    По умолчанию Датчик бачка омывателя
    Перестала срабатывать сигнализация о малом остатке жидкости в бачке омывателя.
    На что смотреть в первую очередь? Датчик работает на замыкание цепи или размыкание?
    Аватар для mosser
    Если я не ошибаюсь, то датчик стоит на дне бачка и там бывает отгнивают провода.
    Провода отгнивают точно, смотри снизу бачка
    Судя по схеме, стоит он не НА дне, а В дне. Хотелось бы понять логику его работы
    датчик стоит в дне , снизу он у меня снимается , провода к нему идут , они отгнивают как правило непосредственно на входе в датчик. Я приподнял перед машины , и заглянул все видно
    Добавлено через 1 минуту
    Логику работы не скажу , но судя по тому что при обрыве он просто не срабатвает , получается что при наличии воды цепь разомкнута , при ее отсутсвии замыкается.
    Аватар для }l{eKa
    Поплавок с магнитом,короче обычный герконовый датчик
    Аватар для mosser
    Пусть будет "в дне". Логика только одна: нет жижы-контакты на замыкание поплавком с магнитом.
    А подлезть к датчику не снимая бампер реально?
    Аватар для little
    Реально, у моей 70-ки 04г.в тоже отгнивали провода
    Я на 60 ке подлез , омыватель у меня видно четко с низу , датчик там сидит плотно но вытащить можешь , обратно сажать будешь сажай на герметик
    Аватар для Robert
    Зачем?
    Датчик тоненький цилиндр вставляется в бачок и с жижей омывателя не соприкасается.его и жижу разделяет стенка бачка.
    Свой датчик пару раз реанимировал, расковыривая компаунд и припаиваясь к проводкам.Хватает на год, недавно сдох опять
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Капала вода , подлез понял что оттуда , там же нашел провгнившие провода, посадил на герметик , перестало
