    ivengo
    По умолчанию АКПП. Умрет или нет???
    Модель S60
    Год выпуска 2003
    Двигатель B5254T2
    Трансмиссия AW50/51 AWD
    пробег 185000
    Куплена 21.06.2012
    В этой теме я буду описывать состояние "пациента".
    Авто приобреталось с дефектом, не дорого, по-этому будем делать эксперимент.
    Для удобства буду указывать пробег с одометра.
    Симптомы:
    1. сильный и постоянный удар при переходе со второй передачи на первую.
    2. долгое переключение с третьей на четвертую.
    пробег 160
    Что сделано:
    1. Частичная замена масла в АКПП, залито Mobil JWS 3309 (3,5 литра).
    пробег 280
    Результат:
    1. удар при переходе со второй передачи на первую незначительно уменьшился
    2. переключение с третьей на четвертую прежнее.
    Что сделано:
    1. Повторная частичная замена масла в АКПП, залито Mobil JWS 3309 (3,5 литра).
    2. Промыт радиатор Hi-Gear, и заменен тосол.
    пробег 466
    Результат:
    1. удар при переходе со второй передачи на первую есть с той-же силой, но уменьшилось количество!!!
    Что сделано:
    1. Третья частичная замена масла в АКПП, залито Mobil JWS 3309 (3,5 литра).
    Вывод пока один, АКПП переваривает масло Mobil JWS 3309 стоимостью 280 руб.!!!!
    продолжаем....
    Последний раз редактировалось ivengo; 29-06-2012 в 17:44.
    Аватар для Правильный олигарх
    Какие, пардон, пробеги? Это в километрах? Это онорва прошла 300к с такими симптомами?
    ivengo
    пробег указываю в километрах с момента покупки.
    АлекСаша
    Я бы не стал ждать, взял бы 75 и в литву, пока едет....
    ivengo
    Дело в том, что у меня еще есть и XC90, с пробегом 250000, масло не меняно с 180000, а эта авто была взята для опыта с маслом мобил 3309!!!
    -RT-
    какова цель эксперимента ?
    Аватар для ANDROMEDA
    всем бы так жить
    ради масла машины покупать
    послушаем, что будет дальше
    ivengo
    доказать применяемость масла мобил и оживить коробку.
    есть знакомый парень, занимается продажей авто, сказал, что оживили тойоту через 2000 км и 4 полных замены масла
    Если применять оригинальное масло вольво, то проще перебрать,Ю но есть альтернатива....
    -RT-
    как замена масла может оживить коробку ?
    ivengo
    Вот тут подробнее написано.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?p...95#post1274895
    Последний раз редактировалось ivengo; 29-06-2012 в 19:50.
    -RT-
    ааа, понял, аспирином триппер лечить)
    не обижайтесь, но если механические или иные повреждения будут вылечены просто заменой масла - я все равно не поверю)
    Последний раз редактировалось -RT-; 29-06-2012 в 19:36.
    Аватар для Leo77
    Советую попробывать еще какие нибудь присадочки для коробочки
    ivengo
    Вы на 100 % не знаете, есть ли в АКПП механические повреждения!!!
    -RT-
    равно как и Вы), удачи в эксперименте
    ivengo
    просто пока есть время поэкспериментировать. Когда брал первую ХС90, перво-наперво запугали маслом в коробке, оригиналами, и замена выдавливанием.
    Теперь я четко уверен В СТАРЫХ И ЗАПУЩЕННЫХ КОРОБКАХ МЕНЯТЬ СРАЗУ ВЕСЬ ОБЬЕМ МАСЛА НЕЛЬЗЯ!!!
    Аватар для FreeM@n
    тут вы америку не открыли)))) так как новое масло вымоет пробыкты износа )))
    просто за АКПП нужно следить с первого момента ее использования
    а то что вы предлогаете это как из серии " позно пить боржоми когда почки отказали" но раз хочется ставить эксперименты дело ваше.
    буду следить интересно чем кончится
    Аватар для Eddi_360
    поменяйте гидроблок! Хватит мучить машину Раздолбаете шрусы и подушки двигателя. Ну поменяли вы масло - и чо? Перегретый клапан соленоида как был перекошен, так и остался. Давайте ещё по колёсам по пинаем, дверьми по хлопаем, стёкла протрём Оффтоп
    Добавлено через 5 минут
    Модель S60
    Год выпуска 2003
    Двигатель B5254T2
    пробег 185000
    Куплена 21.06.2012
    Упс. ну раз у вас AWD, то ещё и втулку шлицевую в кпп убьете, угловую, кардан и далее весь полный привод.
    Аватар для crazytosh
    а зачем доказыть то, что давно известно?
    замены масла Если применять оригинальное масло вольво, то проще перебрать,Ю но есть альтернатива....
    кашу масло не испортишь, но если каша сырая, сколько ее масло не заливай - они от этого не сварится.
    та же и АКПП. если есть износ мех. части замена масла как мертвому припарка
    Аватар для little
