    По умолчанию [S40 II] Проблема с кондиционером.
    Доброго всем времени суток.
    Взяли жене авто,S40, 2010г.в.
    Проблема в следующем;при температуре выше 30 гр.за бортом кондёр не работает вообще.Горячий воздух дует и с водительской стороны,и с пассажирской.Как только температура окружающего воздуха падает до 28-29 гр. начинает дуть просто как из морозильника.
    Облазил сегодня всю ветку по кондёрам,ничего похожего не нашёл.Фреон добавлял,радиатор промывал.Колодки с подогрева сидений сдёргивал,результат- ноль.
    Стоит именно кондиционер,не климат-контроль.
    Что может быть? Машинка до декабря ещё на гарантии,но до ближайшего дилерского центра 400 км.
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от ysn70 Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Может зазор в муфте большой. Может реле включения ее помирает. Надо в сервис к электрику чтобы на реле проверить питание и управление при включении кондиционера. Если все есть то прозвонить от реле муфту. А если управления нет то к дилеру читать машину
    Всё включается при темп.+28-29 и ниже,и .... перестаёт включаться при температуре окружающей среды выше +30
    Все релюшки проверялись...
    Последний раз редактировалось ysn70; 10-07-2012 в 00:52.
    Аватар для little
    Тем более надо проверить
    Но советую сначала электрику около реле глянуть, делов на 5 минут
    little,
    Всё,что ты перечислил,в норме...
    Сегодня появился ещё один штрих в проблеме).Кондёр начинает работать,когда нет солнца.Было 33-34 гр.,солнечно,потом стало пасмурно,и начал дуть просто ледяной воздух.
    Чудеса просто...
    На след.неделю записались на диагностику к дилеру.
    Наши спецы после того,как услышат о симптомах,впадают в ступор, и им становится очень грустно 1:
    Хотя у меня на XC90 проблему нашли. С пассажирской стороны дул не сказать чтобы тёплый,но и не очень холодный воздух.Особенно на малых оборотах.Самые популярные симптомы,которые описывались на форуме,не подтвердились. Оказывается вышел из строя датчик,который стоит на ресивере-осушителе.При увеличении давления он даёт команду на включения вентилятора на бОльшие обороты,фреон охлаждается,и дует во все стороны как положено. Заказал датчик,и ресивер-осушитель заодно...
    А насчёт S40 они бессильны...
    Вчера были на диагностике.
    По электричеству всё нормально.Ошибок никаких не показывает.
    Скачивали фреон,проверяли на утечку.Утечек нет.
    Явную причину не нашли.
    Есть какой-то посторонний звук в компрессоре,когда он включается.
    Просьба проверить зазор,была проигнорирована.
    Решили поменять компрессор.В наличии нет.Заказали,будет в течении 3-4 недель.Как это связано с тем,что он отказывается работать при определённой температуре,пока не ясно.Так что осень должны встретить во всеоружии,с работающим кондиционером.
    Менять будут по гарантии.Это конечно же радует,так как он цены не малой.
    Кондёр не подвёл,показал себя в полной красе.Когда принимали машину,было 24-25 гр.и пасмурно,всё работало.Когда всё закончили,выгнали на улицу,было уже 31-32 и солнечно,работать перестал.
    По результатам замены,отпишусь.
