    По умолчанию Перебирать или замена заднего суппорта
    В последнее время стал гудет правый задний суппорт. После нажатия на педаль тормоза в момент отпускания слышен гул. В сервисе сказали, что не отходит поршень в суппорте и колодка какое-то время подтормаживает. Пытался разработать, не помогло. Что посоветуете ремонт и где это можно сделать? Или замена, но тогда на какой. Оригинал или ATE стоят более 8 т.руб. дороговато. NK и GP ставить как-то боязно. Что скажете про Quinton Hazell QBS4564 он по 5-5,5 или TRW BCN 184E он стоит 6-6,5. Спасибо.
    Аватар для crazytosh
    или можно б/у посмотреть...
    А разве такого года живые есть? Их наверно тоже не надолго хватит как и моего. Или есть положительный опыт?
    да я всегда за новый. сам покупал. все от бюджета зависит...
    Аватар для Vicc67
    Я уже год на джипишных катаюсь. Но в любом другом случае брал бы минимум АТЕ.
    С мобильного
    В том то и дело что ATE дороговато, потому и спрашиваю у тех кто ставил не оригинал. ATE я так думаю равнозначен оригиналу и по цене и по качеству. А вот из вариантов неоригинала что предпочтительней? Как вам вариант TRW? Вроде фирма солидная, может кто ставил?
    Может все-таки есть устанавливавшие указанных выше производителей суппорта?
    TRW ставь спокойно, не парься.
    Есть положительный опыт?
    Опыт только положительный. Прекрасно работают. Хорошее исполнение.
    Спасибо! Наверно попробую TRW.
    Аватар для Mihanik1
    купил совсем недорого на разборке вполне работоспособный оригинальный (ATE-VOLVO) суппорт и новые комплектующие - поршень, резинки и клапан. разобрал девайс, вычистил до блеска, покрасил, собрал и заменил им родной - на моём заднем левом сломался клапан прокачки, а вывернуть остатки на машине не получилось.
    втулки для направляющих и клапан - оригинал.
    внутренности - на картинке. в комплекте были и втулки, но оригинальные показались более качественными.
    Последний раз редактировалось Mihanik1; 10-09-2012 в 12:24.
    Все правильно. Только мог и свой спокойно отремонтировать. Часто даже дремучие суппорта спокойно можно сделать "новыми". Так называемая "разработка" суппорта - часто ни о чем, временная мера. Грязь внутри, ржавчина не дадут ему нормально работать. Только надо смотреть сам поршень - его покрытие (там где он работает по резинке) должно быть без сколов хрома, раковин и т.п.
    Аватар для Mihanik1
    предпочитаю действовать наверняка. разобрав машину, вовсе не хочется оказаться "у разбитого корыта". поэтому сначала подготовил всё для беспроблемного варианта замены.
    родной суппорт после восьми лет эксплуатации оказался внутри вполне нормальным и на удивление чистым. обломыш клапана прокачки неспеша и аккуратно, без ущерба для суппорта, был удалён. теперь есть запасной.
