    Аватар для Alfa Romeo
    По умолчанию задняя правая противотуманка - просто заглушка?
    На днях обнаружил, что правая задняя противотуманка (та, что в бампере) не имеет патрона с лампой, провода с патроном для подключения не обнаружены...
    Сам плафон полнофункциональный, только заглушку вытащить, лампу с патроном воткнуть и все работать будет.
    Получается, противотуманка только одна, слева? Так и должно быть?
    Машина 2006 модельного года, 2,5Т, европейка.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Аватар для regent
    Цитата Сообщение от Alfa Romeo Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    да
    Аватар для Tarantas
    Так и должно быть?
    Именно!
    Странная логика производителя.
    Почему бы 2 туманки не сделать?..
    Понимаю, когда у некоторых машин с одной стороны туманка, с другой в том же месте задний фонарь. А тут-то полноценный плафон, но без лампы, даже не катафот - фигня какая-то.
    Аватар для regent
    Alfa Romeo, по правилам безопасности стоит только одна туманка!! Чтобы не слепить тех кто сзади. А правую сделали такой для симетрии!
    Аватар для Robert
    Согласно правилам еэк оон
    6.11 Задний противотуманный огонь (Правила № 38)
    6.11.1 Установка
    Устройства категории F1 или F2: обязательна.
    6.11.2 Число
    Один или два.
    6.11.3 Схема монтажа
    Специальных требований нет.
    6.11.4 Размещение
    6.11.4.1 По ширине: если имеется только один задний противотуманный
    огонь, то он должен находиться с противоположной стороны от
    средней продольной плоскости транспортного средства по отноше-
    нию к направлению движения, принятому в стране регистрации;
    при этом исходный центр может также быть расположен на средней
    продольной плоскости транспортного средства.
    6.11.4.2 По высоте: не менее 250 мм и не более 1 000 мм над уровнем грун-
    та. Для транспортных средств категории N3G (повышенной прохо-
    димости) максимальная высота может быть увеличена до 1 200 мм.
    6.11.4.3 По длине: сзади транспортного средства.
    6.11.5 Геометрическая видимость
    Определяется углами α и β, как указано в пункте 2.13:
    α = 5 вверх и 5° вниз;
    β = 25° вправо и влево.
    6.11.6 Направление
    Hазад.
    6.11.7 Функциональная электрическая схема
    Должна быть такой, чтобы:
    6.11.7.1 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) можно было включать
    только в случае, если включены фары дальнего света, фары ближ-
    него света или передние противотуманные фары;
    6.11.7.2 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) можно было включать
    независимо от любого другого огня;
    6.11.7.3 применялось одно из следующих положений:
    6.11.7.3.1 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) может (могут) оста-
    ваться включенным(и) до тех пор, пока не выключены габаритные
    фонари, после чего задний(е) противотуманный(е) огонь (огни)
    должен (должны) оставаться выключенным(и) до тех пор, пока
    он(и) не будет (будут) включен(ы) еще раз;
    6.11.7.3.2 если переключатель заднего противотуманного огня находится в
    положении "включено", то независимо от того, включены ли огни,
    упомянутые в пункте 6.11.7.1, в случаях, когда выключено зажига-
    ние или вынут ключ зажигания и дверь водителя открыта, в допол-
    нение к обязательному контрольному сигналу (пункт 6.11.8) дол-
    жен подаваться как минимум звуковой сигнал предупреждения;
    6.11.7.4 за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6.11.7.1,
    6.11.7.3 и 6.11.7.5, функционирование заднего(их) противотуманно-
    го(ых) огня (огней) не должно зависеть от включения или выклю-
    чения любых других огней.
    6.11.7.5 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) тягача может (могут)
    автоматически отключаться, когда тягач соединен с приципом и
    включен(ы) задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) прицепа.
    6.11.8 Контрольный сигнал
    Контрольный сигнал включения является обязательным. Он пред-
    ставляет собой независимый и немигающий световой сигнал пре-
    дупреждения.
    6.11.9 Прочие требования
    Во всех случаях расстояние между задним противотуманным огнем
    и каждым сигналом торможения должно быть более 100 мм.
    Добавлено через 3 минуты
    Целиком правила можно посмотреть здесь.
    http://www.reflector.ru/pravila-eek-...48-peresmotr-6
    Очень много интересного
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для F-A-V
    Не только для симметрии... на праворуких лампочка на другой стороне вставлена.
    Аватар для dasim
    я на своей ы40 тоже заметил что только левый горит. когда еще не знал о правилах, вынул заглушку правого, купил лампочку, воткнул, а он все равно не загорелся, там защита от дурака наверн еще стоит, наверняка чет где то нужно подкрутить, простым втыканием лампочки не отделаться
    Аватар для Димарио
    на америкосах обе лампочки горят, причем это не противотуманки, а габариты...
    Последний раз редактировалось Димарио; 30-07-2012 в 17:33.
    Да, там два выреза под патроны.
    И каталог дает плафоны на 21Вт (туманка) и на 5Вт (габарит).
    Может, у америкосов и туманка и габарит в одном плафоне? Не может у них вообще не быть противотуманок?
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Alfa Romeo; 30-07-2012 в 19:47.
    Аватар для Димарио
    Alfa Romeo, противотуманка в левой основной фаре
    Аватар для Димарио
    сегодня посмотрел, там лампочка одна, двухконтактная
    у меня на ы40 тоже туманка задняя есть вроде, но вот как ее включить !! переключатель включаю а она не горит. лампы все рабочии все горят. я как понял туманка в блоке где лампа от тормаза.
    Аватар для slavin
    Вроде, обсуждалось. На европейках - одна левая противотуманка, на американках - две. Такие требования ЕС и Нового Света. Может ошибаюсь.
    Аватар для Vicc67
    Чтобы водители идущих сзади автомобилей не перепутали противотуманки со стоп-сигналами. По той же причине обязательно наличие третьего стоп-сигнала - что бы с габаритами не перепутали. Плюс вариант с ослеплением тоже имеет все шансы.
    На ХС90 два варианта фонарей в бампере:
    Америка - с обеих сторон установлены фонарики с обычным, сплошным рассеивателем, внутри габаритные лампочки в 5Вт. Противотуманка реализована в основной блок-фаре.
    Европа леворульная - Слева противотуманка, хитрая лампочка на 21Вт. Справа пустой фонарик. В его корпусе есть разметка и под габарит Америки, и под противотуманку Европы. Габаритов ни в одном из них нет.
    Европа праворульная - Справа противотуманка, слева фонарик.
    Для того, чтобы эстетика взяла верх над безопасностью, я имею ввиду, для симметричных противотуманок в бампере европейского бегемота, нужен жгутик проводки от кузова к бамперу, и лампочка. Стоят они одинаково, не так дорого. В идеале, для одинакового света (фонарик и противотуманка отличаются по рассеиванию) еще купить и противотуманку от праворукой, но не обязательно, можно высверлить отверстие по разметке в фонарике, аналогично левому, подключить разъем (все под рукой там находится, сложностей нет) и собрать обратно.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 06-08-2012 в 22:13.
    Wow!
    Спасибо за ликбез. В ущерб безопасности ничего колозить не стоит.
    Tapatalk
