Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Что за моторчик начал жужжать?
    Начал жужжать данный блок? что это может быть? Жужжит при поернутом ключе в положении 2,и при заведенном двигле также! Спасибо
    это оказался вакуумный насос! интересно долго жужжать будет? тормоза в порядке пока.Какие последствия? Дорого стоит((( Сам-то хоть поменяю!?
    АлекСаша
    попробуйте отсоеденить фишку с датчика его.
    а так будет жужжать пока датчик не сменишь )
    а ваще с таким моторчиком буксировать вольво одно удовольствие)
    Аватар для Vicc67
    Это вспомогательный вакуумный насос для усилителя тормозов. Жужжит он всегда, когда слабое разрежение. После нажатия на педаль он должен включаться, и выключаться через какое-то время, когда создастся в вакуумнике достаточное разрежение. Если он жужжит постоянно, то следует обратить внимание, слышен ли свист и шипение в районе педали тормоза, как в состоянии покоя, так и при нажатии/отпускании педали. Также он может жужжать при другой утечке воздуха.
    АлекСаша
    Я клапан поменял стало все ок
    а где ентот датчик-то? это и есть клапан? сколько он стоит? номерок не даш?
    Свиста в районе педали тормоза нет(а что менять если будет?)! Как найти утечку воздуха ума не приложу(
    Спасибо
    Аватар для SergVolvo
    Отключить нужно разъем от насоса , временно, пока вы не найдете ЗЧ.
    Иначе мотор сгорит или мембрана полетит насоса вакуумного.
    И придется вместе с датчиком менять еще и насос.
    Он когда ломается начинает звенеть .
    АлекСаша
    Вин ннада.
    там типа тройника из трубок, и штекер 2 провода
    Дак вот же он YV1CZ592551196825
    только вот где гарантия что это точно датчик?
    поменяю,а жужжание не изчезнет?
    Спасибо
    АлекСаша
    Дистанционную никто не даст.
    Отсоедени провод с разъема датчика и содери обратно на заведенном, если пройдет - оно
    ОК,но
    конечно он затихнет,питания-то на насос не будет!
    номерок-то датчика даш?
    АлекСаша
    главное чтобы обратно не включился када фишку вставишь ) если включится стоит поискать утечку...
    у меня такого вина на работе нет, так что не помогу пожалуй
    30645383 насколько я понимаю.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    АлекСаша
    смотря какой год
    Спасибо,соклубники
    чёт я не понимаю этого,он же включается итак при повороте ключа,значит когда отсоединю и присоединю он 100% запустится!
    смотря какой год
    У автора 2005. До 2006 - 30645383, с 2007 - 31265826. Хотя по Экзисту это одно и то-же.
    АлекСаша
    просто у меня залипал.
    а у вас может реально вакуума нет.
    педаль то не тугая? (тормоз)
    Добавлено через 3 минуты
    а вообще если он постоянно жужжит отключи, он нужен тока в момент када двигатель заглушен, чтобы тормоза были эффективными )
    Педаль в норме! вообще с тормозами всё ОК,как и раньше.Только жужжание напрягает( Как же найти эту утечку опытным путём?
    АлекСаша
    самое простое махнуть датчик. тогда точно поймешь...
    Добавлено через 54 секунды
    второе простое
    найти у кого есть парогенератор
    Самое простое не всегда самое верное. Сначала нужно подумать.
    Судя по информации из VIDA, этот датчик - простой выключатель, который соединен с вакуумным насосом последовательно. В этом случае вакуумный насос будет работать постоянно в двух случаях:
    1) если выключатель неисправен и постоянно замкнут;
    2) если вакуумные магистрали негерметичны.
    Я бы для начала снял выключатель и попробовал проверить его. Разрежение во впускном коллекторе не так уж велико, у пылесоса - больше.
    Все таки 2500 руб. - это тоже деньги.
    АлекСаша
    когда я раздраконил его то увидел простую мембрану... ваще простяцкий датчик.
    вот как варинт снять трубочку и полить силиконовой смазкой, может резина задубела
    помучавшись,отсоединил 2 провода,жужжать насос перестал,подсоединил опять начал жужжать.только вот я не понимаю про какой датчик вы пишите? где он? внутри самого насоса? он что разборный?
    АлекСаша
    ты от насоса провода отсоединял?
    Вот такой. Ищи по вакуумным шлангам.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 28-06-2012 в 15:15.
    да от насоса(указан стрелками на 1 посте),там колодка серая слева от насоса,ели открыл,даже повредил немного) 2 провода!
    АлекСаша
    ну ты жжошь...
  28. #27
    красным обведен датчик? я вот подумал,может быть вытащить шланг и заткнуть отверстие в насосе,проверив таким образом его работу.Если отключится,значит вакуум он создает и есть утечка в магистралях?
    Последний раз редактировалось Anton Piter 2011; 28-06-2012 в 15:22.
  29. #28
    АлекСаша
    только с датчика тогда.
  30. #29
    Я так и сделал,отсоединил провода от насоса
  31. #30
    Датчик установлен отдельно от насоса и обведен красным.
    Нужно разобраться в вакуумных магистралях и отключить от датчика все магистрали, кроме той, что ведет к насосу. Отверстия в корпусе датчика нужно заглушить.
    Если в таком состоянии насос будет выключаться, то датчик скорее всего исправен.
    Отключать все от насоса бессмысленно. Он все равно не выключится, так как датчик будет от него отключен.
