    По умолчанию Замена антифриза
    Добрый день,
    подскажите, пожалуйста, как заменить антифриз на ХС90. С Видой бьюсь уже недели две, не могу установить, код от Виды-онлайн не дают. Может кто-нибудь выгрузит из Виды руководство. Буду очень благодарен.
    Спасибо.
    Аватар для Alexei
    В ВИДА такой инструкции нет.
    На самом деле всё просто. Справа (если стоять к авто лицом) внизу на радиаторе есть сливной сосок (торчит вниз). Подставляем емкость, ослабляем затяжку соска и как потечет открываем крышку на расширительном бачке.
    Воздушная пробка после заливки выйдет сама.
    Удачи
    спасибо!
    Аватар для little
    Ошибаешься.
    Вложения Вложения
    Аватар для Alexei
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Ошибаешься.
    Вау... Я вчера полчаса рылся в ВИДА пытаясь найти хоть какое-то упоминание, как слить антифриз. Не нашел . Нашел всё что касается замены всяких деталей системы, а вот инструкцию по сливу/заливу никак. Даже поиск использовал, но получал лишь ссылки как снимать ту или иную деталь.
    Буду премного благодарен за разъяснения (можно в личку) как и где искать такого плана документы в ВИДА.
    Аватар для little
    Такого типа информацию часто прячут в Инструкции по чистке и регулировке, а не в Демонтаж, замена и установка
    Последний раз редактировалось little; 08-06-2012 в 09:49.
    Не хочется создавать вторую такую же тему, поэтому с разрешения автора напишу здесь же. Озадачен тем же вопросом, но уже с точки зрения приобретения антифриза. А именно какой у него каталожный номер, в какой пропорции разбавлять водой, и самое главное какой водой (в инструкции написана фраза: "...вода необходимого качества, см. качество воды")
    Аватар для Vicc67
    9437650 и 9437651 - тара в литр и 4 литра. Разбавлять дистиллированной водой 50/50. Допускается большая чать воды, а также большая часть концентрата, это повлияет на температуру замерзания, а также на смазочные и антикоррозийные свойства охлаждайки. Наклейка сзади оригинальной тары содержит исчерпывающую инфу о вариантах пропорций концентрата и воды, правда на английском.
    С точки зрения логики, если Вам требуется лишь добавить немного жижи, лучше добавлять чистый концентрат, потому как понищить температуру замерщания в преддверии зимы всяко лучше будет.
    С мобильного
    спасибо. очень исчерпывающе. поеду искать антифриз по разумным ценам. в экзисте дюжо дорого - 2300р. за 4л. В интернете встречал предложение за 1000 р.
    Странно у меня выдаёт чуть больше 1400 за 4 литра
    А какой брать то? там для US, CA и т.д.
    Аватар для Malez
    Брать под этими оригинальными номерами :
    Можно ещё 9437652 - дешевле, но в таре 200литров
    Последний раз редактировалось Malez; 04-12-2012 в 00:59.
    GolfII,Volvo940,Volvo960,Saab9000,Suzuki GSF1200S,Triumph Sprint ST1050
    Volvo 780 B230FT 1989 + BMW K1300S 2012
    Ок большое спс!)
    Аватар для mosser
    У кого залит 9437651, он зелёный, а у кого красный, то это какой? Предыдущий владелец обслуживался у оффов. Они же не могли залить не Вольвовский? Или поменять на зелёный все? Или какая разница какого цвета он будет и будет ли вольвовским?
    Аватар для Malez
    Могли... У вольво нет красного антифриза.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Malez; 05-03-2013 в 15:25.
    Аватар для mosser
    Значит кто-то накосячил.
    Malez, Оффтоп
    Аватар для Malez
    mosser, ага. Все у Димы.
    приветствую всех вольвоводов. ХС90, 2008 г.в. D5, двиг. D5244Т4, АVD, сегодня поменял все среды:коробка, халдакс, угловая передача, задний мост(если правильно все перечислил). кроме того заменил ОЖ. запасся 12 литрами. показал мастеру бумажку с параметрами объемов жидкостей. слилось только чуть больше 6 литров, при этом мастер сказал, что сливал с радиатора и патрубка охладителя (который внизу на двигателе), но больше не слилось. залили тоже чуть больше 6 литров ОЖ. в чем дело, где остальные 6 литров? кто просветит?
    В блоке двигателя
    9437650 и 9437651 - тара в литр и 4 литра. Разбавлять дистиллированной водой 50/50. Допускается большая чать воды, а также большая часть концентрата, это повлияет на температуру замерзания, а также на смазочные и антикоррозийные свойства охлаждайки. Наклейка сзади оригинальной тары содержит исчерпывающую инфу о вариантах пропорций концентрата и воды, правда на английском.С точки зрения логики, если Вам требуется лишь добавить немного жижи, лучше добавлять чистый концентрат, потому как понищить температуру замерщания в преддверии зимы всяко лучше будет.
    С мобильного
    Приветствую. А обязательно лить концентрат разбавленный. Магазинный антифриз не годится? Чем чревато?
Пользователи, которые читали эту тему: 46
