Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
    По умолчанию Всасывающие звуки кондея
    При работе кондея (А/С включен) примерно раз в 5-10 минут в салоне слышится звук как будто ктото коктейль через трубочку пытается дососать. Фреоном систему заправил, маслом тоже. Муфта компрессора магнитится и работает четко.
    Слышны эти звуки при скорости обдува не более 0.5 - 3. Если более, то шум вентилятора звук заглушает. Сам кондей холодит и сушит как зверь, лужа с влагой под машиной натекает. Что такое может быть?
    ПС Думаю на осушитель, но он четко забирает горячий воздух, выдает холодный. Вроде не причем.
  2. #2
    У меня s60 2002. Точно тоже самое как у тебя, только чаще.
  3. #3
    Аватар для Fishbed
    ну, сушит он как раз от того, что холодит, а насчет звука - трубка слива конденсата не забита ? сливается через нее свободно ?
    У меня на предыдущей машине так было: трубка была частично забита, уровень воды несколько поднимался (плюс у меня перемораживал - обмерзал испаритель) и когда утекал через трубку на улицу, то издавал бурлящие звуки.
    И "сосёт" когда ? когда включается компрессор? Теоретически при работе кондей может сопеть (похоже на выход воздуха из колеса через небольшую дырку) - шипит фреон при проходе через капиллярную трубку перед испарителем. Если в момент сопения выключить двигатель, то сопение некоторое время будет продолжаться, т.к. давление перед испарителем в разы выше, чем в нем самом - фреон будет продолжать движение.
    Последний раз редактировалось Fishbed; 21-06-2012 в 17:15.
  4. #4
    Аватар для LESNOY
    в вольво как то особенно отчетливо слышится звук этот(сравниваю с митцу),сперва непривычно даже былоимхо,если всё работает как надо-парится не стоит
  5. #5
    хм. Лужа после стоянки имеется. А слив где посмотреть? На яму заехать требо?
    А воообще, Раньше такого не было, после зимы началось. Кстати в осушителе (это такой цилиндр справа) как будто глазок есть. В нем вроде воздух болтается, так и должно быть?
  6. #6
    Ребят! А где находится трубка слива конденсата? Сильно подозреваю гдето со стороны водителя?
