Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для Nekoshka
    По умолчанию Кондей: то работает, но не очень. Может такое быть?
    Вчера ехала по городу (долго и муторно по пробкам). В машине жарко и душно. Ничего не понимаю, выворачиваю ручку в крайнее положиние холода. Ни фига
    Воздух идёт теплый.
    Разозлилась, выключила совсем, открыла окна. Еду, как лох, без кондея
    Постояла "ксюша" на парковке часа два, (я уже успела позвонить в Смольнинский и записаться на прием), прихожу, включаю: работает.
    И сегодня утром работает.
    Вот что это было?!
    Ехать в Смац или нет? Не может быть что-то с салонным фильтром? (не ржать над "блондинкой" громко!)
    Аватар для F-A-V
    Радиатор кондиционера может быть забит.
    Аватар для Nekoshka
    F-A-V, по мне так, если забит, то уже не работает. А не в режиме "то явится, то растворится" ..((
    Аватар для LESNOY
    муфта щелкала,не?
    Аватар для F-A-V
    Nekoshka, Не, не обязательно. В пробке мощности вентилятора может не хватать на охлаждение и двигателя и кондея если радиаторы забиты.
    Аватар для Nekoshka
    LESNOY, не, подозрительных звуков не было.
    F-A-V, ага. Ок, поеду всё же в сервис. Пусть посмотрят. Спасибо
    Аватар для crazytosh
    Nekoshka,Лен, помой у петровича радики
    Аватар для Nekoshka
    crazytosh, радиатор, что ли?
    Ок ))
    Аватар для expluatator
    промыть радиаторы...проверить зазор в муфте...
    АлекСаша
    Самое простое дозаправить хладогена
    Аватар для Bobs_
    Частенько так проявляет себя увеличенный зазор в муфте компрессора.
    У меня было именно так из-за не то, чтобы забитого, но грязного радиатора. После чистки все нормализовалось.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Nekoshka
    это уже как-то пугает )) Ладно, покажу машинку спецам, надеюсь, просто промывка поможет ))
    -RT-
    если бы его было мало - он бы не холодил вообще, не так разве ?
    наверно советы про радики и муфту ближе к истине
    Аватар для Nekoshka
    -RT-, логично ) Про это мне уже мама сказала, она у меня специалист по системам охлаждения и вентилияции )) Жаль, что теоретический ))
    Аватар для Fatto
    мыть радиаторы, только обязательно со снятием иначе толку никакого не будет. Еще симптомом забитых радиаторов является работа вентилятора на высоких оборотах, когда радиаторы чистые вентилятора не слышно.
    будет
    только для этого радики водой полировать часа два надо
    Аватар для Maeglin
    Идентичная проблема на ХС70 - кондиционер отключается в пробках. Радиаторы мыл, кондей дозаправлял - не помогло. Завтра полезу смотреть насколько чист испаритель. В увеличенный зазор не верю.
    Аватар для avm9000
    испаритель даже если забит ни как не повлияет на отключение кондея.не плохо бы подключить диагностику и посмотреть на каком давлении отрубает муфту.
    Аватар для Maeglin
    Не обязательно, если испаритель забит, то фреон не может отдать холод и испаряется не полностью, соответственно давление до компрессора становится высоким, компрессор надавливает его еще сильнее и система отрубается по показаниям датчика давления. Мне примерно так представляется.
    Аватар для Maeglin
    Аватар для avm9000
    если изначально поток воздуха хороший то испаритель чист.в испарителе просто происходит падение давления которое и приводит к охолождению
    Аватар для Maeglin
    У меня как раз поток из воздуховодов не очень сильный, а вентилятор гудит слишком - все это очень похоже на грязь в системе. Кондей охлаждает плохо, а в пробках вообще отключается. Радиаторы мыли, фреон дозаправляли.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 08-07-2012 в 01:37.
    Аватар для avm9000
    да вот как то на практике за 10 лет ремонта с таким не сталкивался.попробуй почистить но мое мнение косяк где то в другом месте
    к стати а на вентиляторе охолождения обе скорости работают?
    Последний раз редактировалось avm9000; 08-07-2012 в 01:45.
    Аватар для Maeglin
    Я завтра отпишусь, когда почищу. Просто первое впечатление было что хладагента мало, скачали 550 грамм, залили еще кажется 200 - не помогло. Гонит воздух в 12 градусов - 850 в свое время гнала минусовую температуру, кондейщики в шоке были, говорят первый раз такое видели.
    Я рещил что 12 градусов пока хватит, а там решим что делать. Поехал в город - и тут старая фигня полезла, через 15 минут толкотни в заторах кондей вырубился и привет.
    Добавлено через 34 секунды
    Не могу сказать, не обращал внимания. Завтра послежу за этим.
    Аватар для avm9000
    12 градусов много оптимально 3-5 а ниже это уже холодильник
    Последний раз редактировалось avm9000; 08-07-2012 в 01:49.
  28. #27
    Аватар для Maeglin
    Ну вот да, очевидно что много для полностью заправленного кондея. Поэтому завтра полезу в испаритель, да и моторчик запарил гудеть, по-любому из-за грязи разбаланс у него, а если моторчик в г-не, то и испаритель наверняка тоже.
    Добавлено через 1 минуту
    Какая-нибудь зараза из тех что до меня машиной владела, без фильтра наверное каталась, вот и шляпа с испарителем возникла.
  29. #28
    Аватар для StreetVolvo
    90% даю, что надо отрегулировать зазор на муфте.
  30. #29
    Аватар для Maeglin
    StreetVolvo, он только со снятием компрессора регулируется, или есть варианты?
    Слазал я сегодня под торпеду. До испарителя без снятия торпеды не добраться, увы, но грязи в воздуховодах не было. Почистил моторчик от гербария (он перед фильтром салона стоит, что меня удивило), смазал, устранил дисбаланс (просто кожух неплотно прикручен был и вибрировал по моим ощущениям). Минут 15 гонял машину на месте, морозило отлично. Потом уже начал собираться и в один прекрасный момент оп - воздух уличный пошел, компрессор не включается, вентилятор радиаторов не крутится. Осталось сигнал с датчика давления проверить и зазор муфты.
  31. #30
    Аватар для avm9000
    смотри датчик давления и возможно реле компрессора.
