    Гость
    По умолчанию Масло в АКПП
    Добрый день
    850Т5 - подскажите, какое масло я могу долить в автоматическую коробку. (какое там залито я не знаю)
    Спасибо
    Andreich
    Поскольку Петровича нету и не будет еще долго я авторитетно скажу - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! И еще - масло из коробки не должно уходить. И проверять его уровень ( а там их два, для холодного и горячего мотора) надо на айсиновских коробках с заведенным двигателем и переключателем в положении P.
    Аватар для Серж
    Crash
    Цитата Сообщение от Гость
    Добрый день
    Спасибо
    В качестве справочной информации по маслам для АКПП.
    В остальном - см. выше.
    Спецификация: Dexron II E и Ford-Mercon
    ВАДИС
    v4t4
    Если номер оригинального масла еще нужен, прошу сообщить ВИН.
    Гость
    А где оригинальное купить можно? и сколько примерно оно стоит? Я живу по Ярославскому шоссе, может что подскажите? Спасибо
    Гость
    Не заметил что ты с Питера) Наверное на тему где можно купить ответить будет сложновато
    Аватар для Серж
    Как далеко от Москвы?
    Гость
    Чуть дальше Пушкино. Интересно а вообще в Пушкинском районе есть сервисы по Volvo или магазины ( я щас через инет заказываю и потом жду минимум дня 3-4)
    Аватар для Серж
    Во-первых, ничто не мешает связаться с anarkh-ом - поставщиком запчастей для доброй трети членов клуба.
    Во-вторых, не так и далеко до официалов или сервиса в районе Авиамоторной.
    Гость
    Понятно!
    И все же могу ли я долить масло в АКПП не зная что там залито? Если да, то какое мне купить? Или мне придется менять все масло и заливать оригинал?
    Спасибо
    Аватар для Серж
    Понятно!
    Спасибо
    Мой вам совет - смените масло ПОЛНОСТЬЮ.
    Не думаю, что Вам придется пожалеть о полной замене масла.
    Гость
    Подскажите сколько на сегодня 1л оригинального масла стоит и где лучше его заказать? ( мне вроде как бы для полной смены литров 8 наверное надо). Или можно не оригинальное на рынке какое нибудь купить? (тогда сколько стоит оно?)
    Спасибо
    Аватар для Серж
    Evrica
    Спасибо
    Для полной смены понадобится 10-11 литров.
    Приобрести оригинальное масло (а также решить другие сопутствующие вопросы) можно у anarkh-a - Архаров Андрей Борисович (495)960-1293.
