    Serega90
    По умолчанию не работает Круиз контроль
    Здравствуйте, кто сталкивался вот с такой проблемой не работает круиз. Когда его включаешь на панели горит лампочка что круиз якобы включен но когда нажимаешь на + ни какой реакции нет что это может быть такое машина ХС90 2.9 04года
    Аватар для Mihan
    скорость либо ниже 30км/ч либо выше 140
    Serega90
    А если всен нормы соблюдаю в чем еще может быть проблема ???
    Надо диагностировать
    Аватар для ura2ura
    Бывает и у меня такое, я в такие моменты останавливаюсь, выключаю зажигание , через минуту трогаюсь и всё в норме, причину подвисания толком так и не выяснил.
    Проверьте лампы стопсигналов. На форде есть такой прикол, если все сгорели, то круиз не включается. Аналогично, если заменили на диодные, то комп считает, что сгорели.
    Доброго времени! Принимайте меня в парк Вольво. Купил Ксюху 2006 года , пытаюсь вкл круиз , а реакции ноль на кнопку жму ничего не пишется и не светиться. В чем проблема может предохранитель? Тогда где его найти.? Подскажите пожалуйста.
    Аватар для little
    ДимДимыч, Отдельного предохранителя нет. Надо почитать ошибки сканером
    good
    Спасибо за оперативную помощь, буду искать спеца с сканером.
    Только сканер должен быть вольвовский
    Аватар для Тихонов
    А на (-) реагирует?как вариант или кнопки умерли.или может стоять черная метка.которая подведена на стоп сигналы.а так читать машинку..
    mosser в помощь на каких скоростях пробовали включать
Пользователи, которые читали эту тему: 7
