Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Maeglin
    По умолчанию V70XC брякают задние колодки
    Господа, как там у этого сарая (V70XC 2000г) фиксация колодок в задних суппортах происходит?
    Попал в смешную ситуацию - едем рядом с туарегом, от него бряканье стоит на всю улицу... я ржу, думаю новый туарег гремит как кастрюля. Потом еду рядом с забором, и чото уже забор как кастрюля загремел. Оказывается гремел-то я, просто звук отражался.
    Попинал колеса - явно колодки болтаются. В суппорте 8хх было две пружинки крестом, а здесь как? Как лечить?
    Аватар для Andry XC90
    Колодки новые?
    Аватар для Maeglin
    Не смотрел. Да и не должно быть разницы, новые они или нет.
    Что то мне подсказывает, что суппорта мало чем отличаются ХС70 от ХС90. Ежели да, то на задних по одной пружинке стоит на суппорте.
    п.с. а износ направляющих мож еще глянуть...
    Maeglin, там по две пружинки -солдатика, крепят колодки к ступице, они обынчо вылетают и ржавеют, и пара обычных пружинок, стягивают колодки снизу и сверху
    Добавлено через 30 секунд
    тьфу
    забыл сказать, брякают колодки ручника!!!
    Аватар для Maeglin
    Ненене, износ суппорта и колодок это все фигня. Колодка должна ставиться в посадочное место суппорта и чем-то прижиматься, чтобы не болталась в естественных своих зазорах. На 850 во избежание этого стоят две пружины крестом с задка суппорта. Здесь - не увидел.
    Аватар для little
    Проверь пружину, она поджимает колодки
    Аватар для Maeglin
    Хм, ну это просто проверить - надо затянуть ручник и отпинать колеса. Не подумал что-то.
    little, вот! спасибо. в точности как на передке система. и кацца я не наблюдал там такого артефакта.
    типа того, если там всё живо 8)
    Аватар для Maeglin
    Ну ручник держит, хоть и не идеально. Похоже, что более-менее живо.
    вообще, бряканье обычно от его колодок не встречал, чтоб от суппорта и его колодкок...
    Думаю пружинка заглючила под №3
    Добавлено через 1 минуту
    А звук с обоих суппортов идет?
    Аватар для Maeglin
    С обоих. Ну все варианты перебраны, теперь надо тупо слазать туда.
    Аватар для JuLiKo
    Maeglin, у меня тоже брякало поджимную скобу не правильно установили, а у друзей на сороковке она просто потерялась на трассе, тоже грохотали
    С обоих.
    Эт хуже.....не могут две пружинки в раз сломаться....Мож...колодки когда меняли, вообще забыли пружинки поставить?
    Аватар для Maeglin
    Вот и у меня те же мысли. Не помню я там пружин. А стоят они, блин, по 400 рублей. Не попахивает ли красным светом.
    в каком смысле?
    просто поставь их
    могли забыть или сломать при замене колодок
    Аватар для Maeglin
    в каком смысле?
    Погугли фразу, поймешь.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 28-05-2012 в 14:13.
    Maeglin, 8)Оффтоп
    Последний раз редактировалось viрer; 28-05-2012 в 14:14.
    Аватар для Maeglin
    viрer, ну вот и я о чем. по 400 рублей за гнутый пруток стали, ну реально же al huele.
    я тож так думал. исчо на 480
    но, счас стали делать не прутки, а пластикнки гнутые, при чём с крючками чтоб не вываливались из суппорта
    эт я про себя
    Аватар для Maeglin
    Пружинки на месте, просто видны плохо. Похоже все-таки придется диск снимать и глядеть что там с колодками ручника.
    Maeglin, Не слушают змеюку мля8)
    Зы. Сцобако кошко поиучил Оффтоп
    Аватар для little
    Maeglin, Пружинки стоят правильно?
    Не разогнуты?
    viрer, Водительская подушка безопасности может и правильно посоветовала Оффтоп
    Аватар для Maeglin
    little, ну будем разбирать - глянем. спасибо.
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Не разогнуты?
    думаю. надо быть дЭбилом, чтоб их при установке разогнуть исчо
  28. #27
    Аватар для MaxM
    +1 "Зуб даю"
  29. #28
    Аватар для Maeglin
    Они как там лечатся-то? Должны же боковой пружинкой прижиматься.
  30. #29
    Аватар для MaxM
    Заменой Сам не видел, но говорят, что отслаиваются вроде..
  31. #30
    я ж выше писал, там солдатики-пружинки, втсавляюцца в корпус рычага, и крепят или они высколчили, или, что более вероятно, устали, проржавлеи и плохо держат
    кароч, ремкомплект на оба колеса тсоит рублей 300 вроде и 700 р колодки, сделай всё разом, для себя ж любимого
    зы. глянь мою тему по тормозам, там есть фотка, где стоят колодки без тормозного диска, у тебя так же..
    Добавлено через 49 секунд
    это если заедает при движении назад и еле еле вперёд
    а громыхает - сами колодки не плотно прилегают плоскости рычага, зак отрый они крепятся пружинками..
    Последний раз редактировалось viрer; 29-05-2012 в 10:53.
