек и подстроек, катаний и т.д. есть риски. Для себя я решил, что на следующей машине попрошу настроить гбо так, что бы автоматом переходила на бензин при активном дросселировании, оборотах выше 3500-4000, ну и, если получится, сразу же при включении спорт-режима акпп.
    Даже системы с допохлаждением клапанов с помощью впрыска жижи вместе с газом не гарантирует на 2.5Т правильных температурных режимов.
    Возможно, ЭБУ с функцией контроля основных парамеьров по кан-шине и решил бы проблему правильной коррекции газовой смеси на этих моторах в редимах отжига, но вот засада в том, что оба авто, которые попадали к нам с такими типами гбо, были отправлены к газовщикам для их деинсталляции, т.к. дополнительный нештатный потребитель в виде газового эбу, висящий на шине, её периодически подвешивал.
    С мобильного
    Последний раз редактировалось Vicc67; 25-08-2012 в 15:23.
    Аватар для arie
    Это элементарно сделать в настройках, так же лучше включить опцию до впрысков топлива, она реально помогает на очень мощных машинах в случае активного педалирования
    А зачем снимать то?! проще отключить ОБД функцию и получим обычное ГБО 4-ого поколения, есть системы где ОБД функцию используют только для настройки, ездить с ней постоянно не рекомендует сам производитель, единственная проблема у меня была с оборудованием марки AGIS OBD CAN, остальные все отрабатывают ОБД коррекции на УРА! главное соблюдать технологию и точно знать своё оборудование и его функции.
  28. #27
    Аватар для plutos
    +1.
  29. #28
    Аватар для Vnl64t
    Понятно..
    Беда вся в том что немотря на два редуктора(у меня было также) изза подвода жидкой фазы к обоим редукторам через Т образный тройник наладить работу их в режимах махсимальной производительности практически невозможно изза завихрений в тройнике(сменив тройник на Y образный эту проблему можно решить но таких увы найти не удалось), тоесть какой редуктор быстрее подхватился тот и работает, второй в этот момент голодает (нормально все это работает только на ХХ) собственно позже вы в этом убедитесь.
    По этой причине пришлось отказатся от конструкции с двумя редукторами, сейчас устанавливаю один но более производительный(а самое главное малогабаритный(в кармане унести можно).
    Как запущу отпишусь что из этого вышло.
  30. #29
    Поставил бы давно Gurtner Lux, он до 350 л/с вроде. Правда есть проблема с гудением редуктора.
  31. #30
    Аватар для Vnl64t
    Cтояли у меня сначало одна S потом две N от Заволи всю душу вынесли эти кругляки, сейчас обкатываю GENIUS MAX от BRC 240 KW
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 04-12-2012 в 04:10.
