Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для RussianR
    По умолчанию Что могло сделать это со свечой
    Завтра буду смотреть что с новыми свечами.Эти прошли от силы тысяч 5. Когда менял не заметил и сегодня на фото не сам заметил. Вторая слева-оплавлен электрод или как это называется. Может я не первый с такой фигней?
    АлекСаша
    Автоген?
    Кривой распыл у форсунки? Или клапана регулировать надо?
    Это я гадаю
    Аватар для expluatator
    Антифриз не убегает в никуда?
    Аватар для RussianR
    К счастью нет? И температура всегда нормальная. Я в других темах рассказывал про проблемы с зажиганиием. Машина очень не любит резкого нажатия на газ-после 4000 об идут сбои зажигания. При плавном разгоне все вроде нормально. Турба дует как у самолета до 1.2 бар но при этом машину как будто ктото держит.
    Последний раз редактировалось RussianR; 03-06-2012 в 23:09.
    АлекСаша
    Зазоры надо смотреть в клапанах
    Аватар для RussianR
    Для начала завтра посмотрю что с новыми свечами. А так мыслей много-и забитый кат и форсунки и еще кое что.Завтра визуальный осмотр свечей и замер компрессии ибо может пробило впускной клапан.
    Последний раз редактировалось RussianR; 03-06-2012 в 23:14.
    АлекСаша
    Ну вот, а ты скучал.
    И полоски не понадобились
    Аватар для }l{eKa
    А пятая совсем исчезла?
    Аватар для RussianR
    да уж не скучно
    Добавлено через 2 минуты
    Да я фоткал просто нагар показать-ктото где-то писал, что темные или черные становятся от перелива. Хотел выложить. Viccsу отправил фотку он и узрел. Пятую завтра посмотрю.
    Аватар для }l{eKa
    электрод плавится от богатой смеси,всё правильно,высокая температура в цилиндре получается,много топлива мало воздуха
    Аватар для ura2ura
    Что за бред - поступающим распылённым топливом вкупе происходит охлаждение внутренней части камеры сгорания
    Аватар для RussianR
    Иван Viccs тоже грит, что больше похоже на бедную смесь по нагару на свечах
    Аватар для Fishbed
    Вряд ли он от богатой смеси плавится, т.к. топливо все не сгорает Т газов будет ниже, нежели при полном сгорании топливо-воздушной смеси.
    Я бы покопал в сторону самовоспламенения топлива в данном цилиндре: большое кол-во нагара на элементах камеры сгорания и бедная смесь способствует перегреву свечи.
    з.ы. двигатель выключается при повороте ключа в ВЫКЛ моментально?
    Последний раз редактировалось Fishbed; 03-06-2012 в 23:43.
    Аватар для RussianR
    Еще бы знать в каком цилиндре. Завтра вытащу свечи, если чтото подобное есть, тогда узнаю, а так хз. У меня форсунки стояли мене производительные от Т5 всю зиму с этими свечами. Может из-за этого. Но блин зимой машина была как сказка-ни одной проблемы за все время. По весне началось.
    Аватар для ura2ura
    RussianR, возможно качество самих свечей "не ахти какое", всякое может быть , посмотри что будет с новыми свечами.
    Аватар для Vnl64t
    Наддув собственной персоной, дальше пойдут поршня. (я уже ушел почти на заводской наддув тоесть 165Kpa абсолютного единственно от чего не смог отказатся это от скорости набора потолка этой цыфры она уменя достигается глубоко не на 5100 а гораздо раньше)
    Аватар для }l{eKa
    вот вот,зимой воздух был холодней и плотней,сейчас потеплело,смесь другая,льёт форсунка имхо,мало воздуха
    Аватар для Fishbed
    От богатой смеси повышенных температур не бывает
    Аватар для RussianR
    У меня пик 1.1 бар. Это, насколько знаю, сов нормально. Здесь другая собака роется сцука
    Аватар для Vicc67
    Чета как-то я запутался... Чета как-то вы меня своим переливом сбили с уверенности в передуве/бедной смеси. Перелив бы наоборот снизил температуру и увеличил время горения смеси. Тут похоже на детонацию, бедную смесь и т.д. Свечи светлые, при переливе их бы копотью засирало бы в хлам. Позвал Макса вайпера в тему, че он по бедной смеси скажет хочу услышать.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 04-06-2012 в 00:20.
    Аватар для RussianR
    И вот пришел Мганга
    Аватар для Vnl64t
    Что тут номального?
    Недалее чем вчера с Vicc67 разбирались сколько и чего должно дуть, нарпимер дла моего В5234Т5 нормально 166+- 7 Kpa Абсолютного это означает что в пике при 5100 это всего около 0.65 бара
    Аватар для RussianR
    Что тут номального?
    у Т5 вестгейт открывается при давлении в два с лишним раза ниже чем у 5234Т6, потому и пик меньше гораздо.
    Последний раз редактировалось RussianR; 04-06-2012 в 00:39.
    Тачка сетевая?
    Аватар для Vnl64t
    К сожелению я вас растрою
    Этот момент неимет к наддуву никакого отношения а всеголиш к алгаритму управления наддувом.
    Что гадать дайте вин и посмотрим что там у вашего в пиках дуть должно.
    Замечу ч то на наших моторах B5234Т5 даже с индексом R 172 Kpa абсалютного примерно 0.72 бара.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 04-06-2012 в 00:37.
    Аватар для RussianR
    YV1LW5208W2420015
    А регулировка вестгейта как раз в моем понимании увеличивает или уменьшает пиковое давление! Параметры открытия оного на фото.
Название:	Снимок экрана 2012-06-04 в 0.36.48.jpg
  28. #27
    Аватар для RussianR
    вин на базе
  29. #28
    Аватар для Vnl64t
    YV1LW5208W2420015
    Неверно.. приведенные данные являются опорными значениями давления для регулировки тяги клапана вестегейт (косвенно конечно же они имеют отношение к наддуву но всего лиж к скорости набора пиковых значений ну ни как не к самим пиковым значениям , поскольку непосредственно управление ведется электроклапаном с блока управления а увеличенное сопративление пневмо актуатора может говорить лиж о том что мотору более продолжительное время требуется держать вестегейт в закрытом положении что является следствием невозможности такового сдлать электоклапаном как мне видится в следствии небольших сечений трубок)
    Добавлено через 4 минуты
    Что и следовало ожидать..
    Engine data B5234T6
    Cyl. capacity: 2.319 cc (compared to B5254 2.435 cc)
    Cyl. diameter : 81 mm (2 mm less than B5254)
    Cylinder stroke : 90 mm (same as the B5254)
    Compression ratio : 8.5 :1 (compared to B5254 10.5:1)
    Intake valve diameter: 31 mm (same as the B5254)
    exhaust: 27 mm (same as the B5254)
    Basic timing : 6 ± 2.
    Idling speed : 850 rpm
    Maximum engine speed : 6200 rpm (momentarily 6500 rpm for 2.5 seconds)
    Maximum boost pressure : 166 ± 7 kPa at 5100 rpm (absolute pressure)
    Тоесть по сути у нас одинаковые двигателя с той лиж разницой что вы пиковое значение наддува набираете быстрее чем мой (что я на своей подвинул)
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 04-06-2012 в 01:09.
  30. #29
    Аватар для RussianR
    Engine data B5234T6
    Если можно на ты-терпеть не могу по имени отчеству-уважение прослеживается в деталях , а не обращении-русские и французы страдают максимализмом с множественным числом, но ни те ни другие монархию не сохранили, откуда собственно вы и взялось...
    К теме-значит повысив уровень давления открытия вестгета с 4.4 до 6psi=0.3 до 0.41 бар я умудрился повысить пиковое давление с 0.8 до 1.1 бар? В принципе наверное так и есть, но что в этом плохого? 5 цилиндровый мотор Ауди, коий мы все имеем и они его тоже себе пару лет назад начали возвращать, легко переваривает и 400 сил с нуддувом под 1.5 бар.
  31. #30
    Аватар для Vnl64t
    Лего, можно и на ты.
    Но в каждом конкртном случае ДВС нужно изучать подробно данные по нему а ктото гдето чтото это увы не понятия а лиж слухи.
    Если честно то я ваобще надеялся что на этих двигателях стальные без юбочные поршня ан нет(судя по отсутствияю жора масла и сапунения до прогрева) все тот-же люминь(пусть даже изготовленный по современным технологиям литья ) ну а раз люминь то порог в 0.7 увы перегибать без последствй для двигатля черевато.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 04-06-2012 в 02:33.
