Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Miles 78
    По умолчанию Странности газопотребления
    Коллеги по газовой отрасли!
    пару недель назад появилась странная проблемка: вдруг, ни с того ни с сего система сама перешла на зебин, вроде как не докатав бак. я решил, что это маманегорюй какое повышение расхода из-за пробок и, не обратив внимания на количество доливаемого газа заправился. спустя незначительный пробег, чуть более половины расчетного от полного баллона, снова та же хрень. система ушла с газа на зебин как при закончившемся топливе, но против положенных 65-67 литров газа в бак поместилось лишь 44. и теперь больше не помещается. вчера очередной раз при пробеге около 2/3 от расчетного на полном баке газа опять перешел на бензин.
    что бы это значило?
    заправляюсь на одних и тех же ГАЗС, неужто авто отреагировал на изменение поставщика газа с IP на Statоil?
    Езжай к установщикам. что-то у тебя с отсечкой не то
    АлекСаша
    Пора сменить газовый фильтр и почистить сеточку на редукторе
    Тапка тапочкин
    Аватар для plutos
    Возможные причины:
    -фильтр грубой очистки (его месторасположения зависит от модели системы, либо в магистральном клапане либо в редукторе),
    -как сказал cyclone - отсечка в баллоне,
    -забивается окалиной со стенок баллона заборная трубка (в баллоне она), -забивается магистральная медная трубка от баллона до подкапотного пространства (кстати, она должна быть диаметром 8 мм. на этой машине, а то часто ставят 6 мм. и её сечения как правило не хватает)
    -возможно врёт датчик давления газа (в зависимости от модели может находится или подключаться через тонкий шланг в любом месте от редуктора до рейки газ.форсунок)
    Аватар для Miles 78
    всем сенкс, сегодня посетил "дохтура". хирургическое вмешательство выявило отсутствие отсечки что немало удивило всех участников процесса.
    легкая чистка и перенастройка мультиклапана решили проблему, в чем она была так и не поняли
    будем посмотреть дальше, пока полет нормальный
    Аватар для Miles 78
    и посетила меня вновь странность необычайная.
    сегодня при переходе на газ - с утра, после прогрева двигателя - авто заглохло. было запущено по-новой, но перейдя на газ заглохло вновь.
    опосля чего я его завел и держа обороты не менее 1500 дождался смены топлива, движок "провалился" практически до 0, но не заглох, а держа обороты не более 300-400 продолжил работать не смотря на нажатие акселератора. спустя секунд 10 движок "взревел", обороты увеличились и, мля, в салоне и вокруг машины стало пахнуть серо-водородом как в настоящем болоте или от тухлого яйца.
    из выхлопной трубы повалил плотный вонючий дым и массово полился конденсат.
    вот и думаю теперь, что это было?
    Статойл отличился качеством при заправке или проблемы с ГБО?
    в остальном полет нормальный, далее машина ехала как обычно.
    Аватар для Miles 78
    история имеет продолжение:
    проблема так и не исчезла. посетил дохтуров. проверили моск, подключив к компу, все нормально без ошибок. полностью выкатал бак, поменял фильтр. тем не менее, с утра, на холодную, все происходит как и раньше. более того, не зависимо от прогрева двигла, авто на газ переходить отказывается, сразу глохнет.
    единственный вариант, двигаясь по прямой в ручном режиме перехожу на газ, судя по ощущениям, авто глохнет и заводится "с толкача" уже на газу.
    как-то не комильфо это все.
    Аватар для plutos
    Пробег с момента установки ГТС какой?
    И где сейчас заправляешься?
    Аватар для Miles 78
    @plutos,пробежал около 70 т.миль,
    заправлялся на Непокоренных, в основном, и у тебя на Витебском.
    последний раз на Витебском(это после посещения мастера и замены фильтра)
    Аватар для plutos
    @Miles 78, если не брать в расчёт возможные траблы с датчиком давления газа (что вряд ли), то проблема в редукторе. Заливает в момент переключения. Перебрать-почистить-посмотреть визуально. Имея под рукой рем.комплект конечно, на всякий случай.
    Возможен вариант, что замерзают газ.форсунки, но это уж очень сильно вряд ли, не те пока морозы.
    ПС. Пока ещё работал с ГТС, категорически не рекомендовал клиентам заправляться на Непокорённых.
    Аватар для Miles 78
    Благодарю. Про Непокоренных учту, хотя и так догадывался, да т с недоливами там не скромничают.
    Tapatalk
    Юрий, почему про ГТС в прошедшем времени? С газом завязал?
    Tapatalk
    Аватар для plutos
    Tapatalk
    С газотопливными системами уже лет 5 как завязал. Надоело. Только себе на свои авто сам ставлю. Ну, ещё друзья есть. Как им отказать? Проще йаду выпить
    Последний раз редактировалось plutos; 29-11-2014 в 00:01.
    Аватар для Miles 78
    комрады, вдруг выросло потребление газа, притом прилично на 20-30%. утечек, вроде, нет. ходовые качества авто не изменились. жрет только.
    мож чего завезли не то на заправки? льюсь на Витебском и на индустриальном на Stat Oil.
    Аватар для Miles 78
    потребовалось более полугода, чтобы решился вопрос с газопотреблением и прочие, возникшие за эти полгода проблемы с газовым оборудованием.
    вкратце, где-то с апреля-мая появилась детонация на хх на газе, после к этому добавилась сильная детонация при переходе с зебина на газ. в результате, 2 дня назад система самопроизвольно ушла с газа на зебин и заорала сигналом как при окончании газа, и более не вернулась.
    вчера поехал к установщикам, которые сразу установили диагноз - сдох датчик, махнули его вместе с установленным в нем фильтром. жизнь наладилась.
    датчик прожил более 70 т. миль пробега. цена решения - менее 5 т.р.
    Аватар для Robert
    @Miles 78,
    проехал на крокодиле с момента установки го 200ккм, по компутеру 89 процентов газ 11 бензин.
    затраты 10 фильтров газовой фазы, 2000 р, 1 жидкой 150 р( профилактически)
    редуктор 3000 р, ( не нашел ремкомплекта), форсунки 8000р за пять штук. (старые стали уходить в обрыв на пятом и втором цилиндре)
    сейчас летает, на новых форсах от АЕВ, спасибо Вячеславу за консультацию.
    Расход газа стал ниже процентов на 10
    Последний раз редактировалось Robert; 11-10-2015 в 14:17.
    Цитата Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
    @Miles 78,
    подскажите, пожалуйста, а на каких оборотах довпрыск? почему именно 89 и 11 ? и еще - с мотором/клапанами что-нить делалось?
    спасибо.
    Аватар для Robert
    ну видимо так звезды сложились
    т.е. это не довпрыск, а смомента установки го, автомобиль 89 процентов времени работал на газе.
    с мотором делалось, да. он менялся.(на контрактный из япоонии за 35000 руб) причина попадание ог в со. думал прокладка, оказалось трещина в гильзе.
    считаю это своим лошарством.
    Видимо случилось так
    После установки ГО лил 92 бенз ( экономил блин)
    Один раз опаздывал на работу и низенько летел 140-150 это где то 3800-3900 оборотов в мин по тахометру( контроллер переходит на бензин на 4000 оборотов и выше) обгоняя переключал на четвертую и давил дроссель в пол.Получалось очень хорошо, но газ высокооктановое топливо в отличии от92, на газу зажигалка идет максимально ранняя, в момент переключения на бенз в двигателе возникает высокооборотная детонация. Контроллер ее конечно душит зажигалкой, но не так быстро, за неоторое время гильза устала и сказала хватит. Сейчас лью только 98 , по отсутствию 98 лью 95.
    поэтому я просил у себя насторить без перехода на бензин, но с доврыском - были рыки на бусте. единственное, не могу определить сколько довпрыскивать бензина - сейчас 20% с 2000 об, но бенз уходит заметно, зато прет как танк (и теоретически можно лить и 92 - общий октан смеси уменьшить)... вот и курю 10 или 20, смогут ли 10 что-то охладить....
    Аватар для Miles 78
    на сороковой день с момента замены сдох новый датчик. заменили по гарантии, но осадочек остался.
    в процессе пришлось поменять новый!!! фильтр по причине забитости.
    и где теперь лить газ?
    Аватар для Pantacle
    Езжу без доп.впрыска бензина, чисто газ. Кручу до отсечки, проблем, вроде бы, как нет. Думаю, 10% за глаза хватит. Расход газа где-то на 20-25% выше, чем на бензе.
