    По умолчанию Починил кнопку зимнего режима W!
    Не могу не поделиться радостью! Не работала у меня кнопка W на американской ХС70. Не светилась, не включалась, на приборке не горела. Была версия, что американец залил её колой. Сегодня разбирал подлокотник (чинил провалившееся гнездо прикуривателя сзади, хотя всё разбирать не надо было:-) Под обшивкой точно - не то кофе, не то кола - всё залито. Добрался до электронного блока АКПП. Вскрыл его - т там то же самое: через кноку залилась какая-то красноватая гадость (кола зло!). Протер электронную плату, собрал всё обратно и оно заработало! Теперь осталось понять, нафига этот зимний режим нужен:-)
    Последний раз редактировалось Volva-volva; 28-06-2012 в 21:16.
    Аватар для Евгений Николаевич
    жди зиму и узнаешь, он же зимний (режим)
    Аватар для }l{eKa
    В режиме W трогается с третьей передачи,плавно шоб без пробуксовки
    Аватар для FreeM@n
    а не со второй???
    Аватар для iNickolas
    FreeM@n, с третьей, все верно.
    Аватар для Vicc67
    Со второй. Плюс блокировка гдт, и связанный с ней функционал торможения двигателем.
    С мобильного
    Аватар для FreeM@n
    С мобильного
    вот мне то же всегда казалось что со второй, а не с третьей.
    Vicc67,в инструкции от ХС70 написано с 3ей передачи.. приложить скан?)
    Кстати у меня аналогичная, беда, ни разу не пробовал включать, прочитал - попробовал и она не работает!) Разобрал, почистил, все заработало. Правда у меня только кнопка не прожималась толком, плата вся чистая была. На приборке кстати никаких сообщений не загорается при включении режима W.
    Если не загорается, как узнаешь, что работает? Загораться должна во включенном режиме D
    Volva-volva,рядом с кнопкой световой индикатор, вот он и загорается.
    А каким цветом загорается? И главное, чувствуешь ли ты, что машина трогается с 3-й? А это не заметить практически нельзя
    Последний раз редактировалось Volva-volva; 12-07-2012 в 11:05.
    iNickolas, у меня вместо буквы D загоралась W
    w У всех загорается:-)
    Аватар для Тренд
    Трогается со второй. И передачи в режиме W растянутые, т.е. переключение происходит чуть позже чем в режиме D. Это сделано для плавности, чтобы машина не так резво набирала ход.
    Зимний режим очень помогает зимой, особенно когда на дорогах "каша" после снегопада. Летом этот режим лучше не использовать, так как можно перегреть коробку.
    Тренд, едет с третьей
    и не передачи растянуты, а реакции дросселя на педаль газа более плавные. отсюда и плавность хода .
    Аватар для Тренд
    viрer, У меня едет со второй, у меня их всего 4
    Тренд, 8)
    тогда понятно
    на 5-ти ступенчатом айсине с 3-й, на новых зимний режим если тока в ручнуй, можно и 2 и 3 передачу
    Volva-volva,оранжевым) как едет- не пробовал...
    У меня в инструкции написано, что при включении W:
    - начало движения с 3 передачи (коробка 5-ст.);
    - пониженная передача подтыкается только в кикдауне.
    По поводу того, как едет. В зимнем режиме разгон на скользкой поверхности более интенсивный, так как нет пробуксовки ведущих колес. Это я испытал на себе. В зимнем режиме тягу намного проще контролировать, а колеса тяжелее сорвать в пробуксовку.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 14-07-2012 в 09:05.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    на полноприводной версии она никчему,зачем её там вкорячили?
    [O][/O]
    Фиг знает, может проще всем воткнуть, чем где-то не втыкать. Я бы предпочел вместо нее противозаносную систему.
    и точно, на приборке W загорается)
    Кто нить знает номерок этой кнопки?, а то когда разбирал все и вычищал пиндосовскую коллу с платы потерял данную кнопочку, пичалька! ЩАс так не красиво
