    Аватар для 791
    По умолчанию сорвана резьба коленвала
    все здравствуйте. неожиданная проблемма!!! снял картер на двигателе и смотрю один болт коленчатого вала (М10) поломан. его я выкрутил и поставил другой болт. решил подтянуть другие болты. несколько из них были чуть ослаблены. некоторые стояли намертво. но вот случилось: подтягивая третий передний болт (М10) я обнаружил, что у нее сорвана резьба. ( сам сорвать я ее не мог, т.к. работал динамометрическим ключом) вот теперь сижу и ломаю голову: как востановиить резьбу.
    нашел в инете статьи про "Резьбовые вставки HeliCoil" и "восстановления резьбы по технологии TIME-SERT". но вопрос опять возникает: помогут ли они?? , а если помогут, то где их купить??? ( местонахождение не Москва).
    добрые люди,Дорогие форумчане. Помогите!!!! жду Ваших советов!! спасибо!
    Добавлено через 7 минут
    уточнение: сорвана резьба в блоке.
    Если резьба сорвана в блоке то про какой коленвал ты говоришь?
    Аватар для 791
    извините за неточность.
    имел ввиду болт М10, который держит коленвал и промежуточную секцию.
    Аватар для iNickolas
    791,новый болт и новая резьба, там жеж усилие нешуточное требуется....
    Теперь понял. Болты крепящие 2 половинки картера. Придется делать так называемые футорки. Ну и болты под замену. Также рекомендую проверить плоскости обоих половинок, возможно они гнутые. А зачем был разобран двигатель?
    Аватар для 791
    двигатель не был полностью разобран. т..е. промежуточная секция не была отделена. поменяли кольца на поршнях и шатунные вкладыши..
    а где эти так называемые футорки найти? в магазинах запчастей и хозмагах о них и не слышали..
    Это туда надо где есть сверлильный станок. И токарный. Они рассверлят дырку и сделают резьбовую втулку. Эта втулка и называется футорка.
    Аватар для 791
    а то что эти пружинки продают...? В книге "Вольво" тоже они уазаны.. только не знаю где их взять.
    Пружинки фигня, лучше резьбовой ввертышь. Здесь лучше не кроить. Вот этот резьбовой ввертышь и называется футорка. Снаружи большая резьба, снутри нужная. Но можешь конечно поступать как тебе угодно.
    Аватар для 791
    а если резьбу М12 нарезать? там не повредит что нибудь?
    Добавлено через 3 минуты
    не проходят ли там какие либо каналы?
    Аватар для 791
    а если нарезать резьбу М12, то там ничего не навредишь? там нет каких либо каналов?
    Никаких каналов там нет. Если хватит места можно и М12 резьбу нарезать и соответственно М12 болты поставить. подходящие. Например на ГБЦ такие болты, только их обрезать надо будет и проверить что резьбовая часть полностью всю резьбу захватывает.
    Аватар для 791
    prometey1982
    спасибо.. токарь нарезал там резьбу М12..)) посмотрим что из этого получится))
    Аватар для 791
    СОбрал двигло.... токарь нарезал резьбу.. я поставил шпильки.... завел - все работает.
    Поздравляю
    Аватар для 791
    prometey1982, спасибо... все с вашей помощью.... и клуба "Вольво"!
