    Аватар для 625
    Achtung Не заводится...
    volvo s40II MY2008 2.4
    добрый вечер) на днях периодически выскакивала ошибка "управление двигателя нуждается в обслуживании" (ECM имеется в виду), двигатель работал не стабильно, а сегодня вообще не могу завести, скидывал аккум, разьемы на ECM передергивал, не помогает.. стартер крутит, выдает ошибки DSTC, фары, на эбу ругается.
    п.с. разьем на блоке управления который большой должен защелкивается как верхний или нет? (имеется в виду защелка с надписью PRESS) такое ощущение что он сломан
    Последний раз редактировалось 625; 29-07-2012 в 15:31.
    Аватар для Алексий
    625, заряд аккума проверяли?
    Аватар для 625
    мультиметра небыло под рукой
    Аватар для Алексий
    625, начните с этого..
    Аватар для 625
    буквально с утра ездил нормально, часа за два вряд ли аккум сдох после этого, но все равно проверю
    АлекСаша
    Товарищ подъехал, заглушил машину, зашел на пять минут, вышел и всеее...
    Тапка тапочкин
    Аватар для SergVolvo
    оба разъема защелкиваются одинаково.
    Сломанная защелка не может быть помехой для запуска.
    Если конечно не погнули штырьки в разъемах ЕСМ.
    Аватар для 625
    померял аккум в норме, штырьки в разьеме в норме, разьемы сидят плотно
    Аватар для Алексий
    аккум в норме
    сколько кажет?
    Аватар для 625
    13.2
    Аватар для 625
    ура! скинули ошибки и завелась, правда только после третьего передергивания разьема на ECM, сейчас ошибок нет, но есть подозрения на косу либо на сам штекер который в блок вставляется, где-то что-то не контачит либо замыкает при тряске в движении отсюда и ошибки, завтра в сервис отгоняю пусть прозванивают...
    Последний раз редактировалось 625; 30-07-2012 в 21:04.
