    Бармолей
    Achtung Уходит антифриз при выключении Двигателя.
    Коллеги всем привет.
    Есть проблемма: Какая-то хоень происходит с системой охлаждения.
    При движении все ровно, перегревов нет. Карлсон включается переодически и угасает по мере понижения t.
    Но когда после езды\пробок паркуешся и глушиш двигатель, в течении часа где-то в районе раширительного бачка конденцирует антифриз и появлятся лужица перед колесом. Такое ощущение, что после выключения двигателя темпиратура не падает и антифриз кипит.
    Что делалось и что стоит:
    1) Радиаторы чистились.
    2) Вентилятор менял, так как предыдущий накрылся и тачка чуть кипанула.(может крышка подспускает. Клапан сорвало)
    3) Стоит доп радиатор на АКПП! Может он не дает охладится и джает доп жара?
    Короче нужна Ваша помощь! Помогите советом или практика у кого была?
    Спс.
    Тачка S80-2 пробег 176 000 км
    2.5T - мотор
    Аватар для EdWardLazy
    А постоять посмотреть, что происходит не пробовали?
    А при выключенном двигателе карлсон не включается разве?
    Я не спец, я чиста рассуждаю
    iPad + Tapatalk HD ->
    Последний раз редактировалось EdWardLazy; 24-07-2012 в 23:01.
    Аватар для crazytosh
    крышку поменяй, бачка расширительного
    Аватар для Poland
    Не очень понятно, но из опыта могу сказать, что с некоторой периодичностью уходил антифриз вместе с появлением синенького пятна на снегу впереди авто. Ездил долго, ибо просто доливал потихоньку в расш. бачёк. Оказалось, что слегка потёк нижний угол радиатора. Была замена. Что у Вас - К спецам, имхо.
    Аватар для avm9000
    соглашусь с crazytosh крышка расширительного
    Аватар для Poland
    Антифриз тогда перед колесом исчезнет?
    Аватар для ДмитрийСПб
    Было практически то же самое,причем проявлялось раз в три месяца в течении двух-трех дней,в конце концов надоело.
    Бармолей
    Achtung
    Думаю это основная причина, Так как появилаь эта хрень после поломки карлсноа. В теории крышка имеет клапан и после перегрева этот клапан открывается и не всегда закрывается(еще из опыта ВАЗА)
    Кстати карлсон перестает работать как только ключ вынимаеш.
    Посмотреть нет времени и как-то забываю)))))
    Аватар для Maeglin
    Эта хрень может еще быть потекшим по бачкам радиатором. Эта пакость иногда ухитряется течь только на холодную, потому что нагретый выбирает зазоры и самоуплотняется. Соответственно когда вы глушите машину, радиатор через какое-то время остывает и как раз в этот момент остаточным давлением начинает давить антифриз. Было такое в точности - я в тот момент даже сгонял в Орехово-Зуево, проехал 600 км и уровень не упал, а оставил на ночь машину - и бачок почти пустой наутро.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 24-07-2012 в 23:24.
    Аватар для avm9000
    ну стекать он там может и перед колесома радиатор если течет то течет всегда независимо заглушена машина или нет.по хорошему конечно неплохо было бы опрессовать систему охолождения
    Бармолей
    Наверное точно не радиатор, так как если открыть капот, то видно, что под расширительным мокро.
    Аватар для Claw
    в теории: в этой крышке 2 клапана, и оба важны.
    ...глушиш двигатель, в течении часа где-то в районе раширительного бачка конденцирует антифриз и появлятся лужица перед колесом.
    что Вы имеете ввиду под словом конденцирует?
    P.S. если Вы имеете ввиду шелестящий звук, снизу расширительного бачка, то скорее всего это моторчик блоков ЕСМ и ТСМ ?!
    Бармолей
    Т.Е., наверное, испарения от рабочей t антифриза проходят через неисправный клапан крышки расширительного бачка и постепенно скапливаясь в одном месте дают капельную течь, которая и дает лужу перед переднем правым колесом, примерно через час.
    Учитывая установленный вплотную к обычному радиатору доп. масленный радиатор, наверное время остывания увеличивается и следовательно получается течь антифриза.
    Но это лиш моя теория. Завтра заеду в Мусу и куплю новую крышку. По результатам отпишу.
    Кстати кто-нить вкурсе, можно настроить карлсона, чтоб тот после выключения мотора и вынимания ключа продолжал понижать t предположим до градусов 60-50(может перепрошивка модуля спецовая и VIDA дает такие возможности?). Я точно знаю, что на Reno так он и работает. После остановки и постановки авто на сигналку еще калашматит мин 10.
    Аватар для Poland
    Если всё в порядке с "мозгами" и всем прочим в авто, то вентилятор Вас спрашивать не будет - вынули Вы ключ из зажигания или нет. Имхо. А вот как это устроено - это к SergVolvo, вот он и подскажет.
    Добавлено через 1 минуту
    А где второй? Внутри бачка? И - как работает первый?
    Аватар для Maeglin
    Ну так приподнимите расширительный - там будет видно откуда течь. Или трещинка внизу, или из-под патрубка бежит. Одна только фигня - перед колесом лужи тогда не будет.
    Это шляпное объяснение, скажу честно.
    Ставлю сникерс, что течет правый бачок у радиатора.
    Бармолей
    Умесная критика. Хотя я указал, что это теория а не обьяснение.)) Ну да ладно.
    Обязательно подниму бачок и гляну что там такое происходит.
    Аватар для SautoX
    У меня на S60 в жаркие дни так и жужжит после постановки на сигналку, хотя не 10 минут конечно.
    Аватар для Maeglin
    Радиаторы давно мыл?
    Аватар для Poland
    Классика жанра!
    На стареньком Пассате B3 стоял датчик в верхней части двигателя, который включал карлсона, даже если машина на сигналке, т.к. закипеть антифризу на горячем движке как него делать. Вот чтоб он не кипел пропеллер и включался, иногда 2 раза.
    Аватар для SautoX
    Мыл только кондейный, основной менял два раза по причине течи на 70 и 140 т.км.
    S80 2005 тек антифриз в месте, где верхний патрубок соединяется с радиатором. Поменял верхний патрубок течь осталась. За ночь накапает маленькая лужица.
    Тут писали про правые бачки радиатора, как классику жанра. Относится ли к этой классики лопание пластикового патрубка радиатора, на который одевается верхний резиновый патрубок?
    В каталоге есть два вида радиатора with Premair without Premair, поясните что это такое.
    Аватар для Claw
    оба клапана в крышке - первый сбрасывает давление избыточное, второй наоборот не дает создастся вакууму
Пользователи, которые читали эту тему: 7
