    Аватар для kasha600
    По умолчанию Штатная магнитола ХС 70 2013 м.г.
    Прикупил авто ХС 70 2013 модельного года. В ней установлена Premium Sound. Также прикупил TV-free ( разблокиратор видео в движении ). Как добраться до задней части магнитолы с меньшими разборами панели? Можно какую нибудь схему или фото самой панели или же как разбирать. Заранее благодарен.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Все. Разобрался и установил. Все работает.
    Если у кого возникнут вопросы - задавайте.
    Админы, если что-то не так, можете закрыть тему.
    Аватар для little
    Описал бы процесс установки и что получилось, как работает
    Аватар для kasha600
    Да нет проблем. Все довольно просто.
    Ставится адаптер в разрыв между мафоном и монитором. Комплект проводов идет вместе с адаптером. Так как у меня Премиум Саунд ( присутствует центральный канал), снимаем решетку центр. динамика. Она на 4 защелках по краям.Поддеваем пластиковым клином. Далее откручиваем 3 винта динамика ( торх ). Вынимаем динамик. Далее вытаскиваем фишку из монитора ( поймете какую ). Соединяем провода, т.е фишку из монитора в провода адаптера, а второй конец провода от адаптера в монитор. У вас останется третий провод от адаптера ( он вставляется в сам адаптер ). Самое главное перед всей этой процедурой отключите аккумулятор, и подсоединяйте третий провод минут через 5-10, когда спадет остаточное напряжение. Это требование при установке адаптера. Далее собираем все в обратной последовательности. Адаптер обвернул поролоном ( такой же как обвернуты штатные провода, забыл как он правильно называется ).
    Вот вроде и все. Все опробывал, все работает. Покупал тут http://www.mediacontroller.ru/video/...vizhenii.html/
    Не сочтите за рекламу. Они мне и подсказали как его установить.
    Аватар для SergVolvo
    Добавлю ложку дёгдя в бочку меда.
    При сдаче авто дилеру предупреждайте о том что у вас стоит эта хрень.
    Так как уже есть такие "счастливчики " которые машину долго потом из сервиса ждали.
    При любой перезагрузке софта она может просто зависнуть .
    Происходит это потому что перехватчик сигналов который вы туда вставили не пропускает частично так же команды программирования авто.
    И машина выключившись больше не включается.
    Она останется выключенной на половину, а то и целиком и недвижимой.
    Дилер же потом на вас отрыграется за это гиморой снятием с гарантии авто целиком причем на уровне головного офиса вольво.
    Стоит или нет искать себе на приключения это дело каждого в отдельности.
    Я предупредил просто.
    Аватар для Gray1
    kasha600,
    спасибо за рассказ и конкретное место продажи!
    SergVolvo,
    спасибо за предупреждение )
    Аватар для kasha600
    SergVolvo
    Спасибо за предупреждение. Я так понял, если дилер или еще кто-нибудь, начинает перезаливать софт коробки, БУ двигателя или еще чего-нибудь, могут быть охрененные проблемы. Получаем тогда три разных дальнейших шагов:
    1. Всегда предупреждать дилера и все таки можем поймать геморр с гарантией
    2.Отключать адаптер перед поездкой к дилеру ( что не всегда удобно )
    3. Поставить кнопку с фиксацией на провода с CAN-шиной, которые идут к адаптеру и с которых происходит считывание ( т.е. кнопку нажал адаптер работает, еще раз нажал сигнал уходит как положено на монитор минуя адаптер полностью )
    Итог: сделаю на днях себе третий вариант, кнопку куда-нибудь в бардачок поставлю.
    Надо найти определенную кнопочку
