    Аватар для dnail
    По умолчанию ступичные подшипники
    всем привет!!! загудели ступичные подшипники причём по деогонали мшиныпередний и задний.от каких тазов подходят?может кто сталкивался?нужно поменять срочно ,а в наличии нет
    natigo
    Данные из интернета, сам не пробовал: Ступичный подшипник задней ступицы
    Ваз 2108
    прессуется обычный подшипник, по-моему с ВАЗ 2108 подходит, но существует стопорное кольцо и соответственно углубление под него в ступицу.
    Купил подшипник и стопорное кольцо, отнес токарю выбрали в ступице посадку под подшипник и канавку под стопорное кольцо. В итоге : из неразборной, ступица стала разборной
    ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК (37*35*68)
    Лада Калина
    Доработать: оторвать железный пыльник, сточить переднюю кромку пока не останется 1 см( под диск тормозной) растачиваем под болты диск тормозной немного, так как калина 4х98 а наши 4х100. при установке ступицы ставим вогнутую шайбу(ступица короче на пару мм и не будет полностью протягиваться, шлицы помешают) но лучше купи родное.
    подшипники российские в отечественном аналоге они значатся как 256707
    Приора
    Размеры: внешний диаметр 68 мм, внутренний диаметр 25мм, толщина 37мм.
    Есть нюансы:
    1. При выпрессовке старого подшипника лучше разогреть поворотный кулак паяльной лампой, иначе фиг достанешь.
    2. при установке нового подшипника никаких "постучать молоточком" - только пресс, тиски или специальная приспособа (называется "съемник переднего ступичного подшипника ВАЗ-2108")
    3. У меня была возможность нагреть поворотный кулак на плите печки, а подшипник я заморозил в морозилке - влетел как карандаш в стакан. Только действовать надо быстро, точно и сразу охлаждать водой, иначе смазка в подшипнике закипит.
    Подшипник передней ступицы
    ВАЗ Калина
    у меня на 460 стоит от Калины, встал идеально, только в комплекте у калиновского нет стопорного кольца, пришлось старое установить
    Аватар для dnail
    большое спасибо! взял я размеры подшипников в экзисте взял штангенциркуль и пошёл на авто рынок,замерил несколько подшипников и оказалось что передний размерами как на калине и приоре встал ваще без проблем,задний точно такой же как на девятке только забыл задний или передний его я менять не стал мой оказался целый,купил я эти подшипники по350р.,а в магазинах за родные подшипники у меня просили около 2500р.,так что вот вам и разница!! размеры по которым выбирал выложить не могу потерял бумажку на которой писал.
    КОТъ
    Skoda Felicia - передние подшипники) Задние не менял, не знаю. Цена 520р
