    Rom4ik
    По умолчанию Не заводится
    Здравствуйте. Возникла такая проблема после снятия торпеды (менял печку) авто отказалось заводиться. не приходит питание на клапан насоса. и моргают лампочки на коробке переключения режимов S и W и лампочка вперед на приборке. Грешу на штатный иммо. Еще под панелью валялся какой то блочок с кучей проводрв явно не штатный с надписью jack-IT его выкинул вообще (в нете про него ничего не нашел но очень похож на блочок телефона фишки с него шли в бордачек).
    Авто volvo s70 2.5tdi 1997г
    Аватар для SergVolvo
    Восстановите проводку согласно схеме. (Все на форуме есть).
    Потом пробуйте заводить.
    Моргание лампочек вызвано скорее всего тем что контроллер ТСМ не понимает в каком положении стоит селектор выбора режимов. Обратить вниманеи на проводку селетора и работу селетора АКПП.
    Как ремонтировать селектор написано у меня на сайте.
    Rom4ik
    ок, спасибо попробую сегодня все пересмотреть. А блок иммобилайзера не мог глюкануть или ключ например отвязаться?
    Rom4ik, иммобилайзер без сканера дилерского ты не проверишь и не продиагностируешь.
    Глюков с иммо я не встречал на этих авто.
    Rom4ik
    Сегодня перепроверил все фишки подклюены все вроде нормально, а заводится все равно, е хочет . Отключал вот этот блок но на сколько я понимаю это что то типо блока комфорта.
    Это как я понял иммо
    И нашел еще пару не подключенных фишек не помню подключалось туда что либо.
    На приборке 2 справа от блока
    Желтая под ногами водителя
    И зеленая справа под бардачком.
    На верхнем снимке модуль сигнализации и центрального запирания, далее иммо и приборка.
    Всё остальное смотри по схемам.
    Rom4ik
    Спасибо.
