    deepslam
    По умолчанию Вопрос по АКПП
    Всем привет!
    Совсем недавно купил новую Volvo S60 T5 (249 сил которая).
    Вопрос мой заключается в следующем:
    Есть ли у кого небольшой кратковременный вой (что то типа гула), при включении задней передачи или постановки машины на паркинг?
    Возникал он раза 3 после продолжительного пробега по трассе (без особых отжиганий, т.к. машина на обкатке еще).
    Вот думаю, что это - неисправность или особенность коробки (Aisin TF80SC)?
    Пробег у машины - 1300 км.
    Буду рад ответам
    Аватар для Leo_Spb
    При штатной работе никаких "воя" "гула" быть не должно. Едьте к ОД пусть смотрят.
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 03-07-2012 в 10:38.
    deepslam
    ок, спасибо за совет! придется ехать.
    Недавно (300 км назад) был на ТО0, ничего не выявили, я сам только заметил этот звук, думал это норма или может быть гидроусилитель (на пред машине был электро), но прислушался и понял, что это от коробки.
    Жаль, что он редко бывает, наверняка приеду к ним и все будет нормально.
    А может быть вентилятор включается просто ?))) Пишу это так на всякий случай, вдруг.
    deepslam
    Не, звук именно от коробки, причем кратковременный, секунду-две максимум. Происходит практически в момент смены режима, и из D в P был, и из D->N->R был тоже. Как будто вал какой то прокручивается или шестеренка.
    Заеду к дилерам, но блин не постоянный звук такой (((
    у меня такая же коробка, но Т4 2-х литровый, ничего такого нет
    deepslam, Ну чего там как ? Если ни чего не нашли то езди и не парься пока серьёзнее дефект не станет или машина не встанет. Ну я бы так сделал
    Аватар для Leo_Spb
    если просто звук то это просто переключение не парьтесь - типа вжик вжик...
    Аватар для FreeM@n
    мне всегда казалось что на 2.0Т ставился повер шифет или я ошибаюсь????
    с 2013 мод.года на S60 идет 2 литровый турбомотор и классическая АКПП
    Аватар для FreeM@n
    да зашел на сайт вольво посмотрел, действительно это так. Только одно не понятно почему момент начинается аж с 2700 .... получается что мотор все время крутить нужно
    По умолчанию Коробка-то надежная, но везет всем по разному
    Всем привет!
    Буду рад ответам
    Вот была аналогичная проблема, дилер "Обухов" ничего не выявил: по компу все норм, слышимых не нашли и все такое, типа это Вам так кажется, коробки надежные и все такое.
    В итоге: в марте закончилась гарантия. Вой с дифференциала коробки на полуось, причем на первой и 6й передаче. Сижу думаю что делать...
    Совет мой: полоскать мозг дилеру, смотреть чтобы каждое обращение было зафиксировано в программе и его текст с Ваших слов был точным, ибо если нет, потом могут послать с гарантией.
    Аватар для mopedos
    На ТО1 незабудь сменить масло в халдексе
    как показывает практика эксплуатации этих коробок вой от планетарки на первой это нормальная практика
    Последний раз редактировалось Илья83; 15-09-2015 в 16:40.
    Согласен. Но у меня еще одна беда: вой в диапазоне 75-81 км/ч на 6 передаче. Я не знаю пока что делать... Езжу=)
    Аватар для mopedos
    А выхлоп щелкает при прогреве и остывании?
    Да, но никто толком на это ничего не мог сказать. Меня раздражает страшно... В процессе езды не замечаешь, а вот когда стоишь на месте, слышны эти щелчки. Я списал типа на выхлоп и все такое, но так как гаража или ямы нет, чтобы понять что это за щелчки, мог только сервисникам сказать, а у них как всегда мы посмотрели, но типа все ок.
    ТРЕБУЮ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!!
    Последний раз редактировалось Cympak; 16-09-2015 в 15:21.
