    По умолчанию Посторонние звуки из трансмиссии.
    Машина вольво s60 2008 года мкпп. Взял недавно. До этого не ездил на вольвах.
    Беспокоят странные звуки из трансмиссии.
    Выжимаю сцепление, втыкаю первую и отпускаю, раздается металлический звук, со второй и третью тоже самое. Именно в момент соприкосновения дисков сцепления как понимаю. Если отпускать очень медленно и плавно то такого звука нет. Толчков не ощущается, и ударов тоже. Машина плавно набирает ход. На нейтралке таких звуков не наблюдается.Посоветуйте где копаться.
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 26-05-2012 в 14:31.
  2. #2
    Аватар для Петрович Volvo
    Проверить люфты приводов, целостность опор двигателя, а вообще, конечно, нужно слушать Ваши звуки.
  3. #3
    Аватар для little
    skey387, Пробег какой?
    Похоже двухмассовый маховик начинает помирать
  4. #4
    40500 км
  5. #5
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от skey387 Посмотреть сообщение
    40500 км
    Тогда это не маховик.
    Надо смотреть подушки двигателя и привода
  6. #6
    Поднимал на подьемнике. Выявили следующее:
    Ослаблен подрамник.
    Подушки целы.
    Нижняя реактивная штанга люфтит ( в передней части подрамника, реизнка на ней убита, болтаеться)
    Небольшой люфт приводов. Совсем мизерный. Правый привод чуть сильнее люфтит.
    Подтеакет сальник кпп немного.
    Что думаете соклубники?
  7. #7
    Заехал на профильный сервис.
    Сказали что люфтит привод левый. Либо замена либо проклейка.
    Не думал что их клеят?
    Цена в 20+ тыров не обрадовала.
  8. #8
    Аватар для Edis
    Стандартные болячки Вольво Шрусы проклеить в ступицах, тягу поменять на Джэйпишную, там цельный сайлентблок
  9. #9
    и сколько это проклеенное чудо отходит или я очень скептически отношусь?
    Что за тяга? расскажите пожалуйста!
  10. #10
    Аватар для Edis
    Щелчок происходит на шлицах ступицы, там и проклеивают шрус зазоры забиваются и щелканье прекращается. А тяга, та самая которая у тебя порвана. Ставишь неоригинал GP с цельным сайлентом.
  11. #11
    нашел такой номер
    9485400
    но GP производителя не увидел.
    Последний раз редактировалось skey387; 04-06-2012 в 22:42.
  12. #12
    В сервисе сказали (г.Москва Volvo на коломенской) что проклеивать нельзя иначе не будет возможности выпресовать их при необохдимости замены. Кому верить?
    привод за 20к покупать нет желания вообще.
  13. #13
    Аватар для Edis
    У меня как то получается без проблем
  14. #14
    Обьясните пожалуйста каким образом это делается?
  15. #15
    Покажите звук еще кому нить, в дружественные клубу сервисы лучше.
  16. #16
    Может кто посоветовать адекватный сервис на Юге Москвы?
  17. #17
    Аватар для Edis
    асмосков ближайший
  18. #18
    Проклеили привода и сменили верхнюю реактивную штангу звуки ушли и вибрация на хх ушла в добавок. что двигатель работает только по тахометру видно. Спс Хаус Авто доктору, лечился у них.
